Sprotzel, Stotter, Leistungsverlust
Sprit oder Zündung?
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
...und hat diesen Thread vor 5122 Tagen gestartet!
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 12:34:35    Titel: Sprotzel, Stotter, Leistungsverlust
bei mir gibts Probleme...
Wenn ich das Gas langsam durchdrücke, läuft der Motor normal mit voller Leistung.
Wenn ich die Geschwindigkeit für ne Weile halte und dann beschleunigen will, fängt der Motor an zu "sprotzeln", d.h. es fühlt sich an wie Zündaussetzer. Gehe ich dann wieder langsam vom Gas, "beruhigt" er sich wieder und fährt normal...
Gebe ich vom Start weg Vollgas, nimmt er es erst sauber an (bis ca. 3.000U/min), dann kurzes sprotzeln, dann wieder normaler Lauf bis in den Begrenzer...
Fahre ich 100-110 im 4ten nd schalte dann in den 5ten, fängt er sofort an zu stottern...
Gegen Zündaussetzer spricht meiner Meinung nach, daß sich keine Fehlzündungen einstellen...Also egal, wie lange er stottert, es gibt nicht die kleinste Fehlzündung!
Sprit?
Ausblinken ist schlecht, da die Elektrik ja auf 16V umgestrickt ist
Irgendein Sensor? Ich hab noch ne zweite Ansaugbrücke/einspritzung da, aber auf Verdacht umschrauben? (ob die o.k. ist, kann ich nich sagen...)
Steuergerät? Ich hab ein Zweites, dies wurde schonmal aufgrund defekt getauscht, erstmal reparieren lassen und damit testen? Welche Firma macht das zuverlässig und PreisWert?
Andere Ideen? Spritpumpe?
Gruß,
Andreas
P.S.: ich bin ja mit dem Wagen die CTT gefahren und hatte da thermische Probleme, die aber eig. beherrschbar waren! Aufm Rückweg hatte ich vermutlich aufgrund des noch etwas verschlammten Kühlers einen geplatzten Kühlwasserausgleichsbehälter...Nachm Abkühlen und Wiederauffüllen gings aber problemlos weiter...
Der Steuergerät war in einer Mun.-Kiste wasserdicht verpackt und ist auch furztrocken geblieben, da hab ich gestern geschaut...
Verteilerkappe und co hab ich schon gesäubert bzw den ganzen Motor ausreichend gereinigt, war das der Fehler? Wasser irgendwo?
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 14.04.2012 13:44:14    Titel:
Danke für die rege Beteiligung...
Es waren dann die dreggsdusseligen Beru-Zündkerzen Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet , die haben sich langsam aus Zülinder 1+2 raus gedreht Obskur
Die aufm 3ten Zülinder hatte auf einem von 4 Masseelektroden Kontakt zur Mittelelektrode, großartige Qualität YES , dafür wenigstens teuer Wut
Gruß,
Andreas
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 14.04.2012 20:29:09    Titel:
Schmeiss die Kacke raus und besorge dir NGK. Nur mit denen laufen bzw wollen die Suzi Motoren richtig geil laufen.
mfg
Eric
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 15.04.2012 00:15:33    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 15.04.2012 15:29:06    Titel:
Beim 16v kanns passieren das das zündkabel bzw. stecker durchschlagen. Hatte ich auch schon Öfters.
Aber beru Zündkerzen....
mfg Christian
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 15.04.2012 17:47:30    Titel:
oetzy hat folgendes geschrieben:
Ok, ich geh dann lieber
tut mir leid...
Ich kapituliere...
316861 Angriffe abgewehrt
