Thornbird Reifen
...und hat diesen Thread vor 5214 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 14:11:10    Titel: Thornbird Reifen
Wollte mal fragen ob es dir Thornbird Reifen auch in der Dimension 275/60/R15 gibt ???
Und wenn nicht, welches wäre die kleinste größe ??
danke schon mal
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 14:22:33    Titel:
Hersteller
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 15:38:03    Titel:
danke...
also 29x10.5x15, da komm ich umgerechnet auf 267/67/R15
hmm was heißt das jetzt, dürft ich die drauf geben wenn ich bis zu 275/60/R15 haben darf
nein oder ??
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 16:27:05    Titel:
Vergiss die Thornbirds. Wenns feuchtelt haben die so gut wie keine Bodenhaftung. Am Pickup doppelt nicht.
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:19:29    Titel:
ok
aber dann ne andere frage... gibts überhaupt in der dimension 275/60/R15 reifen mit einem etwas groberen profil. also A/Ts halt ??
hab bis jetzt no nix gefunden
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:28:05    Titel:
schau bei den Zollgroessen nach.... und nach einem kurzen Blick bei Mayerosch (wiedermal ;) ) stellen wir fest: 30x9,5 R15 ist was Du suchst, nagut, sind etwas schmaler, aber wenn Du sowas haben willst musste da durch, oder Du gehst auf 31x10,5 R15, wirst aber wohl definitiv was am Fahrwerk/Bodylift machen muessen...
74 cm Durchmesser grob bei 30x9,5 R15, bedeutet Dein Auto kommt 1 cm hoeher.... Sollte aber problemlos die Eintragung kriegen. Nissan KingCab?
Die wurden relativ problemlos mit 31er mit 78cm Durchmesser gefahren , da aber wie gesagt Bodylift oder Fahrwerk was machen wenn mich meine Erinnerungen nicht truegen...
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:43:24    Titel:
ja danke
aber es is nur so das ich nix eintragen lassen möchte... also bei mir sind im zulassungsschein 275/60/15 eingetragen und ich würde halt genau diese größe suchen... allerdings mit etwas geländetauglicheren profil
derzeit hab ich die cooper stinger drauf und die haben halt nur ein straßenprofil
jetzt is halt die frage gibts in der dimension überhaupt reifen welche eher ein geländeprofil haben ??
wie gesagt ich möcht nix typisieren/eintragen müssen
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:45:32    Titel:
Die Thornbirds sind ohnehin in Deutschland nicht mehr legal einzuführen, egal ob privat oder gewerblich.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 10:08:40    Titel:
In 275/60R15 gibts ja wirklich gar nix in Sachen AT oder gar noch gröber.
Ich hatte ja original 255/75R15 - da siehts auch eher traurig aus - und hab dann auf 31x10,5R15 gewechselt, Eintragung war (in Niederösterreich) relativ problemlos.
Positiver Nebeneffekt: mein Tacho stimmt endlich Ja
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 11:00:34    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Wieso das? Die Soundkennung besagt doch lediglich, dass ein Reifen ohne S-Kennung in D nicht mehr VERKAUFT werden darf, oder lieg ich da falsch?
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 11:39:48    Titel:
Es geht nicht um die S Kennzeichnung, sondern um die Gummimischung. Deren Mineralölanteil ist zu hoch, entspricht nicht den europäischen Vorschriften. Jegliches in Verkehr bringen ist dadurch illegal. S haben sie selbstverständlich auch nicht, das wäre aber nicht das Problem.
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 11:54:26    Titel:
Die EU und ihre eigenmächtigen Vorschriften. Lacht ja nur mehr der Rest der Welt darüber. Es ist zum Weinen.
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 16:35:57    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
lg Bodo
Ok danke
muss ma noch überlegen, aber werds wohl auch so machen... Unsicher
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 21:03:26    Titel:
Ist ja auch die gleiche Größe, oder? Mir hatter zumindest gleich beide reingeschrieben als ich auf 31er umgestiegen bin.
el Bodo
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 09:22:11    Titel:
@ skitty
Von der Größe her ist nicht viel Unterschied - trotzdem ist so eine Eintragung in weiten Teilen Österreichs ein Staatsakt.
Ich musste dem Prüfer erst mal erklären was es mit der Dimensionsbezeichnung 31x10,5 auf sich hat...
Dem Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  hier im Forum hat er aber vertraut.
lg Bodo
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
