Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5173 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2,7CRD  2. Pajero 2,5TD L040  3. Mercedes Benz 200D W124  4. Mercedes Benz Vito 116CDI  |
Verfasst am: 23.11.2011 18:00:10 Titel: Hydraulikmotor/pumpe |
Hallo zusammen,
hab hier ne Auktion für einen Hydraulikmotor der laut Schlüsselung der Nummer aber auch als Pumpe genutzt werden kann.
Bei Interesse einfach ersteigern oder mich anschreiben mit ner Preisvorstellung, denn ich hab einige von den Dingern.
Alex
Hier der eBay Link | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 23.11.2011 20:55:02 Titel: |
Welchen Druck schafft denn die Pumpe? Kann ich das Teil als Hydraulikumpe nutzen um ein Schiebeschild anzuheben? Antrieb über Riemenscheibe am Motor möglich?
Danke | |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 23.11.2011 21:37:43 Titel: |
| cybercit hat folgendes geschrieben: | Welchen Druck schafft denn die Pumpe? Kann ich das Teil als Hydraulikumpe nutzen um ein Schiebeschild anzuheben? Antrieb über Riemenscheibe am Motor möglich?
Danke |
kannst du! | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 23.11.2011 21:40:41 Titel: |
Was hat die Schlüsselung denn noch ergeben?
Baugröße, Schluckvolumen, Anschlüsse, Max. Druck, Drehzahl, Wellenmaße?  | |
Verfasst am: 24.11.2011 14:02:51 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Was hat die Schlüsselung denn noch ergeben?
Hab das Datenblatt nochmal besorgt und hier sind noch ein paar Daten:
Motornummer: 0511 725 601 <-- Hatte mich vertippt!
Schluckvolumen 22,5 [cm3/U]
Maximaler Betriebsdruck 180 bar
Maximaler Anlaufdruck 210 bar
Mindestdrehzahl 500 [min–1]
Maximaldrehzahl 3000 [min–1]
Antriebswelle konisch 1:5 (habe passende Flansche dafür, die können ja angepasst werden)
Rechteckflansch Zentrierung Ø 80 mm
2x Druckleitung 18mm
1x Leckölleitung
Abmessungen ca: (ohne Welle) Höhe 120mm, Breite 90mm, Tiefe 110mm | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Offline
Verfasst am: 24.11.2011 20:32:16 Titel: |
Auch zu verwenden als Pumpe für eine Hydraulikwinde ???
Wer kennt sich damit aus ????  | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 24.11.2011 20:46:25 Titel: |
| Geht, bringt auch wesentlich mehr als eine Servopumpe. | |
Verfasst am: 24.11.2011 20:49:01 Titel: |
Wäre sicher nicht die schlechteste Lösung.
edit: da war der Hirs schneller. | |
Verfasst am: 25.11.2011 02:11:54 Titel: Re: Hydraulikmotor/pumpe |
| alEcks hat folgendes geschrieben: | mit ner Preisvorstellung, denn ich hab einige von den Dingern.
und wo liegt dein ! preiß ? | |
Verfasst am: 29.11.2011 09:24:10 Titel: |
| Hab noch welche, also einfach bei Interesse mit ner Preisvorstellung melden, dann werden wir uns schon einigen. | |
Verfasst am: 03.12.2011 18:25:29 Titel: |
Hätte Interesse daran ! Preis wie bei eBay 50€ incl Versand !?
Matthias, darf ich dich bei der Umsetzung nerven (um Hilfe bitten)???  | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
