Gelenkwelle Vorderachse
lc4max
...und hat diesen Thread vor 5370 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 16:16:15    Titel: Gelenkwelle Vorderachse
Beim Winterfestmachen des Unterbodens hab ich gesehen, dass die hintere Manschette der vorderen Gelenkwelle gerissen ist (Ausgang Verteilergetriebe, siehe Bilder). Außerdem lässt sich die Welle axial im kompletten Verstellbereich von Hand bewegen, ist das normal? Hinten lässt sie sich nicht axial verschieben.
Hat jemand eine Idee wo man günstig die o.g. Manschette beziehen kann? Defender Gleichteil?
Gruß und Danke
Max
BIBO
1. Santana ps10 Pickup
2. Jeep Cherokee KK
3. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 20:37:51    Titel:
Servus
Hab bei mir das gleiche Problem mit der Manschette
Das Problem ist das Ding ist verpresst
sprich neue Welle
oder jeden zweiten Monat eine Universal Manschette
Ich laß mich aber auch gerne belehren
Gruß BIBO
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 21:28:17    Titel:
Ganze Welle auswechseln ! Manschette lässt sich nicht auswechseln. Welle passt weder von Land Rover noch von Iveco Massif! Nur Santana-Original-Teil passt.
Einzig brauchbare Alternative: Defekte Welle zu einem Antriebswellen-Speziallisten (z.B. GKN) bringen und oben das Ganze gegen ein Doppelgelenk auswechseln lassen. Kostenaufwand wenig höher als eine neue Welle, dafür einzige dauerhafte Lösung !
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 22:06:44    Titel:
Frag mal bei Haller
Die lassen Doppelgelenkwellen für den Massif fertigen, evt. auch für den Santana.
Ich muss meine vorne auch noch wechseln, hatte nur noch keine Zeit für ein Phon.
Gruss
Turi
Turi
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 22:09:10    Titel:
Irgend wie ist da was falsch rübergekommen.
hab geschrieben bei Haller fragen Hau mich, ich bin der Frühling fängt das bei mir auch schon an rotfl
Gruss Turi
Turi
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 22:11:13    Titel:
wer pfuscht da rein H in Aschaffenburg Ja
lc4max
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 08:55:34    Titel:
Danke für die Infos,
hört sich nicht gut an.
Ist das axiale Spiel normal? oder wird dieses im original Santana-Zustand nur durch die Gummimanschette begrenzt?
Turi
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 13:50:46    Titel:
Habe gerade eine bei H bestellt mit Doppelgelenk.
Ist um 40%billiger als Iveco Orginalteil und die Kreugelenke abschmierbar YES
Ich würde auf jeden Fall auswechseln, das Problem mit der vorderen Kardanwelle ist bekannt.
Sandige Grüsse
Turi
lc4max
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 13:59:20    Titel:
Servus,
was ist "H" ?
Kannst du mir die Teilenummer geben?
Danke.
Turi
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 21:51:33    Titel:
Die Teilenummer für den Massif
500032473.
ist Orginal Iveco,
beim Lieferant in Gersthofen gibt es eine angefertigte mir doppeltem Gelenk und abschmierbaren Kreuzgelenken YES
Gruss
Turi
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 22:21:13    Titel:
Und wie ruhig läuft die?
Oder habt ihr 180 +/- 0,5 Grad Beugungswinkel am Differenzial?
Und hast du von der FAMAG in Schönbühl auch ein Angebot gehabt, das ist der Wellenbauer von dem ich schon einige bezogen habe hierzulande.
Grüessli
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 23:30:27    Titel:
Achtung nicht vergessen "lc4max" hat das Problem mit dem Santana, nicht das er hier auf eine falsche Fährte gelockt wird mit einer Iveco Teilenummer.
Turi
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 08:28:53    Titel:
Hoi Thomas
Darum hab ich geschrieben
Iveco Massif Teilenummer
Hoi Ozy
Das Problem tritt scheinbar vermehrt bei Fahrzeugen mit dem höhergelegten Fahrwerk auf.
Ich hab durch die Auflastung ein Blatt mehr in der Vorderachsfederung und will auf Nummer sicher gehen.
Die Fa. Famag kannte ich bisher noch nicht, muss ich mir merken.
In D wird die Welle extra für den Massif gefertigt und hoffe auch gewuchtet, sollten ja Spezialisten sein.
Ein Freund aus der Massif Fraktion hat viel Kontakt zu denen in Gersthofen und kahat nur Gutes berichtet.
Sie setzen sich ein und haben vor allen Dingen einige Massife am laufen und daher Erfahrung.
Ich kenne bei uns keinen Händler, der mehr als 3 Fahrzeuge verkauft und im Service hat.
Gruss Turi
tolenius
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 12:20:32    Titel:
@ Turi
Habe meinen Santana beim Iveco Partner in Augsburg / Gersthofen dieses Jahr, Oktober, im Service gehabt und kann die Kompetenz nur bestätigen. Sie haben alles gefunden und alles gerichtet. Der Werkstattleiter meinte auf meine Frage, sie hätten ca. 12 - 15 Santanas / Massifs in der Kundendatei.
Insbesondere auch der Leiter Operatives Management kennt die Schwachstellen wie auch die Möglichkeiten des Santana PS-10 / Iveco Massif. Das Alternativfahrwerk hat er mitentwickelt und auch einen Optionenkatalog herausgegeben. Fährt selbst ein solches Fahrzeug. Das Thema Welle habe ich mit ihm besprochen, bei mir ist jedoch noch alles ok.
In München bei IVECO war ich nicht zufrieden, die haben rumgestochert, nix gefunden, Rechnung gestellt. Deshalb gerne die 60 km nach Gersthofen.
Ansonsten, jedem das Seine.
Turi
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 13:29:10    Titel:
Hoi Christoph
Alex hat auch nur Gutes berichtet, er hatt aber scheinbar schon die neuere Originalwelle mit doppeltem Gelenk drin.
Bei mir ist noch die alte drin.
Für unsere Algerientour lass ich's noch wie es ist, hab bis jetzt auch noch keinen Schaden.
Für die grosse Tour im 2013 werde ich sie vorsichtshalber wechseln.
Verhält sich ähnlich wie damals mit der 2 teiligen Welle im Toyota.
Wenn das Teil unterwegs kaputt geht sollte man entweder Ersatz dabei haben oder viel Zeit, Geld und Nerven für die ganze Versenderei und den Einbau.
Apropos Alex, sein Massif ist im Moment auf dem Weg über den grossen Teich.
Und in Amerika zB. wird man für so ein Teil eher weniger Ersatzteile bekommen.
Ähnlich wird es sich dann auf unserer grossen Tour in Afrika verhalten.
Sandige Grüsse
Turi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23010365 Angriffe abgewehrt
