D35 Pinionlager/siri tauschen
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5265 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 13:18:20    Titel: D35 Pinionlager/siri tauschen
meine D35 macht bisschen geräusche also heult ein kleines bisschen und seit gestern kommt auch ein bisschen öl aus dem siri am kardanflanch.
muss also gemacht werden , allerding ist ja da diese stauchhülse drin wo man das schleppmoment richtig einstelln muss ...
wie wird das richtig gemacht - hab ja schon oft gehört das man das nicht selber machen sollte weil man da viel erfahrung brauchen soll ...
egal machenlassen ist nich ( wüsste auch garnich wer das könnte hier inner gegend) also muss ich es selbst richten ...aber was ist zu beachten dabei ? an der D30 hab ich das schon gemacht allerdings gibts da keine stauchhülse ...
fühlbares spiel hat der pinion von außen nicht - wenn gang draußen ist kann man die kardanwelle nur drehen aber nicht zur seite oder hoch oder runter drücken ...so schlimm kanns also eig noch nicht sein - hatte also die idee einfach mal dickeres öl einzufüllen das vll nicht durch den siri geht - erstmal als notlösung bis ich zeit hab es zu richten - könnte das gehn ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:13:35    Titel:
Ich nehme dabei immer eine neue stauchhülse und mach das mit nem schleppmomemt Schlüssel.
Durfte das an der D30 alles nochmal machen weil von Hand Pi mal Daumen wohl sich nicht so optimal war.
Wenn da nur paar Tröpfchen unten am Diff Gehäuse hängen nach der Fahrt dann wird ich das nicht machen. Irgendwie wird das eher früher als später sowieso wieder bissel undicht.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:18:40    Titel:
das sagst du so einfach - von meinem auto konnte ich bis gestern sagen das es 100% trocken ist ...und jetzt ölt die HA Hau mich, ich bin der Frühling
ich dachte mir jetzt einfach das wenn der siri schon undicht wird dann muss es umbedingt gemacht werden sonst gibt es schäden am teller und pinion
oder kann ich damit ruhig noch bisschen warten ? das heulen an der HA is auch noch nicht schlimm...wenn man nicht drauf achtet hört man es fast nicht .
aber mit dem dickeren öl ??? wenn das ginge wär toll - ich meine ich hab das mal wo gelesen das das mal gefunzt hat - weis es aber nicht mehr Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:24:09    Titel:
Reinige doch den Siri mal von außen und pople etwas Dreck raus. Manchmal hilfts schon.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:46:16    Titel:
wird gemacht Supi
das is so einfach da wär ich nie drauf gekommen rotfl
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:48:03    Titel:
Ok, ich geh dann lieber
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 14:52:04    Titel:
das ich da nicht draufgekommen wär war schon ernst gemeint Grins
407868 Angriffe abgewehrt
