Zum Mäusemelken :(
ja ja der Lou Cifer lebt auch noch und meldet sich nur wenn er..
Lou Cifer
the old man`s apprentice
...und hat diesen Thread vor 5224 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 13:30:47    Titel: Zum Mäusemelken :(
was will. traurig Erstmal an alle liebgewonnen die man vernachlässigt hat. ich bereue es oft und ich hoffe auf bessere tage. Vertrau mir
ich stehe mit meinem sorgenkind Love it kurz vor der dem ende. Ja . (nebenbei raubt die arbeit jedwege supstanz :( )mir fehlt im großen ganzen noch ein wenig kleingeld ( man hat das doch gewaltig unterschätzt Nee, oder? aber das ist ne andere geschichte) und der Tüv. aber dieser will seinen segen erst geben wenn die radnabe vorne auf der fahrerseite gewechselt ist. ansonten ist die hütte mittlerweile generalüberhohlt. zu nem anderen tüver gehen ist leider keine option da das projekt mit dem durchgeschwatzt ist und ich keine lust habe neben der "ausgeschlagenen" radnarbe noch wegen diverser umbauten zu diskutieren. also muss für den Chevrolet Blazer K5 eine Radnarbe her. nur leider find ich nirgends was sinnvolles.. mike und franks hätten eine für unsummen aus den staaten beschaffen können aber ich kann mir nicht vorstellen das das der einzige weg ist... für den Blazer s10 giebt es die haufenweise aber ich bezweifel das die passen.
lange rede kurzer sinn:
gesucht ist: Radnabe vorne Links für Chevrolet Blazer K5..
alternativ eine passende von einem anderen model/fahrzeug/sonstewas
bin für jeden hinweiß dankbar..
die hütte ist komplett gemacht(blech,lack,fahrwerk,bremsen,reifen,Winde etc.) nur fehlt es an dieser radnabe zum glücklich werden ...
danke fürs durchlesen meines wahnsinnigen geschaffels.. die hoffnung stirbt zuletzt
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 13:56:05    Titel:
Summitracing.com hat die nicht?
Scheint ja ganz was exotisches zu sein dein K5.
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 13:59:06    Titel: Re: Zum Mäusemelken :(
Lou Cifer hat folgendes geschrieben:
Rechts und Links ist gleich, ausserdem ein Massenteil. Müsste einige rumfliegen haben, da die Dinger normal nie defekt sind.
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 14:12:34    Titel:
ok wieder was gelernt.. hmm wenn ich das ding bei gurgel suche kommen bei den einschlägigen händlern leider nur für c1500 und g20 und tahoe und wie die alle heißen.. aber leider nie explizit für den k5 ich schreib dir mal ne pn
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 15:56:13    Titel:
was soll da ausgeschlagen sein?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 16:38:23    Titel:
Nachdem ich das Glueck hatte den Muell an meinem Burban abzumontieren frag ich mich das auch.... die Lagerschalen sitzen doch drinne, das is das Einzige da... wo was an der Radnabe ausschlagen soll...??? Unsicher
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 18:20:47    Titel:
wenn die lagerschale das teil ist das über den radlagern sitzt.. also son schicker metalring der in der radnabe eingelassen ist hat der dem tüver zuviel spiel.. weiterhin machte er die ansage das wenn er das ignorieren würde innerhalb kürzester zeit die neuen radlager wieder verschleißen.. ich bin kein experte.. der will die gewechselt haben und ich hab keinen spielraum und somit keine wahl.. danke für eure hilfe
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 18:38:50    Titel:
Die Lagerschale hat im Radträger spiel? Wenn nicht versucht nachzustellen?
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 19:32:47    Titel:
Die Lagerschale kann man einzeln auswechseln, mach das und sag das deinem Tüver.
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 20:13:33    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
keine ahnung.. ich bin ein holzwurm und ab ner gewissen stufe muss ich vertrauen.. ich hab versucht wiederzugeben was der herr vom tüv und die herren in der werkstatt sagten.. scheinbar muss das neu..
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
danke für den tip..
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 18:28:06    Titel: Schrauben Kardanwelle Vorne..
Weiß einer was besagte schrauben für Maße haben?? schraube kardan Vorne K5
irgendwie sind die selbigen nicht mehr in der schraubenbox in der sie laut mechaniker sein müssten Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 11:14:41    Titel:
kauf die vom dem link, haben die richtige Festigkeit, in online shop hier bekommt man die Festigkeit nicht. Die festigkeit kann über die Anzahl der Striche auf dem Schraubenkopf festgestellt werden
Anzugsmoment sind 100 Nm
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 19:13:23    Titel:
muss bis montag früh welche haben.. hab nen paar gute schraubendealer um die ecke.. muss nur noch die steigung rausfinden..
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 22:44:16    Titel:
Steigung bei Zoll? Also ne Steigung haben die auch kommt aber nicht in der Bemassung vor
lass Dir Muster geben in 3/8, 7/16, 1/2 alle UNC
100503606 Angriffe abgewehrt
