Abschmieren der vorderen Kardanwelle beim Y61
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 5211 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 07:50:21    Titel: Abschmieren der vorderen Kardanwelle beim Y61
Hallo Leute!
Habe die Tage versucht die vordere Kardanwelle zu schmieren. Mit einer mormalen Fettpresse geht das nicht, komme mit dem Stück von der Presse nicht zwischen die Gelenke. Gibt es da eigene Aufsätze oder wie macht ihr das?
Grüße aus Wien Wolfgang
Patroler Y 60
1. Patrol Y 60 und Ford S-Max
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 09:33:43    Titel: Hallo...
Das abschmieren mit der Fettpresse ist mit meiner Fettpresse kein Problem. Sollten die Schmiernippel nicht zu erreichen sein dann nur ein paar cm mir dem Parol nach vorne oder zurück fahren um die Position der Schmiernippel zum Gelenk zu verändern. An der richtigen Position ist es dann kein Problem mit der Presse ranzukommen. Das Gelenk passt am besten zur Fettpresse wenn der Nippel nach oben zum Unterboden zeigt. Dann den Flex-schlauch der Presse von oben an den Nippel stecken. War bei meinem Y 61 und bei meinem Y 60 noch nie ein Problem.
Patroler
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 11:46:29    Titel:
Danke! Werde es noch einmal versuchen.
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 12:00:22    Titel:
Ja, die richtige Position ist ausschlaggebend!!! ;-)
Haben ist besser als brauchen !!!!
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 12:53:21    Titel:
siehe auch:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=51927
hab das auch grad hinter mir!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:22:35    Titel: Re: Hallo...
Patroler Y 60 hat folgendes geschrieben:
Patroler
wenn der Allrad draußen ist und die Naben auf Auto stehen müßte sich die vordere Welle auch von Hand drehen lassen.
Meine hintere Welle schmiere ich immer ab in dem ich auf der waagerechten ordentlich an der Welle drehe. Dann bewegt sich der Dicke ein wenig. Aber ich brauche nicht hin und her zu fahren und auf die richtige Position zu hoffen. Heiligenschein
GR_uß
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:43:03    Titel:
habe ich auch festgestellt, wenn man kräftig an der welle dreht mit der hand bewegt sich das ganze auto leicht!
Patroler Y 60
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 19:50:25    Titel: Hallo...
Ich finde es ehrlich gesagt ein wenig leichtsinnig unter der Grube die Kardan abzuschmieren ohne die Handbremse zu ziehen und dann an der Welle herumzudrehen. Irgenwie beschleicht mich da ein ungutes Gefühl was da aus meinem Garagentor werden könnte wenn der Patrolo über mir rollt und ich die Griffel an der Kardanwelle habe und versuche die Fuhre am weiter rollen in Richtung Gargentor zu hindern. Aber auf einer Hebebühne geht das ganze natürlich erheblich leichter. Supi
Grüßle
und einen guten Rutsch sowie Schrott und Bullenfreie Fahrt im Jahr 2012
Patroler Y 60
kruemmel
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 19:53:20    Titel:
und mit dem richtigen Werkzeug geht es noch einfacher, gerade Kreuzgelenke...http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=40363 Winke Winke
www.KruemmelOffRoad.de
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 12:42:39    Titel:
gesundes Neues erstmal
es gibt Fettpressen, waren auch damals bei den 160er im Bordwerkzeug. Das ist eine kleine Presse, mit der man an jeden Nippel ran kommt, auch wenn er etwas verdreht ist. Bei Bedarf kann man auch das Stück noch ein wenig mit Gefühl biegen, hab ich auch gemacht und das Teil ist genial, weil der Aufsatz im vergleich zur normalen Presse wesentlich kleiner ist.
Somit kann kann auch die Welle etwas verdreht sein und es geht trotzdem.
So, fertig mit Klugscheissen!
sind meine eigenen Erfahrungen!
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 00:14:50    Titel:
Da hat der Micha vollkommen Recht, ist beim originalem Bordwerkzeug dabei und funtzt super Ja
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 00:37:46    Titel:
bei uns ist die vordere "1" aber ein "Y" und die "0" eine "1" und da sind schon ein paar jahre dazwischen und fortschritt bedeutet ja für viele autohersteller möglichst viel bewährtes wegzulassen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Wut
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 00:42:54    Titel:
die kleine Fettpresse ist auch beim Y60 und Y61 noch dabei, insofern das Bordwerkzeug komplett ist
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 12:16:33    Titel:
wo finde ich die? bei mir fehlt z.b. auch die laderaumabdeckung, die ist wohl nicht mitgekommen aus spanien
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 12:49:01    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Gruß Michl
Hast du noch so eine Presse über?
Hab für sowas immer Verwendung. Heiligenschein
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
