Fahrwerk Nissan Pickup Md21
takkman
...und hat diesen Thread vor 5207 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 19:48:44    Titel: Fahrwerk Nissan Pickup Md21
Hallo Leute,
War heute mit meinem Pickup im Gelände ein wenig spielen, eigentlich nicht schlimm. Aufjedenfall ist mir dann auf der Straße aufgefallen das die Lenkung spinnt. Bin dann ausgestiegen und habe bemerkt das die vorderräder ein deutlichen negativ Sturz haben und nicht gerade stehen sondern nach vorne zusammen stehen. Habe ihn dann auf der Bühne gehabt und konnte nix feststellen. Was kann das nur sein?
PS. Es ist ein trailmaster 100mm fahrwek verbaut.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
http://up.picr.de/9489575sbt.jpg
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 19:53:42    Titel:
Winke Winke Würde sagen es sind die Spurstangen ,hab das schon öfter geschafft.
Nee, oder? Ist leider ein Manko bei dem Fahrwerk.
Es gibt ein verstärktes von Calmini :smile:oder Brechstange ,aber das is nur zur Notreperatur Ja
No Pick No Rost No Fun
takkman
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 20:26:47    Titel:
Aber warum hat der so einen positiven Sturz?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 20:28:42    Titel:
Winke Winke Kannst mal ein Foto machen,könnt leicht sein das noch was am Querlenker vebogen ist
takkman
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 20:52:31    Titel:
Ich habe ja schon geguckt. Sieht nix verbogen aus.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 21:01:05    Titel:
takkman hat folgendes geschrieben:
Wie scho geschriebn Bilder wären gut ,kanns dir auch die Gummibuchsen rausgehaun habn ,passier beim springen oder hartn einfedern. Smile
Würd das Fahrwerk schon gern sehn Obskur
Die Gummis für eine Seite kosten so um die 120 euros ,bei Nissan sind echt Gut gegen des andre Zeugs was so Angenoten wird.
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:13:35    Titel:
Es könnte an folgenden Punkten liegen:
* entweder insgesammt zu viel spiel in der Lenkung ("spiel" in Dieser Lenkung addiert sich sehr schnell)
* Spurstangenköpfe verbogen oder ausgeschlagen
* warscheinlich ist der Umlenkhebel leicht verbogen
das von dir beschiebene problem sollte am deutlichsten bei eingeschaltetem 4x4 auf Asphalt auftreten.
...MD21 Yes we can...!
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:25:08    Titel:
müsste ungefähr so bei dir aussehen.... ;-)
Die Schrauben der oberen Dreieckslenker könnten sich auch gelöst haben, sind da plättchen hinter gewesen??
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:26:33    Titel:
Truly hat folgendes geschrieben:
Aber was hatt der Sturz bei 4x4 denn fürn Einfluss Unsicher
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 22:59:17    Titel:
Hatte ich bei meinem Y720 auch nach leckeren Geländespielen.
Für den verstellten Sturz waren bei mir die Lagerachsen der oberen Querlenker verantwortlich. Hatten sich bei mir
wiederholt durchgebogen! Ist nur zu erkennen, wenn man ganz genau hinsieht!
Auch die Kugelköpfe können verbiegen, genauso wie die genannte Spurstange.
Bei mir traten die Probleme verstärkt mit 31'ern auf, aber leicht auch bei Seriengröße.
Welche Reifengröße hast Du drauf???
Starrachse, was sonst!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 23:17:18    Titel:
bei meine 'Terrano waren die spurstengen (mitlere zu 100% die beiden Äuseren zu 75% immer in Eimer und manchmal auch die unteren Traggelenke vom Dreiecksarm
gruß
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 18:04:34    Titel: Re: Fahrwerk Nissan Pickup Md21
Hallo Leute,
... Umlenkhebel der mittleren Spurstange verbogen (nach oben, + evtl. ausgeschlagenes Axialgelenk der Spurstange)
> dadurch erhöht sich die Vorspur (die Räder laufen zuviel nach vorne zusammen)
> die unteren Querlenker werden nach innen gedrückt, und die oberen nach außen gezogen (da diese rahmenseitig von Silentlagern unten und Gummibuchsen oben geführt werden, und somit recht flexibel sind)
> es entsteht der extrem positive Sturz.
Fahr den PU mal ein paar Meter rückwärts, und Du wirst sehen, der positive Sturz wird wesentlich geringer - je nach dem wie weich bzw. verschlissen die Silent - /Gummibuchsen sind. Zwinker
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
