 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5268 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 30.10.2011 21:56:46 Titel: Nissan Patrol y 61 |
hier ist mein neuer. Mit dem Flieger und dann 1200 km auf Achse heim. War schon ein kleines Abenteuer.
Rost hat er sieht aber nicht durch aus aber das werde ich erst nachdem abschleifen sehen.
Öl verbraucht er keiner er drückt nur oben auf dem Zylinderkopfdeckel etwas Öl raus habe es vor dem Foto sauber gemacht. Kann mir jemand sagen was das für ein Ding ist. Ich wollte es los schrauben und mit silikon abdichten.
Desweiteren hat schon jemand mit dem zulassen von einem Auto aus England erfahrungen gemacht?
Dann brauche ich noch zwei Scheinwerfer für vorn hat jemand gebrauchte rumliegen für den y 61?
Der genaue TYP ist GR SE Touring TD Baujahr 25.08.1998, 2826 ccm
Christian | |
Verfasst am: 31.10.2011 08:42:30 Titel: |
Hübscher Patrol!
Gratuliere!
Das Teil was du meinst, ist die Vakuum-Pumpe.
Einen Scheinwerfer kann ich dir bei Übernahme der Versandkosten schenken.
Aber!!!!!!
Da ist der Klips für die Scheinwerfer Höhenverstellung reingefallen.
Wenn du den raus angelst und wieder mit dem Stellmotor einrastest, geht er wieder.
Hab dazu keine Nerven!!!!!!
Am besten besorgst du dir Papiere von einem baugleichen und fährst mit der Fuhre zum TÜV.
Das sollte beim 2,8er absolut problemlos sein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 31.10.2011 14:20:02 Titel: |
Verfasst am: 31.10.2011 19:51:41 Titel: |
| Wenn Du nach Rost suchen willst/magst dann schaue Dir die Bilder an. Schönes Auto, trotz Sorgen die der macht wünsche ich Dir viel Spass damit. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 31.10.2011 22:36:06 Titel: |
Hallo danke für die Rückmeldungen.
Da ich ja nun 1200 km gefahren bin muss ich aber anmerken das er von unten her recht schlecht kommt im gegensatz zum y 60. Dafür läuft er auf der Autobahn besser.
Christian | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol GR Y61 2,8TD |
Verfasst am: 01.11.2011 05:44:56 Titel: |
| Das hatte ich auch an der Vakumpumpe , habe sie 2 mal abgedichtet bis ich gesehen habe das der Ventildeckel gerissen ist !!! | |
Verfasst am: 01.11.2011 11:47:12 Titel: |
Verfasst am: 01.11.2011 21:25:08 Titel: Erst mal Tüv |
Ich will das Gerät erstmal zugelassen bekommen. Dann fahre ich und nächstes Jahr Sommer wird der Rost richtig weggemacht.
Christian | |
