Warum Achskörper nicht schweissen
irishwolf
...und hat diesen Thread vor 5217 Tagen gestartet!
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 19:57:45    Titel: Warum Achskörper nicht schweissen
Werkstattmeister sagt: das würde er nicht mal beim eigenen Fahrzeug machen und schon gar nicht bei Kundenfahrzeugen.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 20:03:06    Titel:
Ich würde behaupten dafür gibts Spezialisten. Irgendjemand muss die Dinger ja auch herstellen.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 20:15:46    Titel:
was ist kaputt?
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 21:09:01    Titel:
Wenn der Achskörper aus Guss ist, muss mit speziellen Verfahren geschweißt werden, damit es stabil bleibt und selbst dann lassen sich sinnvoll nur Halterungen an die Achse schweißen, nicht aber z.B. Achsrohre selbst.
Die Amis bauen deshalb bei Wettbewerbsfahrzeugen meist die kompletten Achskörper inkl. Diffgehäuse aus Stahl neu.
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 21:13:01    Titel:
Ist der Achskörper beim Santana nicht ne nachgebaute Rover Achse? Dann sind das Formteile, perfect schweissbar (nkl. Diff). Kein Guss. Ausnahme könnten Achsschenkel und Co sein.
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 21:16:11    Titel: Re: Warum Achskörper nicht schweissen
irishwolf hat folgendes geschrieben:
Natürlich nicht, weil er es wohl a) nicht kann und b) aus Haftungsgründen auch nicht darf.
Das Thema hatten wir doch schon im Frühjahr durch, als der Santi mit "Beinbruch" zum Verkauf stand. Da ist eine Reibschweißung gebrochen, mehr nicht. Ja, als Hobbybastler mit Chinaschweißgerät lässt man da besser jeden Reparaturversuch bleiben.
Aber mit entsprechendem Equipment, insbesondere einem präzise (!) spannbaren Führungsapparat hält die Achse mit schöner Orbitalnaht besser als neu. Hab das bereits bei einigen LKW-Achsen durch, tadellos.
Im Raum Frankfurt kann ich Dir jemanden empfehlen, die letzte Achse (Anhänger) hat mich knapp 90€ netto gekostet, samt Nahtprüfung.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 22:00:06    Titel: Re: Warum Achskörper nicht schweissen
korrekt .
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 22:08:36    Titel:
Kann ich nur zustimmen.
PeterM
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 19:16:46    Titel:
Herrje, da verwechselt jemand Guss mit Grauguss.. wie die Vorposter schreiben: weil er's nicht kann..
Grüsse
Peter
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 01:06:20    Titel:
So wie sie aussehen, sind die Rover-Achsen im Abbrennstumpfschweissverfahren zusammen gebaut. Reibschweissen kaeme auch noch in Frage. Bei Ersterem braucht die Schweissflaeche nicht so genau vorgearbeitet zu sein, bei Letzterem wird eine noch hoehere Scheissnahtguete erreicht.
Wie dem auch sei, die beiden Verfahren lassen sich nur bei rotationssymetrischen Bauteilen, also Zylindern und Rohren, anwenden.
Beide Verfahren sind in serie einfach und billig mit besten Ergebnissen durch zu fuehren.
Das von Sir Landy erwaehnte Orbitalschweissverfahren funktioniert auch bei Einzelstuecken sehr gut, erfordert aber grosses Koennen und Erfahrung vom Schweisser.
Ich persoenlich schweisse auch an meinen Achsen alles bis auf die Achsrohre.
Ich habe inzwischen leider etwas wenig Uebung, um das Ergebnis immer im ersten Anlauf gut hin zu bekommen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie ich die Differentialdeckel von Devon 4x4 so drauf geschweisst bekomme, dass ich danach nicht so viel richten muss.
Vermutlich werde ich danach die Achse ernsthaft richten duerfen.
Oder ich verbiege sie vorher schon auf der Presse so, dass sie sich wieder gerade zieht.
Hat hier jemand Erfahrung und eine gute Idee dazu?
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 10:10:41    Titel:
Falls es Dich beruhight, wir haben unter Vorder- und Hinterachse massives U-Profil als Verstärkung geschweisst und das ganze hinbekommen, ohne danach eine krumme Achse zu haben. Wenn man es also richtig und in Ruhe angeht, bleibt die grade. Da sollte so ein Diffdeckel auch kein größeres Problem sein. Abkühlen lassen und nicht soviel Hitze auf einmal einbringen. Supi
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 19:28:13    Titel:
Und bei der Ford 8.8 verschweisst jeder ernsthafte Offroader die Achsrohre mit dem Gussgehäuse weil sich sonst im Einsatz der ganze Kram verdreht.
Bei meinem sind sie auch verschweisst worden von einem Fachmann, perfekt.
Das Bild ist nicht meine, ist einfach rasch aussem Netz gezogen als Beispiel. Vertrau mir
Wo da gewisse Leute wieder Probleme sehen. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 08:46:28    Titel:
Nee, oder? Es ist doch etwas anderes eine Achse die am Stück ist und in der Lage fixiert ist zu verschweissen als zwei lose Teile.
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 08:55:45    Titel:
Wo steht denn was von zwei losen Teilen? Unsicher
Das Thema geht doch nur um "Achskörper schweißen"...Oder hab ich was verpasst?
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 10:54:09    Titel:
Beim Santana von "irishwolf" ist die Achsglocke vom Achsrohr abgerissen:
In der Zeit wo wir hier debattieren könnte das Ding schon 10x repariert sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407374 Angriffe abgewehrt
