Ölschmodder an HA-Diff
wie komm ich an den Simmerring ??
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 7335 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 08:23:35    Titel: Ölschmodder an HA-Diff
Hallo Gemeinde,
ich hab an meinem 90iger so ne kleine Ölspur am HA-Diff direkt da, wo die Antriebswelle reinläuft. Hab im WHB nix darüber gefunden, wie man an die Dichtungen da rankommt. Da müssen doch welche drin sein, an die man rankommt und wechseln kann Obskur .
Es ist jetzt nun nicht so, daß ich da richtige Pfützen unterm Auto habe.....aber eben ne undichte Stelle, die ich gerne gecheckt hätte.
Was kann ich da machen ??
Das Kreuzgelenk hinten ist ja schnell abgebaut, aber wie gehts denn weiter und kann man das alleine machen Unsicher
Besten dank schon mal vorab Ja
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:20:25    Titel:
Moin!
Wenn die Gelenkwelle ab ist, kommt da eine große Mutter zum Vorschein. Die muss ab, dann geht der Flansch raus, dann die Dichtung rausprökeln, neue Dichtung rein, schaun ob der Flansch zu viele Riefen hat, wieder fest, Welle drauf, fertig.
Geht allein. Man muss nur die neue Dichtung vorsichtig behandeln.
cu Knud
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:22:00    Titel:
@knud
geil...mehr nicht ??....muß doch aber dafür das Getriebeöl ablassen oder ??
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:26:10    Titel:
Getriebeöl nicht, nur das Diff-Öl.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:26:25    Titel:
Moin!
Nö, brauchst du nicht.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:26:58    Titel:
Knud, auch nicht das Öl ausm Diff?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:29:07    Titel:
Moin!
Einen Splint würde ich mir noch bereitlegen. Manchmal ist da eine Kronenmutter, die den Flansch hält.
Diese Mutter geht manchmal sehr schwer lose. Langen Schlüssel bereithalten. Manche machen Stunts mit Schlüssel auf die Mutter und ein Stück vor/zurückfahren um die zu lösen.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:35:54    Titel:
Moin!
Bisher brauchte kein Öl abgelassen werden, wenn ich die blöden Simmerringe gewechselt hab. Ich mach das einmal im Jahr, weil die durch den Dreck immer wieder hin sind. Ich hab auch vorn schon einen Flansch gewechselt, weil da so viele Rillen reingefräst waren.
cu Knud
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:40:01    Titel:
...ja super...hört sich ja einfach an...
Sone Sicherungsscheibe ( ist das die selbe wie vor den Radlagern)...kann man sich ja eh immer mal auf Halde holen.
Und nix Öl ablassen ??
Cool, aber wieso steh in dem WHB , daß das Diff eine Baugruppe wäre, an die man einzeln nicht rankäme...da steht nix von wegen Dichtung, Kronmutter etc....nur sowas wie FINGER WEG !!
Obskur
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:41:09    Titel:
WHB und Realität sind nicht immer kompatibel...
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 09:54:28    Titel:
...hhhrrrrrsssgrgrbbbll....merk das schon Grins
welcome to my home
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 10:12:11    Titel:
Moin!
Diff ist schon ein Baugruppe aber hier geht es ja mehr um die Abdichtung des Gehäuses.
Es gibt da keine Sicherungsscheibe (meinst du Sicherungsblech?) sondern einen Sicherungssplint für die Kronenmutter.
cu Knud
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 10:28:36    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
... Nee, oder? ...sorry hab das mit meiner Karre durch einander gebracht
Ja ..weiß bescheid.....Sicherungssplint durch den Kopf der Kronmutter Ja
Dauersplint wird wohl zu groß sein.......aber daran soll ja nu nicht scheitern YES
Besten Dank Tröst
Wird sicherlich am WE in Angriff genommen, wenn ich da Probs bekomme meld ich mich gaaaaaanz sicher hier wieder...ist dann einer von euch hier Heiligenschein
Grins
welcome to my home
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 10:40:06    Titel:
Was Du auch mal prüfen könntest, ist die Achsentlüftung ob die offen ist oder verstopft.
Wenn die Verstopft ist und sich das Differential erwärmt entsteht ein (leichter) Überdruck. Dabei kann es passieren, dass sich Difföl an irgendeiner Stelle rausdrückt.
Muss nicht sein, aber kann.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 10:51:58    Titel:
..ok....wo ist die Entlüftung......
bei dem dreck, der da unten dran war, kann das gut möglich sein Ja
Danke für den Tip Love it
welcome to my home
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
