Wrangler TJ - Hardtop undicht
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5330 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:27:56    Titel: Wrangler TJ - Hardtop undicht
Hi Leute!
Der Wrangler lässt Wasser rein...
Sowohl im Fußraum vorne (Beide seiten) als auch hinter der Rückbank.
Ich konnte noch keine definitive Eintrittsstelle finden - deshalb die Frage:
Was sind so die Klassiker bei Undichtigkeit?
Bekomme ich die Dichtungen irgendwo zu kaufen?
Danke!
LG Patrick
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:39:59    Titel:
Alle Gummis an den Unterseiten des HT könnten das sein.
Scheibenrahmengummi.
Die Abläufe in den Türen könnten verstopft sein.
Älter TJ HTs haben hinten auf beiden Seiten so Lüftungs Gitter.
Da lief es bei meinem vorigen bei Starkregen immer rein.
badtimothy
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 17:03:23    Titel:
ist es das originale HT deines tj????
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 17:27:06    Titel:
badtimothy hat folgendes geschrieben:
Woran sehe ich das?
jancherokee
1. T5 Multivan Highline 2.5 4Motion
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:14:09    Titel:
Es ist das Originale.
Hinter der Rückbank das Wasser kann ich Dir nicht erklären. Könnte aber sein das es an der Hecktür wo die Scheibe auf-
liegt reinzieht. Ist von der Dichtung her ziemlich knapp.
Vorne konnte ich mal beobachten das es am Türrahmen vorne von ganz oben nach unten lief und dann an der Unterseite der Tür in den Fussraum tröpfelte. Passierte aber nicht oft und dann nur bei Starkregen während einer längeren Fahrt.
Gruß Jan
Grüße Jan
Wenn ich tolerant wäre, hätte ich einen Gänseblümchenkranz im Haar und würde Kumbaya singen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:23:54    Titel:
Hat der also stahl Türen.
Hatte es mal da waren vorn oben die Dichtungen am tür Rahmen voll Platt weil das am softtop nicht so
Passgenau anlag. Da leckte es da oben auch rein.
Die Dichtung grad vorn hinter der Tür unten am Hardtop wird gerne mal undicht von ganzen drauf und runter nehmen.
Da kauft dann viel von dem Wasser rein, was an den Türen hinten ablaufen sollte.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 20:01:35    Titel:
Danke für die Tipps!
Hab jetzt als erstes mal die komplette Dichtung zur Karosse neugemacht, die war nämlich tropf-feucht.
An der Türen siehts noch gut aus, nur oben auf dem Scheibenrahmen, die brauhe ich neu - jemand ne idee, woher?
LG Patrick
facebook.com/merk2000
23018324 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
