Reifenbreite und Plastik-Kotflügelverbreiterung
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5206 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 06:13:52    Titel: Reifenbreite und Plastik-Kotflügelverbreiterung
Morgen!
Auf dem Wagen sind 265er Reifen, kann man da ungestraft diese Plastik-Kotflügelverbreiterung entfernen?
Die Lauffläche der Reifen scheint beim Geradeauslauf ganz knapp über die Radkästen hinauszuragen.
Frank
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 07:08:30    Titel:
Die Frage hast Du Dir doch schon beantwortet. Wenn die Lauffläche über den Kotflügel ragt, brauchst Du Verbreiterungen.
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 11:23:48    Titel:
Tu doch die Verbreiterungen weiter rein setzen, so dass die Reifen gerade noch abgedeckt sind oder Spurplatten-Spurverbreiterungen drauf.
Versuch macht kluch!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 16:52:09    Titel:
Ging ja darum, auf diese Verbreiterungen komplett zu verzichten, weil der Patrol meistens darunter gerne rostet!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 16:59:32    Titel:
Moin Frank. Kannst das Blech nicht etwas strecken?? Es dürften ja nur mm sein die fehlen. Ansonsten kann ich Dir diese Verbreiterung empfehlen
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_VBRUN/Verbreiterung-Kotfl%C3%BCgel-Universal-50-mm.html?shop_param=cid%3D19%26aid%3DVBR... [Link automatisch gekürzt]
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:08:13    Titel:
So etwas werde ich bei mir dann auch verbauen. Mal sehen ob es da verschiedene Breiten gibt.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:12:45    Titel:
Oh ja, die Dinger sehen gut aus, ist natürlich ein stolzer Preis. Was brauchen wir da, 6 Meter?
Ich sollte mir mal überlegen, wie man verhindern kann, das sich feuchter Dreck hinter den Serien-Verbreiterungen sammeln kann.
Mir schwebt da vor
1. die Radläufe mit Wachsspray behandeln
2. Die vorhandenen Verbreiterungen mit Silikon auffüllen und anmontieren
3. Nach Trocknung des Silikons die Verbreiterungen wieder abnehmen (sollte dank des Wachses ja gehen)
4. Radläufe an den Innenkannten mit POR15 streichen (ist halt das Beste), danach Protewax drauf.
5. Die Verbreiterungen mit dem Silikon wieder montieren.
Das ist zwar nun nicht 100% dicht, aber es sammelt sich zumindest wesentlich weniger dahinter
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 17:14:07    Titel:
Beim Peter gibt es nur die eine Breite. Hatte am alten 160ziger die von Hanssen dran gehabt. Wurden in der Sommerhitze wellig und hingen dann durch.
Die vom Peter sind Top. Haben die Hitze von 36 Grad in Rumänien überstanden und werden nicht wellig. Die kleine Lippe legt sich super ans Blech an und lässt kaum was hinter.
281842 Angriffe abgewehrt
