 Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 5241 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.12.2011 13:01:48 Titel: Hundebox Eigenbau VA oder ALU? |
Ich plane gerade eine Hundebox zu bauen für den Disco. Aufgrund der besonderen Anforderungen kommt nach reiflicher Überlegung nur Selbstbau in Frage, denn die Standard Doppelboxen hauen von der Raumausnutzung einfach nicht hin (z.B. ein grosser und ein kleiner Hund).
Im habe ich eine Box von diesem Anbieter hier im Einsatz:
http://www.hundebox.de/
Grundsätzlich sind die Dinger in Ordnung was Preis/Leistung angeht. Das verwendete Alublech für die Füllungen hält einem Dobermann mit Langeweile aber langfristig nur bedingt stand. Insgesamt stört mich der Aluabrieb schon ein wenig. Eigentlich wäre da VA besser.
Boxen in nem ordentlichen Finish gibt's zwar hier:
http://www.gla-wel.de/tier_hundeboxen.php
die Preise finde ich angesichts der offensichtlichen Qualität durchaus angemessen, das würde mich nicht mal abschrecken. Nur entwickle ich mein Zeug gerne Stück für Stück während des Bauens, und ein paar Details die ich so im Kopf habe muss ich einfach erst mal ausprobieren.
Wie sieht's bei euch aus, wer hat Erfahrungen mit VA Boxen?
Wo bekomme ich ordentliche Beschläge her? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 15.12.2011 17:09:37 Titel: |
Ich habe mir da: www.cardog.de eine bauen lassen. Herr Schlitter ist echt absolut Klasse und sehr zu empfehlen.
Preislich fair.
Gruß Udo | |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Verfasst am: 18.12.2011 16:01:10 Titel: |
ich habe bis jetzt 6 Boxen bzw Autoausbauten für Hunde gemacht, da nach meinem Erstausbau nochn paar Kollegen (Diensthundführer) Ausbauten für ihre Fahrzeuge brauchten...
Gebaut hab ich (aus Kostengründen) meist aus Siebdruckplatte, die ist nicht zu schwer und hält gut was aus! Ausserdem neigt sie nicht zum klappern, das war uns wichtig.
Unsere Streifenwagen haben Ausbauten verschiedener Hersteller (Schmidt, WT-Metall usw) aus ganz verschiedenen Materialien (Siebdruck, Kunststoff, VA-Blech/Gitter), aber eins hat sich raus gestellt:
Wenn dem Hund langweilig ist und genug Trieb vorhanden ist, macht der JEDE Box kaputt
Da liegt dann aber eher das Problem beim Hund...
Wie soll denn die Box werden? Also, rausnehmbar/Fest, Oben/Vorne/seite offen/Gitter, was für ne Tür, Möglichkeit der offenen Heckklappe im Sommer,...
Gruß,
Andreas | |
Verfasst am: 18.12.2011 18:11:28 Titel: |
Also der Hund ist psychisch stabil und weder beim Hund noch beim Herrchen ist schulungsbedarf
Ich wollte ja nur wissen ob jemand schon mal selbst ne Box in VA gebaut hat oder gute Tipps für Beschläge hat.
Im Moment tendiere ich dazu mir der Einfachheit halber als Basis eine halbe Discobox von Gla-Wel bauen zu lassen, +10cm breit, und den Rest dann dranzufrickeln.
http://www.gla-wel.de/download/pdf/Flyer_Land_Rover.pdf | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 19.12.2011 08:44:01 Titel: |
In Alu kann ich dir die Teile von 3D Plastic
( http://www.3d-plastic.eu/cgi-bin/timeline.shop5/3d-plastic/shop_main.cgi?func=main) empfehlen.
Die haben eine riesen Auswahl.
Damit baust du alles genau so wie du es haben willst.
Daraus habe ich schon so einiges gebaut.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 19.12.2011 13:01:22 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | Also der Hund ist psychisch stabil und weder beim Hund noch beim Herrchen ist schulungsbedarf
Oh, ich wollte Euch nix unterstellen, ist evtl. falsch rüber gekommen
Die letzte Box, die wir gebaut haben, musste in einen VW T5 lang, da sollten vier Hunde rein. Also zwei nebeneinander, zwei hintereinander. Die Boxen bestehen aus zwei Teilen in längsrichtung (quasi ne lange Box, welche mittig teilbar ist). Die einzelnen Teile bestehen aus einen Rahmen aus VA-rechteckprofil (ich meine 10x10), auf den wir das Nirosta-Blech aufgenietet haben. (VA-Niete)
Das Dach haben wir wieder aus Siebdruck gemacht, da dort eine grosse Ablagefläche für Geraffel entstehen musste.
Die Türen bestehen aus einem VA-Rechteck-Rahmen, in welchen VA-Gitter eingeschweißt wurde. Die Beschläge sind ausm Yachtzubehör (VA), die Schliesser sind abschliessbar. Den Hersteller dazu kann ich z.Zt. nicht raus suchen, da ich unglücklicherweise Urlaub habe
War aber recht teuer
Die Trenntüren innerhalb der Box sind wieder aus Rahmen mit Blech genietet.
Für den Boden haben wir dünne Kunststoffplatten genommen, auf welche dann dickes Förderbandgummi gelegt wurde. Dadurch rutschen die Hunde auch auf Einsatzfahrten rel. wenig herum und das Gummi lässt sich abfegen bzw dampfstrahlen...
Die beiden Boxen stehen in einem Rahmen aus VA-L-Profil, welcher auf einer mit dem Wagenboden verschraubten Siebdruckplatte montiert ist. Dadurch kann man die Boxen leicht rausnehmen, sie stehen aber völlig stabil...
Generell ist VA klar die beste Variante, wenn die Box nicht isoliert sein muss. Bleibt der Hund im Winter länger im Auto und wird Nicht im Zwinger gehalten?
VA lässt sich auch super desinfizieren bzw wird eh wenig von Keimen behaftet!
Gruß,
Andreas | |
Verfasst am: 19.12.2011 14:50:01 Titel: |
| Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: |
Sorry zurück für die launige Antwort. Kennst das wahrscheinlich selber dass "der Hund hat ein Problem" in der Hundeszene sofort ausgepackt wird, sobald das Verhalten an irgend einer Stelle nicht dem perfektem Standardverhalten eines gefügig gemachten DSH entspricht.
Ein Hund mit Charakter auf den ich mich verlassen kann darf bei mir im Zweifelsfall auch schon mal seine Box anknabbern.
| Zitat: |
Na also, hat also tatsächlich hier schon jemand gemacht. Detailfotos existieren nicht zufällig?
| Zitat: |
VA lässt sich auch super desinfizieren bzw wird eh wenig von Keimen behaftet! |
Er bleibt in Ausnahmefällen mal 2-3 Stunden im Auto und je nach Laune findet er das ganz ok oder auch mal total scheisse
Zwinger? Das ist ein Dobi, der muss in's Haus  | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 19.12.2011 18:35:00 Titel: |
Hab ich mir schon gedacht, als Hundemensch wird man ja ganz gerne mal von anderen kritisiert, weil ja jeder am Besten weiss, wie man Hunde erziehen kann/muss/sollte...Kein Thema!
Detailfotos ist so ne Sache, da das ganze ja in nem Streifenwagen eingebaut ist und ich hier ohne Erlaubnis keine Bilder davon einstellen werde...
Mal schauen, ob ich ne Detailzeichnung hin bekomme...
Inwieweit kannst Du denn am Fahrzeugboden verschrauben? Sind da Ösen oder sowas vorgesehen? Oder die Gurtaufnahmen? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Altmühltal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landcruiser 120 , Hapert 2ton Tandemachser |
Verfasst am: 19.12.2011 19:55:56 Titel: |
unser Hundebereich ist selbst gebaut von eienm Freund
total leicht und stabil
wuff wuff wuff
Gerhard | _________________ keep on offroading
Gerhard |
Verfasst am: 20.12.2011 01:34:01 Titel: |
Gute Lösung, wenn der Hund den Innenraum in Ruhe läßt! Ne Kollegin musste schmerzlich die Fordpreise für Verkleidung und Kopfstütze erfahren
Gut ist auch das Riffelblech auf der Stoßstange! Ich habe bei meinem Vitara-Ausbau stattdessen selbstklebendes Grip-Tape ausm Skateboardbereich genommen. Das ist wie Schleifpapier und wird nie rutschig, ist dafür aber billig und sieht gut aus, gibts nämlich nicht nur in schwarz...
Wie ist denn die Stabwand vorne befestigt? und was sitzen da für Hunde drin? Weil aus einem 30Kg-Hündchen im unfalle ganz schnell ein Elefant wird...
Gruß,
Andreas | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 08.10.2016 10:35:43 Titel: |
ich habe mir diese Hundetransportbox gekauft, habe mir gleich auch eine Vorrichtung bestellt, um die Box im befestigen zu können. Ich habe zwei Dackel, die bei längeren Autofahrten ganz schön viel Theater machen. So kommen die zwei in die Box und ich hab Ruhe. Für größere Hunde ist diese Box allerdings nicht unbedingt geeignet, da kann es einem großen Hund schon sehr eng werden.
Liebe Grüße | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 08.10.2016 12:51:49 Titel: |
Ich würde aus VA bauen!
Kostet mehr lässt sich aber zumindest sauber halten & der Alu Abrieb, falls nix eloxiert ist, ist kein Thema... | |
