Anzugsmoment Pleul KA24E
xomozoon
...und hat diesen Thread vor 5219 Tagen gestartet!
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 10:34:06    Titel: Anzugsmoment Pleul KA24E
da ich nun wirklich alles an Lager und Dichtungen am Motor ausgetauscht habe, wundere ich mich übet die Pleulanzugsmomente, die im Handbuch stehen (erst 16 Nm dann + 65 Grad). Kommt mir sehr wenig vor. Was meint Ihr?
VG und Danke für die Antworten.
PS: Der Grund warum ich den Motor komplett überhole ist die Kunststoffführung der STeuerkette, die komplett zerbröseld in der Ölwanne lag. Werde demnächst Bilder posten. Lager und Ölpumpe wurden ganz schön in Mitleidenschaft gezogen.
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 10:44:58    Titel:
Wenn es so drinnen steht wird es schon stimmen. und die +65° sind dann gar nicht so wenig!
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 10:50:53    Titel:
Das mit den Gradangaben unterschätzt man oft.
In der Realität braucht man in der Regel dann ein langes Rohr als Verlängerung, um die Schraube oder Mutter wie angegeben weiter zu drehen.
Wenn es im Handbuch so drin steht, dann mach es auch genau so. Winke Winke
Gruß Andreas
xomozoon
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 10:56:40    Titel:
Ja verstehe, was meint Ihr ist Schraubensicherung angebracht?
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 23:22:40    Titel:
Wenn sie im WHB gefordert wird, dann ja. Ansonsten bei so Teilen eher nicht.
Starrachse, was sonst!
xomozoon
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 10:06:50    Titel:
Hi Stefan, was meinst Du mit "eher nicht". Eher zuviel oder zu wenig Drehmoment? Mir kommt es wenig vor.
VG
Markus
showie
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 11:18:26    Titel:
Ich glaube seine Antwort hat sich auf die Schraubensicherung bezogen.
Solltest nur verwenden wenn sie lt. WHB vorgeschrieben ist.
lg, Rene
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 22:52:10    Titel:
Jepp, meinte die Schraubensicherung!
Das mit dem Anzugsmoment dürfte schon hinhauen! Die Gradangabe ist nicht gerade klein, da kommt schon was
zusammen!
100503062 Angriffe abgewehrt
