 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7313 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.04.2006 12:21:59 Titel: Anhängelast erhöhen |
Momentan hab ich glatt 2 Tonnen im Brief vom Wrangler stehen plus 75 KG Stützlast ohne Einschränkungen. Bei sehr vielen anderen Fahrzeugen habe ich schon oft gelesen, dass das Gewicht auf X.XXX KG erhöht wird, bis X % Steigung...
Was muss man dazu tun?
Wer kann das erhöhen? (sind TÜV(t)'ler dazu berechtigt)
Um wieviel Prozent kann das erhöht werden?
Ich brauche mindestens +400 KG, um den rechtlich bedenkenfrei auf einem Hänger transportieren zu können..
Hülfe  | _________________
Verfasst am: 11.04.2006 12:27:14 Titel: |
Gerade jetzt, wo ich Dir die neue gebrutzelt habe, solltest Du mindestens 10to ziehen können dürfen
Dekra darf das (bald auch der TÜV, weiss aber nicht, wannn das Hoheitsgebietsdingsbums aufgehoben wird). Frag doch mal Deinen lokalen Prüfer  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.04.2006 12:30:13 Titel: |
Siehe § 42 StVZo
§42 Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen
(1) Die gezogene Anhängelast darf bei
1.Personenkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 2, und Lastkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 3, weder das zulässige Gesamtgewicht,
2.Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts,
3.Lastkraftwagen in Zügen mit durchgehender Bremsanlage weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts
des ziehenden Fahrzeugs noch den etwa vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert übersteigen. Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3500 kg betragen. Die Anhängelast bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 darf nur 50 vom Hundert der Leermasse des Kraftfahrzeugs betragen.
Sieht aus, ob ob es einer Freigabe des Herstellers bedarf.
mit ausreichendem D-Wert vorrausgesetzt. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 11.04.2006 12:35:49 Titel: |
das anderthalbfache wären 1.600 kg leergewicht *1,5 = 2.400 kg. im notfall würde das reichen, aber ob daimler chrysler ne freigabe dazu hat?
ich konsultiere mal den dekra'ler | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.04.2006 12:36:55 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | das anderthalbfache wären 1.600 kg leergewicht *1,5 = 2.400 kg. im notfall würde das reichen, aber ob daimler chrysler ne freigabe dazu hat?
Nee, das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 11.04.2006 12:43:29 Titel: |
Die in der Richtlinie 70/156/EWG sogenannten Geländefahrzeuge sind u.a. durch das Vorhandensein einer .-Sperre oder -Bremse definiert. Die Jungs von Land Rover mogeln sich da seit Jahr und Tag mit ihrer mittleren .-Sperre durch...  | |
Verfasst am: 11.04.2006 13:12:21 Titel: |
Diff sperre hab ich auch in der mitte und ne hinten
beim zulässigen gesamtgewicht wären das ja 1.950 * 1,5 = 2.925
naja das ist wahrscheinlich zu gut gemeint für den wrangler...
die anfrage bei der dekra läuft, heute nachmittag bekomme ich info, was man wie dazu braucht  | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.04.2006 13:21:31 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | ....die anfrage bei der dekra läuft, heute nachmittag bekomme ich info, was man wie dazu braucht  |
Sag bitte mal bescheid, was dabei raus gekommen ist, habe noch ein ähnliches Prob beim Suzi | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 11.04.2006 13:22:14 Titel: |
Ich sprach gerade mal mit meinem Kollegen Dr. Brutzelfisch vom technisch obskuren Prüf- und Abnahmedienst. Du brauchst ein Festigkeitsgutachten über das verwendete Hammerite
Bin mal sehr gespannt, weil dieses System der ja auch für mich am Granny interessant wäre. Weiss jetzt aber nicht, was der ziehen dürfte  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 11.04.2006 13:22:58 Titel: |
| da bin ich jetzt auch gespannt... | |
Verfasst am: 11.04.2006 13:24:39 Titel: |
@flashi
für den grand gibt es freigaben bis 3,5 tonnen! (frag mal rolf alias XJNRW) | _________________
Verfasst am: 11.04.2006 13:28:31 Titel: |
Geil! - Also könnte ich mit meinem Jeep quasi alles ziehen, was uns gefällt?!
Vorausgesetzt, ich habe ein dickes Scheckbuch für den Sprit und einen 2x2m Automatikölkühler verbaut  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 11.04.2006 14:15:59 Titel: |
für diverse Fahrzeuge gibts Gutachten zur Anhängelasterhöhung. Einer der Anbieter ist die Firma Scholz (Tel.: 05733/4155). Keine Ahnung ob der auch was für den Jeep hat aber fragen kostet lediglich Telefoneinheiten. | |
Verfasst am: 11.04.2006 14:36:17 Titel: |
Verfasst am: 11.04.2006 17:04:49 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | http://www.fahrzeugauflastung.de/html/02_zuglasterhoehung/daimler.html
Wrangler auf 2.500 kg
und weiter oben steht
Wrangler/ Rubicon TJ bis 2.000 kg
da muss ich mal anrufen |
meine anfrage da läuft auch, morgen bekomme ich bescheid  | _________________
