Ideen Heckausbau
Heckausbau für Hund
Goofer
...und hat diesen Thread vor 5319 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 10:59:53    Titel: Ideen Heckausbau
hallöchen,
hat jemand nen heckausbau für seinen hund??
ich suche ideen wie ich es am besten machen kann.
fotos wären super!
ich würde gerne einen rücksitz behalten un im notfall mal jemanden mitnehmen zu können.
hat jemand sowas schonmal gemacht??
in dankbar für vorschläge und anregungen.
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 11:53:01    Titel:
Einfach reinwerfen, die ganze Bagage... Ätsch
Im Ernst: eine gute Basis für jeden Kofferraumausbau ist eine Grundplatte aus Fahrzeugbauplatten, ww. mit Isolierung, welche mit Airlineschienen versehen wird.
Da kannst Du dann je nach Bedarf einclicken, was gebraucht wird: Hundebox, Campingausbau, oder einfach Spannösen für Transportgut.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 18:43:52    Titel:
servus
da mein auto grad mal 3m von mir entfernt steht, bin ich schnell raus um dir ein foto zu machen - hilft aber nix, da das überspielkabel nicht da ist ...
ich hab aus osb-platten einfach eine box zusammengeschraubt, die den halben kofferraum einnimmt. zur rückbank hin hab ich die schräge angepasst, das ergibt gute 20 cm mehr bodenfläche. zum seitlichen fenster hin hat die box keine wand (damit der köter rausschauen kann Supi ), hinten gibts auch keine tür - die box schliesst mit der heckklappe ab. oben gibts eine decke, die so ca. 15 cm unterm dach ist - platz für hundeschüssel, wasser, spanngurte, leinen, ...
dann hab ich noch ein thermometer eingebaut, dass mir anzeigt, wann der hotdog fertig ist.
hat sich bewährt, fast nix gekostet, und hat die optimale platzausnutzung bei geringstem platzbedarf.
g.
kostbaresvonvogl.at
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 20:12:04    Titel:
das klingt super !!!
such das kabel!! Such !! Such !!!
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 12:27:29    Titel:
schon fotos geschossen??????????????
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 17:11:12    Titel:
Speicherkarte raus, in Kartenlesegerät rein Daten überspielen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 23:33:21    Titel:
danke fürs erinnern ...
heut hab ich das kabel bei der hand, ich hoffe man kann auch was auf den fotos erkennen - handy bei nacht Hau mich, ich bin der Frühling
bei interesse kann ich dir bessere bilder machen
mfg g.
kostbaresvonvogl.at
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 08:31:47    Titel:
bessere bilder wären super..............
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 08:40:33    Titel:
@Goofer
so schwer ists eigentlich nicht.
Guck einfach mal bei Kleinmetall durch die
Angebote.
Man muss nur wissen, dass die ganzen Boxen eigentlich für Kombis gedacht sind und deshalb eine entsprechend geringe
Høhe haben. Da unser Husky aber gerne sitzt und rausschaut hab ich eine nach Mass für seine Sitzhøhe anfertigen
lassen.
Wenn du die drin hast, wirst du merken, dass du eigentlich Platz verschenkst, weil du kaum noch was anderes hinten
reinbekommst.
Bei einem G ist da eigentlich noch gut Luft nach oben, also habe ich die Box auf ein Podest gesetzt, wo ich in das
Podest noch BW-Zargesboxen oder einen Kaste Wasser/Cola in der Høhe reinbekomme. Links neben der Box bleibt
dann auch noch nen bischen Platz.
Nachteil: das klappt nur wenn der Hund noch fit ist. Ist unser zum Glück und immer mit Anlauf, Sprung und quietschenden
Pfoten direkt drin in der Box. Bekommt er das nicht mehr hin, dann brauchst du ne klappbare Treppe., die du noch
irgendwo verstauen musst.
Bilder hab ich aktuell keine, da es momentan nicht im G eingebaut ist.
Gruss
Christian
witti
1. Patrol Y61
2. BMW R100GS
3. Peugeot 107
4. XT600
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 20:12:55    Titel:
Eine Sonderkonstruktion wird auf der Halterung der 3ten Sitzreihe befestigt und eine Verbundplatte wird bei Bedarf daraufgelegt.
Somit haben die Hunde einen schönen Rundumblick und ich einen Stauraum Smile
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
