Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Deutschland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5146 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Crafter cfmoto zforce 1000sport |
Verfasst am: 21.12.2011 11:09:48 Titel: Panzer 1/12 |
1. Ich verkaufe hier auf einen umgerüsteten Panzer Abrahms 1:12
2. Die mickrige original Fernbedienung wurde ersetzt durch eine FUTABA F 14 / 40 Mhz
3. Die F14 kann entsprechend den Ansprüchen problemlos selbst weiter aufgerüstet werden.
Der Panzer erfuhr folgende Veränderungen:
- 2 teilige Kettenrollen wurden verklebt (fährt wesentlich stabiler)
- Schwingarme der Rollen wurden verstärkt und mit Harz ausgegossen
- Fernsteuerung F14- Futaba mit Akku pack 9,6V 2400 mAh
- Neben dem Empfängerbaustein sind 3 Fahrregler eingebaut; 2 für die beiden Antriebsmotoren und einer zum Turm drehen sowie ein Servo zum Heben und Senken der Kanone
- 2 Kanalschalter- 1 Kanal für die Schussfunktion; der andere schaltet das Licht vorn / hinten
- Vorderes Licht mit hochleistungs LED; Rückfahrlicht rote LED über Fernbedienung schaltbar
- 2 NiChd Akku für Fahrmotoren 9,6 V 3200 mAh Im Pannzer
drin.
- NiMhd Akku im Panzer 6,0 V für Versorgungsspannung der Fahrregler; die Buchse zum Laden des AKKUs befindet sich im unteren Batteriefach;
Mit 83 cm Gesamtlänge ist der Panzer schon ein ganz ansehnliches Stück. Er besitzt sehr gute Fahreigenschaften und bewältigt problemlos größere (bis 30%) Steigungen. Durch die eingebauten Fahrregler kann er sehr sanft anfahren. Nur bei einer schnellen Drehung auf der Stelle im hohen Gras kann es passieren dass eine Kette runterspringt. Auf ebenen Böden absolut kein Problem.
Die Fahrregler besitzen eine Bremsfunktion d.h. ein abrupter Richtungswechsel der Motoren geht immer über Null (kurze Pause) um dann in die Gegenrichtung anzulaufen.
Lieferumfang:
- Panzer Abrahms 1:12 in originaler Verpackung
- Funkfernsteuerung FUTABA F 14 inkl. Bedienungsanleitung
- 4 AKKU-Packs- 1x eingebaut in Sender F14; 3 x im Panzer
- Zahlreiche Ersatzteile aus einem 2. Panzer; unter anderem: 2 Ketten; Getriebe; 2 Fahrmotoren; Schwingarme; Laufrollen; Zahnkranz Turm; diverse Kleinteile
- Schachtel mit Munition (Plastkugeln)
- Schießscheibe
- Multiladegerät Voltkraft MW3220HC für die 3 Akku Packs
Der Panzer wird mit geladenen Akkus geliefert, so dass sofort losgelegt werden kann.
Eine kurze Bedienungsanleitung meinerseits liegt bei.
Er wird nur verkauft weil meine Kumpels alle 1/16 haben
und das nicht so gut aussieht wenn wir zusammen Sielen
Preis 130eur mit Versandt | _________________ "Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu." |
