Frage Maschinenbau/Pneumatik
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5282 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 11:19:39    Titel: Frage Maschinenbau/Pneumatik
Ich suche Maße für das Spiel zwischen Zylinder und Kolben bei Pneumatikzylindern und bei
Vor- und Hauptsteuerkolben von Ventilen.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 11:38:36    Titel:
Hi Thomas,
viele Pneumatikzylinder arbeiten nicht mit "solchen" Kolben, sondern mit ner Runden Platte auf der eine gewölbte Gummischeibe sitzt, die sich bei Druck selbst an die Kolbenwand drückt und damit abdichtet. Andere arbeiten mit umlaufendem "O-Ring" aus Gummi oder Teflon. Der sitzt natürlich auch saugend. Welches Spiel willst Du da wissen?
Terranoman
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 13:08:38    Titel:
Das ist mir bekannt!
Das Maß vom Kolben zum Zylinder suche ich.
Das ist natürlich auch von der Dichtungsart abhängig.
Thomas
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:39:46    Titel: Re: Frage Maschinenbau/Pneumatik
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
versteh net, würd aber gerne helfen, weil wieder sich jemand mit hydraulik und pneumatik hier beschäftigt.
meinst du fertige Zylinder für eine Anwendung bei dir?
hab unterlagen hier
Terranoman
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 19:05:14    Titel:
Z.B. ein Zylinder hat einen Innendurchmesser von 50mm.
Wie groß ist dann der Kolben? 49 oder 49,5mm?
Die Angabe ist natürlich auch abhängig von der Art der Dichtung am Kolben.
Thomas
100516170825 Angriffe abgewehrt
