Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 15528 Spreenhagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5288 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5" 2. RE und vieles mehr |
Verfasst am: 01.11.2011 08:06:16 Titel: 300GE paar Motor fragen |
| Hallo der 300GE von mein bekannten hat paar kleine Probleme,vielleicht hat ja jemand hier das selbe erlebt.1. Die Drehzahl geht nur bis 4000 U/min höher geht er nicht ind den Papieren steht aber 5500 U/min.Selbst in Leerlauf erreicht er die Drehzahl nicht voll.Waren am Motortester dran und haben nix gefunden.Kompression ist sehr gut und die Werte von der Einspritzanlage und Benzin pumpe sind auch gut.Was kann das denn sein für ein Problem???2. Ab und zu fällt 1 oder 2 Zylinder aus meistens wenn es Regnet nun haben wir schon neue Zündkabel und Verteiler kappe drauf und ab und an stottert er immer noch.Hat jemand RAT Gruß Maik | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 01.11.2011 17:58:20 Titel: |
| Steuergerät? Ist doch der sechzylinder ?! | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 02.11.2011 01:02:37 Titel: |
| Das steuergerät soll in Ordnung sein.Weil er hat ja überall gute werte in der Einspritzanlage.Er dreht nicht höher als 4100 umdrehungen in stand | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 02.11.2011 07:43:12 Titel: |
| War der wagen richtig im Gelände? Eventuell Kontakte korrodiert....die Anleitung zur Fehlersuche läßt sich sicherlich nicht per PN beschreiben.... | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 02.11.2011 07:49:09 Titel: |
| Haben den Wagen aus München geholt von ein Jäger.Wurde damals von ORC vom 230er auf 300er umgebaut und ist alles eingetragen.Wie gesagt suchen täglich den Fehler,aber sonst fährt er super | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 02.11.2011 07:59:53 Titel: |
| Wie gesagt Kompression ist super.Benzin druck auch.Wir haben die Drosselklappe auch etwas verstellt weil sie nur zur hälfte auf ging. | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 02.11.2011 09:06:10 Titel: |
| Was sagt uns das den wenn die Drosselklappe nur zur Hälfte aufgeht? | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Kopfing im Innkreis Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN 2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969 3. Audi 80 B4 Bj. 1992 4. VW T4 bj. 1997 |
Verfasst am: 02.11.2011 09:35:40 Titel: |
| ...das er nicht auf vollgas geht! | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 02.11.2011 09:41:36 Titel: |
| jetzt geht sie komplett auf aber immer noch kein Vollgas im Stand!!! | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 02.11.2011 11:44:47 Titel: |
| hat das Ding einen Drosselklappensensor | |
Verfasst am: 02.11.2011 11:52:14 Titel: |
| glaube ja | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 02.11.2011 11:57:54 Titel: |
| Wenn du sagtst bei Regen würde ich mal alle Steckverbindungen kontrolieren | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
Verfasst am: 02.11.2011 11:58:41 Titel: |
Servus jeeper6,
| jeeper6 hat folgendes geschrieben: | | jetzt geht sie komplett auf aber immer noch kein Vollgas im Stand!!! |
dann versuch das doch mal beim Fahren - es gibt Motoren die im Stand nicht bis zur maximalen Drehzahl ausdrehen, wozu auch!?!
LG vom Klaus | _________________ W463
G 350 TD
BJ 1992 |
Verfasst am: 02.11.2011 13:43:50 Titel: |
| Hallo im fahren geht er auch nicht höher als 4000 alles schon probiert und auf der Autobahn ist bei 140 kmh schluß | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 02.11.2011 14:44:28 Titel: |
Keine Ahnung wie ihr die Fehler abgestellt bekommt, aber falls ihr einen Ersatzmotor samt Automatikgetriebe benötigt. Habe zufällig einen M103 mit passendem Getriebe über. 202.000 km, also gerade mal eingefahren. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
