Stromverbraucher , batterie leer
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5239 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 12:34:40    Titel: Stromverbraucher , batterie leer
Moin irgenwas zieht meine Batterie Leer, Winde ist abgeklemmt, nun haben wir am Beifahrersitz festgestellt das da irgendwas zu arbeiten scheint, leichtes klacken. Die Bedienknöpfe sind alle frei. Was kann das noch sein?
Gruß Agent Smurf
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 12:57:36    Titel:
Ich würde den Ruhestrom messen und dann nach und nach die Sicherungen ziehen. Dann kannst du das eingrenzen.
Was das da an Sitz sein könnte (Sitz Verstellung defekt?) müsstest du dann mal schauen, wenn das der Übeltäter ist.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 13:13:38    Titel:
Ich tippe ja fast auf den sitz, weil es kommt definitiv das klackern aus d, bereich der konsole. Ruhestrom werd ich mesen.
ZU Verkaufen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 13:48:15    Titel:
Zieh doch mal den Stecker der Sitzverstellung.
Klickert das dann immer noch?
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 13:59:19    Titel:
Muss ich nachher machen wenn ich zuahsue bin, da steht der wagen. Gstern hatte ich kenen Bock mehr bei regen das draussen zu machen, hab erstmal die batterie abgeklemmt
ZU Verkaufen
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 08:21:17    Titel:
Das hört sich für mich auch stark nach Sitzverstellung an! Hatte mal zwischen Tür und Sitzverstellung etwas liegen, was nur gegen die Sitzverstellung kam, wenn die Tür zu war.... Eventuell ist bei Dir ein Taster defekt. Wie Nico schon schreibt mal den Stecker vom Sitz ziehen.
OT: Hast mal nach der Scheinwerferschaltung geschaut?
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 12:11:41    Titel:
Hi mist ne sortry hier war trubel ohne ende schaue ich heute abend
SORRY großes Sorry
ZU Verkaufen
Fr@nky
1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited
2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT
3. 125er Aprilia Leonardo
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 13:36:42    Titel:
Hat der Chero auch diese dumme automatische Motorraumbeleuchtung unter der Haube, so wie der Z und die frühen W's ?
Da geht gerne mal der Neigungsschalter defekt, dann brennt die doofe Leuchte.......
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 13:44:20    Titel:
hat meiner nicht.
ZU Verkaufen
Fr@nky
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 14:06:44    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
hat meiner nicht.
War einen Versuch wert.
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 14:14:37    Titel:
jep und auch wenn es mir nicht hilft aber evtl. mal einem anderen
ZU Verkaufen
Lampatera
1. Cherokee XJ
2. MAN TGA 480
3. Grand Cherokee 5.2
4. Rasenmäherbulldog
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 18:32:19    Titel:
Ich hatte das auch und bin bald irre geworden beim suchen bis ich auf die Innenraumbeleuchtung gekommen bin und zwar das Licht im Hinteren Teil also was für die Heckklappe zuständig ist. Knopp gedrückt und gut war
Das ist nicht in 3 Minuten erledigt !! Danke Rainer
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 18:55:39    Titel:
Nene ist die Sitzverstellung beifahrersitzt, das problem ist das die batterie nach wenigen stunden leer war, nun kann der Wagen 3 Tage stehen dann ist sie leer, irgendwas saugt noch, die beleuchtung ist stromlos sicherung raus weil dauerleuchten
ZU Verkaufen
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 11:03:47    Titel:
mal den Ruhestrom gemessen?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 11:07:49    Titel:
Alles im grünen
ZU Verkaufen
443686 Angriffe abgewehrt
