Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Lauben Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5196 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ex Nissan Terrano I 2. Ex Nissan Terrano II SWB 3. Ex Nissan Patrol Y60 4. Ex Lada Niva 5. Ex Toyo Hilux 6. Ex Unimog 403 7. Ex Ford Explorer 8. Ex Landy Disco I 9. Ex Cherokee XJ 10. Ex Mercedes GE 230 11. EX Pajero V20 12. EX Wrangler YJ 13. Terrano II LWB |
Verfasst am: 15.01.2012 13:39:19 Titel: Motor Zyilnder Kaputt |
Hi ,
ich stelle die Bilder mal absichtlich hier rein um alle zu fragen nicht nur die eine Pajero fahren.
Das sind Teile die ich aus der Ansaugspinne, speziell aus dem Saugrohr vom 6. Zylinder mit einem Magneten gefischt habe, diese und noch mehr Brocken haben den Zylinder böse bearbeitet nun ist nur meine Frage woher kommen solche Teile???
Die Teile sind aus Metall und magnetisch haben eine grösse in mm von L=2-4 B=2 H=1,2
Es ist ein 3,5 V6 24V SOHC Motor mit 128 tkm
----- > Großes Bild
Bin um jede Idee Dankbar
Die Kommenden wochen werden die Köpfe runter kommen.
Gruss Tom | _________________ Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 15.01.2012 13:56:19 Titel: |
Da faellt mir nur der Turbolader ein...
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Sonthofen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Polaris Sportsmann 800 |
Verfasst am: 15.01.2012 14:03:58 Titel: |
Ja, war auch mein erster Gedanke!
Gruß | |
Verfasst am: 15.01.2012 14:12:21 Titel: |
Verfasst am: 15.01.2012 15:37:01 Titel: |
| Ventilsitzring, Ventil, Ventilführung oder Kolbenring der nach oben durchgebrochen ist. | |
Verfasst am: 15.01.2012 15:41:20 Titel: |
Sehr merkwürdig....
Da sie so rund geformt sind und auf einer Seite flach sind, könnten es auch Ablagerungen von den Zylinderwänden sein.
Beim Diesel Motor sammelt sich im obersten Bereich der Dreck an. An der Stelle wo die Kolbenringe nie hin kommen.
Aber normalerweise sollten die dann nicht im Ansaugkrümmer zu finden sein
Wäre interessant mit einem Endoskop in die Brennräume rein zu schauen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 15.01.2012 15:44:17 Titel: |
| Seiner ist ein Benziner und Ablagerungen sind auch beim Diesel nicht magnetisch. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Colt Rallyeauto 2. ex Hyundai Galloper 3. Pajero V60 3,2 |
Verfasst am: 15.01.2012 16:33:22 Titel: |
| Elektrode von der Zündkerze? | _________________ mfg Sebastian |
Verfasst am: 15.01.2012 16:47:51 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | | Ventilsitzring, Ventil, Ventilführung oder Kolbenring der nach oben durchgebrochen ist. |
Da wirst du wohl recht haben, das das die überreste von einem der Teile sind! Sieht schon verdächtig nach Ventilsitz aus!
Markus | |
Verfasst am: 15.01.2012 17:07:45 Titel: |
blick in den Brennraum, und da ist die Stelle die übelste am Zylinder, der Kolben sieht aus wie zusammen genagelt...
Verfasst am: 15.01.2012 17:15:52 Titel: |
| Hast du kein Backfire wenn der nun in diesem Zustand läuft? | |
Verfasst am: 15.01.2012 17:39:46 Titel: |
Zur zeit läuft da nix mehr ..
Du meinst das er "geklopft" hat als er noch lief nein war nichts zu hören ...
Quasi eine unkontrollierte mit Enzüdung im Brennraum hmmm..
Ich mach kommendes WE mal den kopf runter und ziehe den Kolben, bin schon gespannt was noch ganz ist
Verfasst am: 15.01.2012 22:40:43 Titel: |
Nein ob er bei diesem Zylinder bei Zündung in den Ansaugtrakt schiesst, sprich das Ventil nicht mehr dicht ist.
Aber eigentlich ist das ja eh egal, der Deckel muss ja sowieso runter und dann sehen wir ja was Sache ist.
Gruss Ozy | |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 15.01.2012 23:25:29 Titel: |
Du hattest doch schon vorher die eine zusammengeklopfte Zündkerze oder?
Vielleicht die Überreste davon? | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 16.01.2012 09:34:47 Titel: |
Hi Richard,
nee die Zündi war noch komplett ....
Das ist mal ein geiles Geburtstagsgeschenk "Motorschaden" ich frohlocke
Grüsse Tom | _________________ Gruss Tom
