Übersetzung K160=Terrano?
muttlandschmie.de
...und hat diesen Thread vor 5257 Tagen gestartet!
1. Suzuki VS 1400-schwerstens modifiziert
2. Peugeot Partner(Paadiemobil)
3. und bald n mächtigen Samurai :-)
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 19:06:49    Titel: Übersetzung K160=Terrano?
moin...mal ne Frage:sind die Differenziale der Patrolachsen und die der Terranoachsen gleich?
MfG Keule
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 19:17:58    Titel:
nicht immer, da spreitz es sich von 4,11 bis 4,88
gruß
muttlandschmie.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 19:24:13    Titel:
das is ne Achse vom Nissan Terrano WD 21 2,7l Diesel
MfG
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 19:30:54    Titel:
gruß
muttlandschmie.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 19:34:18    Titel:
würde die denn mit der C 200 passen? ich frag weil ich ja in meinen Samurai n Fronteragetriebe bauen will,das hat ja den hinteren Ausgang mittig
MfG
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 01:14:25    Titel:
die C200 wurde ja hinten nur im den saug Diesel PU und in den 2,4 Terrano I verbaut und da dann mit der 4,88 Übersetzung, in den Späteren Terrano 2 Wurden die dann mit der 4,63 Ubersetzung verbaut, und vorne nur bei den V6 in 4,63 beim schalter und 4,11 bei einigen automaten
beim Patrol wurde sie 4,11 Übersetzung beim 2,8 benziner verbaut, und meines wissens nach die 4,38 beim 3,3 diesel und die 4,63 beim 2,8 diesel
gruß
muttlandschmie.de
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 08:14:35    Titel:
moin...kann man die Diffs untereinander tauschen?
MfG
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 12:54:14    Titel:
in grunde genommen ja, ich hab hier noch ein LSD C200 Diff liegen und eine 1:4,88 Übresetzung für das Diff also bei interesse, mach mir nen angebot
gruß
muttlandschmie.de
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 23:05:44    Titel:
wie siehts mit dem vorderen Diff vom Terrano1 mit der 4,88 Übersetzung aus,die auch im King-Cab verbaut wurde---passt das in die Hinterachse vom Terrano WD 21 2,7l Diesel?
und wenn ja,würde das zu der 4,88 Übersetzung vom Patrol (für die Vorderachse) passen?
wie gesagt:iss alles n bischen neu für mich
MfG
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 23:45:54    Titel:
Die vorderen Diffs der mit 4,88 versehenen Modelle hatten vorne ein R180A-Diff, also 20mm kleinerer Durchmesser.
Nur der V6-Terrano hatte vorne ein 200'er Diff, aber in für Dich zu langen Übersetzungen.
Und ja, das Diff der C200-HA sitzt ziemlich mittig, kann ich Dir aber bei Interesse gerne exakt ausmessen.
Jedenfalls ist der VTG-Ausgang nach hinten bei meinem Y720 exakt mittig und spielt wunderbar mit der C200.
Starrachse, was sonst!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 15:11:34    Titel:
hier ist die passende Übersetzung für die H233B Übersetzung
https://www.4x4parts.com/nissan/h233b-ring-pinion4875-p-195.html
gruß
muttlandschmie.de
BeitragVerfasst am: 17.11.2011 23:46:57    Titel:
is mir ehrlich gesagt momentan zu teuer... Wut
mal ne Frage: die H233 HA vom Terrano hat ne 1:4,63 Übersetzung-wenn die C 200 VA die gleiche Übersetzung hat,sollte doch alles passen oder?
ich wollte das morgen mal nachprüfen
MfG
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.11.2011 23:17:33    Titel:
Ja natürlich kannst Du die verschiedenen Achstypen bei gleicher Übersetzung mixen wie Du willst.
WENN die Positionierung der Diffs zu Deinen VTG-Abgängen passen und
WENN die 4,63 Dir reicht bezogen auf Deine Reifenwahl und Deine restliche Übersetzung.
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
