Reifenfrage 160er
...und hat diesen Thread vor 5270 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 10:21:55    Titel: Reifenfrage 160er
Habe mich heute nacht durch die gesammelte Literatur hier der letzten Jahre gelesen, bin aber nicht sicher;
die Orginalbereifung sieht ein wenig verloren aus in den Radhaeusern...
Kann ick auf meine 6J16 Felge ´nen 235/ 85R16 ziehen, wie sieht es mit 33x9,5R16 aus?
Moechte am Fahrwerk nix aendern, fahre hoechsten Schotterpisten in den Bergen.
Gibt es verwendbare Komplettraeder von anderen Fahrzeugen, die man in der Bucht oder beim Recycler mal suchen kann?¿?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 11:45:43    Titel:
Guck einfach mal bei Internetreifenhändlern wie offroadreifen.com, da ist gelistet, welcher Hersteller für welche
Reifengröße welche Felgenbreiten vorsieht. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich! Manche Hersteller wollen für eine
Größe eine 6"-Felge, andere eine 7". Einfach gucken, was Du bei Dir im Süden bekommst und dann die Datenblätter
durchgucken.
Hatte nämlich mal mit General-Reifen 2 Schäden in Spanien, um dann festzustellen, daß es dort gar keinen Ersatz
gibt...
Starrachse, was sonst!
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 17:50:42    Titel:
Also ich hab den 235/85/16er 2 Jahre lang gefahren, auf der Serienfelge 6X16 und das ging super.
Musst nur den Lenkanschlagbegrenzer an der VA ein bischen weiter rausdrehen und die Reifen schleifen auch nicht mehr bei vollem Lenkeinschlag.
Ein Bild hab ich auch noch, zur besseren vorstellung wie das aussieht.
235er
205er (Serie)
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 08.12.2011 18:08:01    Titel:
Danke fuer die schnellen Antworten.
So muessen Reifen aussehn, dann schmeckt auch das Bier wieder... Hossa und Prost
Habe da noch die Notradloesung vom letzten Bild drauf
die Euer Wunsch sei mir Befehl machen manchmal alles recht klein...
Reifen gibt´s hier auch in allen Variationen, vor allem runde Supi
nw160
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 11:44:45    Titel:
also ich fahr auch 235/85 auf den original 6j 16 felgen, geht wirklich super!
Von der Optik her siehts zwar ziemlich schmalspurig aus aber vom Nutzen her glaub ich die beste Wahl. Durch den großen Abrollumfang geht auch die Drehzahl bei Autobahnfahren runter und bei Spurrillen oder sowas sind sie recht unempfindlich, weil sie eben doch recht schmal sind.
Mit dem 85 Querschnitt hast du auch noch etwas mehr Luft unter den Achsen!
Wenn du Interesse hast ich hab noch einen Satz neue Grabber AT, evtl sogar noch einen Satz original Felgen!
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
