[Suche]L300 Sperre Hinterachse
musicmze
...und hat diesen Thread vor 5269 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 09:14:55    Titel: [Suche]L300 Sperre Hinterachse
leider sind die ARB Sperren recht teuer. Hat noch jemand was gebrauchtes? Oder einen Tip, welche Sperre (außer ARB) noch passen könnte?
Ist ein 2wd 98er 2,5 Diesel mit 8" Diff Gehäuse. Sollte also auch vom alten L040 passen.
vg Martin
musicmze
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 14:41:34    Titel:
up
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 14:48:11    Titel:
Meinst du ne 100% Sperre oder ein LSD?
Weil ne 100% Sperre gabs im L040 so weit ichw eiß nie original...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 13:19:20    Titel:
Wenn die Achse einigermassen geläufig ist gibts eventuell noch Automatiksperren zb. von Lockright, die kosten dann um 200€ rum.
musicmze
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 11:33:53    Titel:
danke für die Antwort - nunja. L300 eben. Sollte geläufig sein mit dem 8" Gehäuse. Was ist der Unterschied zu den ARB Sperren. Wie gesagt, eine Sperre ist sinnvoll (da ich ja nun auch nur Heckantrieb hab), aber welche die beste ist kann ich leider nicht einschätzen.
vg
||||www.4x4film.de ||||
Herr Lehmanns Weltreise - auf 4 Rädern um den Globus.
Das Weltreise Roadmovie, jetzt auf DVD, Bluray und als Stream!
www.derfilm.HerrLehmanns-Weltreise.de
https://vimeo.com/ondemand/herrlehmannsweltreise
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 11:55:05    Titel:
vll ne komplette achse zb ausm Pajero schlachter nehmen ? kostet bestimmt nich die welt und wenn nur heckantrieb is spielt dei übersteung auch nich die größte rolle
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 12:11:57    Titel:
Frag mal bei Powertrax.de an, Er hat ein grosses Sortiment an Sperren quer durch alle Marken, wenn dir jemand helfen kann dann Er.
musicmze
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 18:59:54    Titel:
Powertrax hab ich gestern geschrieben - für den L300 gibts nur die ARB...
Achse umbauen wäre möglich, aber auch nur vom L040. Aber die muss man erstmal finden mit Sperre :-)
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 19:08:48    Titel:
Moin!
Schreibe mal den Norbert an. http://www.offroad-forum.de/profile.php?mode=viewprofile&u=9734 Der hat eine Garage voll mit L300 Teilen die er verkaufen möchte. Vielleicht ist was dabei.
Oliver
musicmze
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 08:01:43    Titel:
Hat mal jemand in letzter Zeit was gesehen?
||||www.4x4film.de ||||
musicmze
BeitragVerfasst am: 05.03.2012 14:00:50    Titel:
push
||||www.4x4film.de ||||
musicmze
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 09:46:37    Titel:
und mal wieder hoch :-)
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 21:05:22    Titel:
Lockright ist beim Straßenfahrzeug absoluter Quatsch, für nen L300 kannst nur hoffen eine gebrauchte zu finden oder halt das ARB "Geld" ausgeben.
Michael
Epicur
musicmze
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 10:44:23    Titel:
jep - deswegen schieb ichs immer mal hoch. Vielleicht findet ja doch noch jemand eine Sperre in der Garage :-) Wenn es bis Juli nichts wird, dann wirds wohl ein Neukauf werden...
vg
||||www.4x4film.de ||||
100516176990 Angriffe abgewehrt
