Rost-Loch neben der Karosserieaufnahmen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5209 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 19:41:15    Titel: Rost-Loch neben der Karosserieaufnahmen
ich habe ein Problem mit der linken hinteren Karosserieaufnahme. Hier klafft ein wunderschönes Rostloch, von dem ich nun nicht so genau weiß, was ich damit machen soll.
Hier waren seltsamerweise nur noch Brösel vorhanden, habe den Teil dann rausgeschnitten, das wird zweifelsohne geschweißt.
Und JA, mein Unterboden wird lichtgrau Smile
Und nochmal JA, ich hätte die Reifen abdecken müssen Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 22:42:44    Titel:
Das ist noch garnichts!
Konservieren oder neues Blech rein, wie Du möchtest.
Hauptsache der Typ von TÜV stört sich nicht dran.
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 06:24:47    Titel:
Na ja, im Vergleich zu Deinem Bunten ist das natürlich Peanuts.
Ist halt eine Stelle, die schlecht zu erreichen ist, wenn nicht die ganze Hütte vom Rahmen getrennt wird.
Da habe ich mal eine rost-technische Frage. Man kommt ja sehr schlecht an die Oberseite des Rahmens. Wäre es EINFACH möglich, einen 1 cm Bodylift einzustetzen, damit man da einfach besser ran kann und nach einem pampa-Ausflug auch besser reinigen kann? Aufwändige Arbeiten kann ich hier in der Minigarage leider nicht machen.
I.A. halte ich ja nix von Bodylift. Hier stand mal irgendwas von Eishockey Puks...
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 08:55:56    Titel:
Also, die Löcher an der Karosserieaufnahme sind ja im Schweller! Genau die selbe Stelle war bei mir auch fertig, nur viel Schlimmer. Von der Aufnahme wo der Schweller mit dran ist war gar nix mehr da Wut Kab bei mir alles Abgeschnitten und am Freitag kommt das Probestück zum anpassen aus dünnem Blech. Wenn ich das bei dir sehe würde ich auch gleich ordentlich ausschneiden sonst gehts immer weiter so.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 21:42:37    Titel:
Habe nun erstmal die faule Lösung gewählt: mit Por15 gestrichen und mit Epoxy-Glasfaser geschlossen.
Werde also einmal monatlich drauf schaun.
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
