Staib aus.
Aber wie wieder rein?????
SAMariter
...und hat diesen Thread vor 5315 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR 3.0 Di
BeitragVerfasst am: 22.10.2011 10:40:55    Titel: Staib aus.
Hallo zusammen.
Ich habe mir gestern mal die Betriebsanleitung von meinem Patrol Y61 zu gemüte gezogen.
Da steht nur dummerweise nichts über den Stabi drin. Also habe ich gestern einfach selber mal damit "rumgespielt". Raus ging der Stabi auch ganz gut. Knopf drücken - anzeige am Amaturenbrett. Nur wenn ich den Stabi wieder rein machen will passiert rein garnichts.
Mag ja gerne sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen blöd anstelle, aber wie bekomme ich den Stabi wieder rein????? Hau mich, ich bin der Frühling
CU
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 22.10.2011 11:11:30    Titel:
Wahrscheinlich defekt, wie bei allen Y61. Ja
Ich habe das das Gedönse einschließlich Stabi rausgeschmissen.
GR_uß
Dirk
siehe auch:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=25376&highlight=y61+stabi
SAMariter
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 10:26:00    Titel:
Hmm, dann werde ich das wohl mal ein bisschen beobachten müssen. Habe ja noch Gebrauchtwagen-Garantie. Im Zweifelsfall sollen die mir das richten!
Danke auf jeden Fall.
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 23.10.2011 18:59:25    Titel:
Servus!
Beim Y61 dauert das immer ein wenig, bis er den Stabi wieder gefangen hat Tröst Tröst . Im Grunde lässt Du ja nur los und hast dann mehr Spiel, damit der Stabi einhakt, muss die Radseite einmal tief genug einfedern. Wenn nicht anders: ein paar langgezogene Kurven recht flott fahren Winke Winke
kawahans
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 24.10.2011 09:44:28    Titel:
Entkopplung: Seilzug zieht über Mechanik einen Bolzen aus Zylinder an Stabi, der dann frei ist
Einkoppeln: Seilzug wird entlastet, Bolzen rastet über Druckfeder wieder ein, Stabi ist aktiv
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 18:17:15    Titel:
Das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich fahre schon eine Weile ohne Stabi rum, nur die Kupplungseinheit vom Stabi war noch drin. Im Zuge der Rahmenentrostung flog das Zeugs jetzt raus.
Jetzt leuchtet logischerweise das Lämpchen im Amaturenbrett auf. Der Stecker am "Auslöser" hat ja drei Andern. +,- und vermutlich Stellungssignal. Kann ich da einfach eine Brücke rein machen um die Lampe aus zu bekommen?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 18:35:41    Titel:
Ja, habe ich auch gemacht. Vertrau mir
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 18:39:19    Titel:
Super, also leg ich + auf Signal, oder?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
All-4-Offroad.de
1. RAM GEN4 5,7 V8
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 18:45:47    Titel:
Ja, und ganz wichtig, dichte danach den Kasten wieder richtig ab, sonst fängt die Lampe während der Fahrt an zu leuchten, weil Feuchtigkeit reingekommen ist. Heiligenschein
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 18:47:20    Titel:
Ich danke dir. Smile
Aber abdichten lohnt nicht, so lang der Kasten im Keller liegt.
Ich will nur den Stecker brücken.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
100516170893 Angriffe abgewehrt
