Heizen ohne Standheizung
Gibt`s da was?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5269 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 21:52:28    Titel: Heizen ohne Standheizung
will im Winter nen paar Touren machen, hab aber absolut keine Kohle für eine Standheizung...
Gibt`s das was für Propan, etc? Ja ich weiß dass das im Innenraum den Sauerstoff wegnimmt... Hau mich, ich bin der Frühling
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 22:33:37    Titel:
Motor laufen lassen...
mfg Sebastian
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 22:44:17    Titel:
Ja ne is klar... Hau mich, ich bin der Frühling
Grad noch ne Idee gehabt:
Man könnte doch nen kleinen Gasheizer nehmen, den in ein Gehäuse packen und nen großen Flexschlauch auf einer Seite anbringen. Das könnte man dann unters Auto stellen. Die warme Luft steigt über den Schlauch in den Innenraum auf, dabei wird aber kein Sauerstoff vom Innenraum rausgezogen... Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 22:47:17    Titel:
So ein Gasheizer, wo dann die heißen Abgase ins Auto ziehen? CO² etc? Unsicher
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 22:54:06    Titel:
Wird das nicht bei den Wohnwagen so gemacht? Also Gasofen mit "Ansaugung" von draußen?
H«Ú¾r net wirklich nen Plan davon, drum frag ich ja...
Im Prinzip ist mein Schlafsack dicke warm genug (-40°C), aber nen halbwegs warmer Innenraum wäre eben schön... Love it
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 01:38:36    Titel:
...hhmmmm...
Wegen der Lüftungsprobleme würde ich solche Heizer nur in Ausnahmefällen einsätzen.
Origo Spiritusheizer 5100 http://www.amazon.de/Dometic-ORIGO-9103303920-5100-Spiritusheizung/dp/B003N198SS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1321316957&sr=8-... [Link automatisch gekürzt]
Gasheizer http://www.amazon.de/CA-Campingaz-Gas-Heizger%C3%A4t-Blue-Cat/dp/B0048T3F8I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1321316884&sr=8-1
Petroleumheizer http://www.amazon.de/Petroleumheizung-Ofen-Board-Camping-Heizung/dp/B003UPC6RW/ref=pd_sim_sbs_auto_3
Rocky
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 07:31:39    Titel:
Nicht zu vergessen, dass Gas- und Spiritusverbrennung Wasserdampf erzeugt - der Innenraum wird schnell sehr nass - nach dem Abschalten der Flamme ist es dann ungemütlicher als ohne.
Auto laufen lassen = ca. 1,5 l/h verso Standheizung ca. 0,75 L/h
Für den Preis einer Standheizung gehen schon ein paar Stunden aus..., zumal man für die Standheizung eine 2. Batterie einplanen sollte. Allerdings gibt es in Wirklichkeit kaum eine vernünftige Alternative traurig
Gas-Heizung für Wohnwagen z.b. Truma: die 11 kg Flasche reicht für 3 Tage, nicht wirklich der Bringer.
Der Petroleum-Katalyt Ofen geht so einigermaßen, nach 6 Stunden merkt man aber den Geruch und trotz Lüften ist die Luft schlecht.
All Heizungen mit Zu- und Abluft aus/in den Innenraum bergen das Risiko, dass man Morgens aufwacht und tot ist Smile
kawahans
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 08:09:10    Titel:
Die beste der billigen Loesungen, die ich mal gesehen habe, war ein kleiner Kanonenofen im VW LT28 mit Hochdach. Serh skuril und richtig schoen warm.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 10:01:54    Titel:
Die Trumas im Wohnwagen sind "richtige" Heizungen. Innen ein Brenner, welcher über eine große Alufläche die Wärme an den Innenraum abgibt. Es wird Frischluft verbrannt und Abgase durch den Schornstein rausgeschickt.
Mit einer 11kg Flasche komme ich im Winter locker ne Woche aus. Inklusive kochen.
kawahans hat folgendes geschrieben:
Das wid 100%ig nicht passieren ;-)
quadman
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 14:16:09    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
Ähh, wie jetzt? Ist doch auch eine Standheizung, so eine Truma. Und ob ich ´ne E2400 Truma für Gas kaufe od. eine Webasto airtop2000 - preislich liegen die recht gleich.
Die einzig wahre Lösung wurde schon gesagt. Motor einfach laufen lassen.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 14:44:36    Titel:
Elektroheizung. Braucht halt einen 220V Anschluß, kommt eben drauf an wo man hin geht. In Skandinavien wird das gerne als morgendliche Aufwärmung mit Zeitschaltuhr genutzt.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 19:39:45    Titel:
Gruß Stefan
Niemand wacht auf und ist tod ;-)
Die Trumas dürften gebraucht deutlich günstiger zu bekommen sein.
Sie brauchen keinen Strom und haben kein Steuergerät - eigentlich praktisch.
Leider sind sie recht groß udn man verbrennt sich schnell die Flossen dran.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 19:54:33    Titel:
loch graben, stromaggregat reinstellen, loch wieder zufüllen soweit, dass luft und benzinzufuhr, abgase geeignet ist, dann auto drauf, so kann keiner das klauen, dann kabel rein ins auto und elektroheizer einschalten.
die miniaggregate solln so sparsam sein, das kann man fast gar net glauben, was man so hört und sieht.
aufpassen, dass der elektrolüfter net umfällt und die kiste dir anfakelt, hat einer mal vor vielen jahren hier in unserer gegend gemacht, meinte mit elektrolüfter das auto innen zu heizen/trocknen.
naja, muss wohl gegangen sein, aber hinterher war auto und garage schrott, weil das löschwasser der feuerwehr alles irgendwie kaputt gemacht haben soll., wasser ist meinst schädlich fürs auto.
aber, warum keine standheizung, so was gönnt man sich einfach.....
quadman
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 20:17:40    Titel:
Moin.
Rattenscharfe Lösungen, die hier vorgetragen werden. Wird das auch praktiziert oder ist das nur unausgegorenes Gedankengut?
Mich stört schon das Klackern der Dosierpumpe beim Nächtigen - andere Stellen ´nen Moppel unters Auto. Klasse Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Stefan
granyi6
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 20:24:30    Titel:
einen hät ich noch:
lagerfeuer in sicherer entfernung schüren, einen ein-euro jober mitnehmen, der immer nachlegt.
dem wirds nicht kalt, der sitzt ja am feuer.
die abwärme des feuers mittels lüfter über wickelfalzrohre ins fahrzeug führen, aber bitte nur die abwärme, nicht die abgase.
wäre dann sozusagen ne fernwärmezentralheizungs fürs auto.
was anders weis ich jetzt auch nicht.
rotfl
Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
