Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5256 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 04.12.2011 12:10:29 Titel: 235 85R16 auf L 200 eintragen |
Grüßt Euch
hab mir von der Mayerrosch-Seite den Ausdruck mir der möglichen Bereifung besorgt.
Nun lese ich, das auf der Serienfelge 6x16 die 235er möglich sind, aber auf der 7x16 nicht.
Muß ich das verstehen, oder wie jetzt
Was ist beim 2000er Modell serienmäßig drauf, hab zwar ne 16", aber wie breit konnte ich net auf die schnelle entdecken.
Könnte mir jemand seine Eintragung auf der 7" Bitte mal zukommen lassen, wäre super
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 04.12.2011 18:54:06 Titel: |
Moin
U_Corsu hatte auf seinem V20 die 235 auf den
7X16 drauf.
Er hat seine Papiere aber ncicht mehr.
Müßte aber doch beim TÜV gespwichert sein.
Mußt du mal nachfragen.
Verfasst am: 04.12.2011 21:59:05 Titel: |
werd mal beim TÜV vorsprechen, mal sehen was die sagen!
Verfasst am: 05.12.2011 12:09:55 Titel: |
Servus,
schau daß du vom Reifenhersteller eine Bestätigung zur Verwendung auf einer 7"Felge bekommst.
Zusammen mit dem Gutachten wo die Verwendbarkeit der 235/85R16 (auf 6") auf dem L200 bestätigt sind sollte einer Eintragung nichts entgegensprechen.
Die 7"Felge muß natürlich entweder gewesen sein oder auch ein entsprechendes Gutachten besitzen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 05.12.2011 19:01:43 Titel: |
oh man, das ist wieder ein Rattenschwanz!
Hab vor kurzen 7,5"x16" Felgen in der Bucht geschossen, von Exenrtric. Gutachten für den L200 war mit dabei.
Die wird dann eh schon zu breit sein
Hab mir das ganze etwas anders(einfacher) vorgestellt.
Andere Frage: was ist eigentlich mit 265/75R16, die passen ja auch noch von der Höhe her
Oder ich mach gleich wenns dann soweit ist, 255/85R16 drauf. Mir hauts gleich den Vogel raus
 ich Idiot...
Verfasst am: 05.12.2011 20:39:36 Titel: |
BFG MT 235/85R16 von 6,0-7,5 Zoll Felgenbreite... wo ist denn das Problem??
Ich sagte doch: Schau bei Mayerosch in die Fahrzeugspezifik rein, dort ist alles gelistet was ohne Umbau moeglich ist..... Und ich hab doch aufgezaehlt was geht.... 255/85R16 wird nen Fahrwerksanderung nach sich iehen, nix tragisches aber rechne mit +3 cm. Im Mitsubishiforumsteil habe ich nach 285/755R16 aufm L00 gefragt und es kamen etliche Antworten udn Bilder. Suchfunktion mal benutzen, am besten nach Autor Gorli schen im Mitsibishiteil, dort schreib ich nicht soviel als dass mans nicht finden wuerde ;) | _________________
Verfasst am: 05.12.2011 20:46:20 Titel: |
ich war beim Mayerrosch auf der Seite und genau den Ausdruck hab ich mir gezogen. Da stehen die 235er nur auf der 6" Felge. Einziger Fehler meinerseits, ich hab den falschen L200 angeklickt
Am Fahrwerk möchte ich eh noch was machen, also wären die 255er an der Reihe
Wie siehts dann mit Eintragung aus?
Ich schau nochmal beim Mayerrosch!
Verfasst am: 06.12.2011 08:58:55 Titel: |
Hallo Micha,
ich habe die Reifengröße bei meinem V20 eigetragen , war nicht einfach und ging nur
auf Basis eines Vergleichsgutachtens.
Micha | |
Verfasst am: 06.12.2011 11:12:05 Titel: |
Servus Micha,
welchen L200 hast du?
GLX oder Magnum?
Baujahr ist auch wichtig?
Umbereifungen sind viele möglich.
Du fragst zuerst wegen 235er an, dann kommen 255er ins Rennen und am ende sollen es 285er werden  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 06.12.2011 15:16:42 Titel: |
Hallo Ranger:
Bj.:2000 99PS Magnum Doppel cab.
Einmal heist er K60T und dann wieder K74T, blick da selber net durch. Schlüsselnr.:7431 503
Reifen: 235er hab ich angedacht, wenn aber 255er möglich sind, dann werden es wohl die sein und 285er sind mir zu breit, die scheiten definitiv aus!!!
 ich Idiot...
Verfasst am: 06.12.2011 17:32:17 Titel: |
ich wuerde die 255er sein lassen, in Europa scheint es nur noch die BFG MT zu geben und wie die Lieferbarkeit aussieht wenns mal nen Plattfuss hat moecht ich liber nicht wissen. dann doch bei 235ern bleiben, da ist die Auwahl entschieden groesser.
1. Das Mayeroschgutachten fuer die 235/85R16 sagt: dieser Reifen ist auf einer Felge 6x16 auf dem L200 zu fahren. Punkt aus sehr gut.
2. Dein Felgengutachten der 7,5x16 sagt: Diese Felge ist auf dem L200 zu fahren. Punkt aus sehr gut.
3. Das BFG Gutachten fuer den MT sagt aus: Dieser Reifen ist auf Felgen von 6.0 - 7.5 x16 zu fahren. Punkt aus sehr gut.
1. brauchst Du weil es die generelle Freigabe der 235/85R16 auf dem L200 ist. Sagt aus: 235/85R16 auf L200 erlaubt
2. brauchst Du um die Felgen auf dem L200 fahren zu duerfen. Sagt aus: Diese Felge ist auf dem L200 erlaubt.
3. brauchst Du um den Reifen auf der Felge fahren zu duerfen. Sagt aus: Dieser Reifen ist auf der (Deiner) Felge erlaubt.
In dieser Reihenfolge grob wird die Pruefung Deiner Kombintion 235/85R16 auf 7,5x16 auf L200 erfolgen. Alle noetigen Gutachten bzw Freigaben gibs bei Mayerosch bzw BFG. | _________________
Verfasst am: 06.12.2011 20:30:12 Titel: |
Gorli
Du bist mir eine große HILFE!!!
Verfasst am: 06.12.2011 21:43:55 Titel: |
Moin
Wenn das hier schon so schön flutscht
Ich hab 6x16 Zoll Felgen vom L200 GLS BJ 97-2001.
Die könnte ich mir gut auf meinem Pajero mit 235/85R16 vorstellen.
Hat jemand das L200 Gutachten für die Rad/Reifenkombination liegen?
Da hätte ich bei den Blauröcken ja schon mal ein Stück Papier in der Hand.
Wie sehen eure Erfahrungen mit der Tachoprüfung aus?
Sind die meisten Tüver mit der GPS Probefahrt zufrieden zustellen?
Ich war die letzten beiden male immer zu einem Fahrtenschreiber-Eichbetrieb.
Die haben da ganz genau vermessen und mir einen Schriebs mitgegeben.
Tut das noch Not?
 ich Idiot...
Verfasst am: 06.12.2011 23:10:33 Titel: |
schreib ma was im Schriebs drinne steht... km/h gemessen und km/h angezeigt
was ist Deine derzeitige Reifengroesse?
Du brauchst die Freigabe der L200 Felgen fuer den Pajero
Du brauchst das (Mayerosch) Gutachten der 235/85R16 auf Deinem Pajero
Dann wird alles gut. | _________________
Verfasst am: 07.12.2011 08:48:57 Titel: |
Moin
war auf der Seite von BFG wegen der Freigabe. Konnte alle Angaben machen, aber die Daten wurden nicht versendet, so ein Sch.....
Werde es später nochmal versuchen, ich war soo kurz vorm Ziel :)
