E-Cruise II Tempomat für Land Rover Defender Td4
exklusiv bei Nakatanenga 4x4-Equipment
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5254 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 10:28:45    Titel: E-Cruise II Tempomat für Land Rover Defender Td4
Link zum Artikel: www.bit.ly/TEMPDEFTD4
Montagenaleitung: http://dl.nakatanenga.de/anleitung/tempdeftd4.pdf
Preis: EUR 565,- ab Lager Berg
Insbesondere auf längeren Reisen ist es im Defender ziemlich ermüdend, das Gas zu halten. Mit unserem neuen Tempomat E-Cruise II für alle Land Rover Defender TD4 (Modelljahr 2007-2012) ist damit jetzt Schluss!
Der in unserem Auftrag speziell für den Defender TD4 entwickelte Tempomat wird in Großserientechnik bei einem renomierten Zulieferer der Automobilindustrie gefertigt und genügt höchsten Qualitätsansprüchen. Am bisher kritischen Punkt des Einbaus - am Kabelbaum des Gaspedal - muss nun nicht mehr gelötet werden, hier erfolgt die Montage mittels eines fahrzeugspezifischen Steckers. Es handelt sich also nicht um ein "irgendwie angepaßtes" Universalprodukt, sondern um eine speziell auf den Defender abgestimmte Entwicklung!
Die Steuerung des E-Cruise II erfolgt nun mittels eines komfortablen Bedienhebels mit LED, der zur Montage an der linken Seite der Lenksäule vorgesehen ist. Es kann nicht mehr vorkommen, dass Sie ungewollt Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten und darüber hinaus ist eine Kraftstoffersparnis gegeben.
Die Lieferung erfolgt als kompletter Satz inkl. detailierter und bebilderter Anleitung, welche auch "Gelegenheitsschraubern" die Montage ermöglicht. Der geschätzte Zeitaufwand liegt bei etwa 5 Stunden. Gerne können Sie auch unseren Einbauservice zum Pauschalpreis von EUR 190,- in Anspruch nehmen - legen sie ihn einfach mit in den Warenkorb, wenn sie ihn online bestellen und dann zur Montage einen Termin vereinbaren möchten - wir melden uns kurzfristig bei Ihnen!
Fazit: Der E-Cruise II ist ein "Muss" für Alle, die öfters Autobahn fahren oder Fernreisen unternehmen - schon z.B. die Anreise nach Genua in den Hafen wird so zu einem "entspannenden" Erlebnis...
Die Auslieferung des Tempomaten beginnt im Januar 2012 - nach der ausführlichen Testphase läuft aktuell die Produktion der ersten Charge! Sichern Sie sich gleich eines der ersten Exemplare!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 14:42:40    Titel:
Ab sofort ist unser Tempomat auch für die Modelljahre 2012+ freigegeben - das Zusammenspiel mit dem 2.2 Liter Motor funktioniert bestens.
Geänderte Anleitung mit Infos zum Anschluß im 2.2er: http://dl.nakatanenga.de/anleitung/tempdeftd4.pdf
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.07.2013 14:17:07    Titel:
So, ein Exemplar mit dem bisherigen Bedienhebel haben wir noch hier, das geht für EUR 452,- raus statt für EUR 565,-.
Bei Interesse:
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.05.2014 10:27:15    Titel:
Hier mal die beiden aktuellen Bedienhebel des Nakatanenga E-Cruise II Tempomats für den Land Rover Defender (mit oder ohne Memoryfunktion) im Bild.
Das Standard-Modell kann rechts oder links der Lenksäule montiert werden, das Memory-Modell ausschließlich auf der linken Seite.
Link zum Shop: www.bit.ly/TEMPDEFTD4 Vertrau mir
100516170774 Angriffe abgewehrt
