Y61 Beifahrerseite Wasser im Fußraum
patrol
...und hat diesen Thread vor 5217 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 13:32:31    Titel: Y61 Beifahrerseite Wasser im Fußraum
Habe auf der Beifahrerseite nassen Teppich und Dämmmatten.
Wo kommt die Entwässerung vom Schiebedach raus?
Oder wo könnte noch Wasser eindringen?
Gruß Frank
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 13:51:56    Titel:
also da fallen mir eigentlich nur 3 teile ein
Schiebedach entwässerung verstopft, dann leuft es innen an der A-Säule runter
Kabelbaum Muffe undicht
Entwässerungsstopfen untern teppich undicht
gruß
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 18:53:28    Titel:
Klimaanlage/ Zuluft Abscheider undich.
Meine Idee.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 20:47:51    Titel:
Falls Kabel nachträglich in den Innenraum gelegt wurden ist es sicher die Kabelbaummuffe. War bei meinem genauso.
patrol
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 21:14:34    Titel:
Die Schiebedachentwässerung geht bis in schweller ,ist ja ne plasteschlauch der bis runter geht?
Kabeldurchführung könnte möglich sein,da Kabel eingezogen würden.
Die Dämmmatten sind aber an der Spritzwand trocken.
Wo sitzt der Abscheider für die Zuluft?
Suche noch ne Whb für Y61 2,8
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 10:57:42    Titel:
wärmetauscher von der heizung wird auch gern undicht
solltest aber erst mal kontrolieren wo das meiste wasser ist und dort mit der suche beginnen
hab das neulich bei VOX im automagazin bei den autodoctoren gesehen das fahrzeug war schon mehrfach in der werkstatt weil es immer moderich stang und die haben nix gefunden
die autodocs haben dann erst mal geschnüffelt und dann fest gestellt das der teppich von unten nass war
nach dem rausbau des teppichs stellten sie dann fest das es nirgends laufspuren vom wasser gab sondern das daß wasser an einer stelle stand und dort war so ein schwarzer stopfen und bei genauer prüfung haben sie dann festgestellt das dieser undicht war alles mit silikon abgedichtet und schon war der wagen wieder trocken
schöne weihnachten und viel erfolg beim suchen
Torsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 22:24:46    Titel:
Bei der suche nach der Leckage immer ne Gießkanne mit "Prilwasser" nehmen. Regenwasser hat eine geringere Oberflächen Spannung wie Leitungswasser und läuft selbst durch Microrisse wo Leitungswasser nicht durch kommt. Spülmittel nimmt dem Leitungswasser die Oberfächenspannung.
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:30:11    Titel:
kann ich so auch bestätigen. Beim Standheizungseinbau lief auch am Kabelstrang das Wasser direkt in den (Beifahrerseite) Innenraum.
Habe den Strang dann von unten "kommend" in die Spritzwand laufen lassen.
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
Commander Keen
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y61
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 18:00:09    Titel:
Hallo in die Runde,
Seit den vielen Regenfällen der letzten 1-2 Wochen habe ich plötzlich unter dem Beifahrersitz meines Y61 3.0 Wasser auf der Fußmatte. Ich bin mir sicher, dass es sich um Regenwasser handelt.
Das Wasser tritt unter dem Handschuhfach ein. Unter dem Handschuhfach befindet sich zwischen zwei verschraubten Bauteilen, ich weiß nicht genau wozu sie gehören, eine graue Dammmatte aus der es nach starkem Regen unablässig tropft. Mir scheint, dass nur diese Matte feucht ist und der Rest drum herum trocken ist.
Hat jemand eine Idee wo das Wasser eindringen könnte? In den letzten Wochen, war das Auto regelmäßig mit Blättern und anderem Baumzeugs eingedeckt. Kann der Abfluss verstopft sein? Wobei ich versucht habe vor jeder fahrt, das Auto davon einigermaßen zu befreien. Blöde Frage, wo ist er? Könnte es noch eine andere Ursache haben?
Viele Grüße
Commander_Keen
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 19:31:57    Titel:
im Wasserkasten ist unten ein Ablauf, wenn der verstopft ist, eben durch Blätter und Dreck
läuft es bei der Heizung bzw Klimaanlage ins Innere
Floh 110
1. Nissan Patrol Y60
2. Mitsubishi Pajero V80
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 08:29:49    Titel:
Also bei mir war es die Nachträglich installierte Standheizung. Die Kabel waren so blöd verlegt das die Brühe durch den Kabelschlauch ins innere getropft ist. Alles patschnass! Nee, oder?
Commander Keen
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 10:45:07    Titel:
Eine Standheizung habe ich auch, allerdings wurde sie vor längerem eingebaut und bisher dato hatte ich keine Probleme mit eindringen Regen.
Commander Keen
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 15:25:35    Titel:
So ich habe das Problem hoffentlich gefunden. Zwischen Motorhaube und der Windschutzscheibe ist ein Gitter, im englischen Werkstatthandbuch auch Cowl top grille genannt. Keine Ahnung wie man das Deutsch nennt. Links und Rechts ist das Ding geschraubt, jedoch in der Mitte an 7 Stellen mit Dichtringen geklipst. Auf der Beifahrerseite ist der Dichtring ziemlich hinüber und direkt darunter befindet sich die Außenluftansaugung für die Innenraumlüftung.
Ich würde gerne nun alle Klipser, Dichtungen und die beiden Plastikschraube tauschen. Weiß jemand welche Bestellnummer diese haben und wo diese bestelle?
Viele Grüße
Anil
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 20:44:27    Titel:
Schonmal die Tipps vom Patrol199 bzw das was ich weiter oben geschrieben habe befolgt?
Deine Dichtringe sind eigentlich völlig egal. Sollen nur bewirken das nicht Blech auf Blech liegt. Das Wasser kommt doch eh durch die Lüftungsschlitze im Blech. Deine Lüftung würde sonst nicht funktionieren. Der LÜftungskasten hat ein extra ablauf für das Wasser was rein kommt. Lege Dich kopf über ins Auto, so das alles beobachten kannst was unterm Handschuhfach passiert. Dann lass ein Kumpen eine große Gießkanne Wasser mit etwas Spülmittel auf der Windschutzscheibe verteilen. Es läuft jede Menge Wasser unter die Motorhaube, somit an der Spritzwand hinunter. Es wird sicher eine defekte Kabeldurchführung sein. Fals das Auto ein Schiebedach hat, könnte es auch ein fehlender/gelöster Entwässerungsschlauch sein der das Wasser vom Dach bis ans untere Ende der A Säule leiten soll.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 20:59:21    Titel: Wasser eintritt
Die Stopfen rechts mußt du ersetzen Nissan 66820VB000 unter dem Windlauf Blech, Da wo deine Wischerachsen raus kommen. Die Stopfen reißen immer oben am Bund ein.
Gruß Thomas
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.408  Sekunden
