Pflege der automatischen Radnaben?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5238 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 12:30:21    Titel: Pflege der automatischen Radnaben?
NOCH lassen sich die automatischen Naben umschalten, aber schon recht schwergängig.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Teile etwas zu pflegen/fetten?
So eine Stahl-Alu-Verpressung leidet ja systembedingt unter Kontaktkorrosion.
Gutes Neues!
Frank
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 19:09:39    Titel:
Man kann sie zerlegen und einfetten.
Aber irgendwann sind sie zu abgenutzt.
Neue Manuelle AVM kosten 130€,falls es dich interessiert
Gruß Kai
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 20:58:12    Titel:
Die Korrosion an der Verstellung ist kein Problem solange sie sich drehen lassen.
Zerlege sie und verwende ein hochwertiges Öl das du von Außen auf die Lücke zwischen Nabe und der Verstellung gibst.
Jetzt solange drehen bis sich das Öl eingearbeitet hat.
Du kannst dafür Getriebeöl verwenden.
Die Mechanik im inneren mit dunklem Fett leicht einfetten nach dem du alles gereinigt hast.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.151  Sekunden
