Fettfrage
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5226 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 09:46:15    Titel: Fettfrage
Was nehmt ihr eigentlich als Universalfett für alle möglichen Lager?
Sprühfett mit Teflon
Liqui Moly mit MoS2
Lithiumverseiftes Fett
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 10:13:41    Titel:
Normalerweise die letzten beiden. Sprühfett nur, wenn man nicht rankommt und der Strahl ne bessere Chance hätte.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 20:42:44    Titel:
kommt aufs Lager an!
vom NLGI 2 bis zum 3 er oder noch höher angemischt.
wirklich vom lager abhängig, anwendung und mit welchen zusätzen, zb. mit graphit
kann man so net sagen, pauschal!
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 20:52:23    Titel:
also die Kardanwelle und die ganzen Gelenke schmiere ich immer mit Graphitfett ab, aber ob das dafür am geeignetsten ist, weiß ich leider nicht.
Hat bis dato aber immer ganz gut geklappt.
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 22:01:15    Titel:
Motorex Fett2000 :)
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 23:02:49    Titel:
Graphitfett nimmt man dort, wo eine minimale Abrasion ("Einschleifen") im Lager gewünscht ist.
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 23:20:58    Titel:
und bei welchen Lagern ist das erwünscht?
Ich nehme mal an in den Nadellagern der Kardanwelle eher weniger oder?
Mir wurde mal gesagt ich solle Graphitfett nehmen, weil das durch den Graphitanteil noch ein wenig schmieren kann, falls das Lager mal trocken läuft.
Ich habe auf längeren Reisen aus praktischen Gründen immer nur eine Type Fett mit, in der Fettpresse welches wäre da denn am geeignetsten?
Danke schonmal für die Tipps ;)
Bernhard
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 07:37:50    Titel:
Aus genau dem gleichen Grund habe ich bislang immer das Sprühfett mit Teflon genommen, wo es halt ging.
Nur beim neuen alten Patrol will ich halt alles möglichst korrekt machen, damit er nochmal 20 Jahre überlebt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 08:39:00    Titel:
Ich nehm immer dieses Lithium fett für alles.
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 09:18:51    Titel:
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
Will Dich nicht verwirren, aber dafür gibt es Molybdändisulfit im Fett. Ja
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 09:39:08    Titel:
Klugscheissmodus an:
MoS2 ist ein Sulfid da es eine Verbindung Nichtmetall-Metall ist. Ein Sulfit wäre ein Salz der schwefeligen Säure.
Klugscheissmodus aus.
Nicht persönlich nehmen, ist nur um die allgemeine Weiterbildung der Forenuser zu fördern.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 10:05:13    Titel:
Du hast absolut Recht Ja
So ein Fauxpas sollte mir als ehemaligen Hobbychemiker eigentlich nicht unterlaufen. Euer Wunsch sei mir Befehl
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 11:26:44    Titel:
Ich auch. Schicker, blauer Glibber. YES
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 14:43:41    Titel:
Das von Castrol wäre dann aber grün Tröst
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 23:14:49    Titel:
achso =) na bitte wieder was gelernt :)
und was verwende ich jetzt am besten für die ganzen Schmiernippel am Auto? :)
Bernhard
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
