M117 mit Automatikgetriebe gesucht
Probleme beim 5,0Liter V8
G-eenhorn
...und hat diesen Thread vor 5258 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 13:51:53    Titel: M117 mit Automatikgetriebe gesucht
Hallo Fan-Gemeinde
suche für meinen umgebauten Schweizer Militär GE230 einen neuen Motor samt Automatikgetriebe.
Bislang ist ein M117 V8 5,0 Liter aus den Jahren 1987-1991 mit Abgasreinigung verbaut.
Die rechte Zylinderbank (Fahrtrichtung)produziert ein ziemlich lautes klackerndes Geräusch, das Motordrehzahl abhängig
lauter wird. Hab den Ventildeckel runtergemacht: Hydros fördern gut, allerdings ist die Nocke an zwei Stellen
bereits eingelaufen. Zylinder einzeln kurz laufen gelassen, um Geräusch einzugrenzen: Fehlanzeige, das Geräusch bleibt! Motorenbauer neigen zur Komplettrevision. Ist mir zu teuer.
Hat jemand so ein Exemplar plus Getriebe noch rumstehen oder hat schon jemand ähnlichen/gleichen Fehler bei diesem Motor gehabt?
Bin für jede Anregung dankbar Hau mich, ich bin der Frühling
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 23:05:44    Titel: Motor mit getrieb
Hallo, ich habe einen Motor M114 mit Getriebe sowie Steuergerät. Laut Angabe des Vorbesitzers 180 t km gelaufen....Original G Motor....
alles zsammen 2800,00 €
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 19:19:22    Titel: Re: M117 mit Automatikgetriebe gesucht
G-eenhorn hat folgendes geschrieben:
...Hydros fördern gut, allerdings ist die Nocke an zwei Stellen bereits eingelaufen.
Ich neige dazu erstmal die defekte Nockenwelle und vielleicht noch die Hydros zu erneuern. Ist auch billiger.
Komplettrevision wegen eingelaufener Nockenwelle... Obskur Obskur
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
100477711 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
