Frage zu Stoßdämpfern
...und hat diesen Thread vor 7312 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 12:50:40    Titel: Frage zu Stoßdämpfern
ein Bild von Grafes TJ, der Stoßdämpfer steht auf dem Kopf.
geht das mit jedem? habe das Problem bei mir am Chevy an der HA durch die Höherlegung passen die Winkel nicht mehr
Gruß Christof
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 13:52:09    Titel:
Höö? Wieso auf dem Kopf??
Ist doch richtig so.
Dürfte aber egal sein, wie die Dinger eingebaut werden.
Was hat das aber ob normal oder auf dem Kopf mit dem Winkel zu tun, die Befestigungspunkte bleiben doch die gleichen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 16:13:32    Titel:
wenn der teil mit der Reservoir oben ist stößt es an die Halterung.
Gruß Christof
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 16:28:42    Titel:
wenn man die chose dreht, fault die hülle dann nicht ratzfatz weg weil da wasser drin steht?????
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 16:47:41    Titel:
Das kommt auf die Art des Dämpfers an. Bei einigen spielt es keine Rolle.
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:42:58    Titel:
Darf ich die erste fachliche Antwort geben? Vertrau mir
Die meisten (!) Stoßdämpfer werden so herum eingebaut. Bei Mono-Tube Öldämpfern ohne Gaszelle, ist es noch relativ egal, aber bei den auf dem Bild sichtabren ProComp ES9000 Gasdruckdämpfern, ist es Pflicht.
Ausnahmen machen z.B. einige Bilstein Dämpfer und Dämpfer aus dem Rallye-Raid Bereich. Bei den Dämpfern, wie man aber hierzulande zwischen 30 und 130 Euro / Stück kauft, werden die immer sorum montiert. Winke Winke
Übrigens fahren viele ohne Gummitülle, weil sich in der meist der Dreck sammelt und dann ungünstig zusammengepresst wird Ja
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:45:46    Titel:
Wie Gummitülle?
Ich meine das Stahldingens, bei meinen OME gelb (wer hätte dass gedacht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling )
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:48:49    Titel:
Liebchen, auf den Bilder gibt es keine "Tülle" zu sehen. Das Stahldings ist eine 2cm dicke Schubstange - Deshalb sind das auch so extrem stabile Dämpfer.
Die Oberfläche wiederum ist chromiert und poliert und neigt nicht zum Rosten Supi
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:52:31    Titel:
DödelDu! Die Schubstange mein ich nicht!!! I bin doch ned bleeeeeed Hau mich, ich bin der Frühling
Die ist auch bei OME silbern und nicht gelb, es sei denn die Aussies ham gsuffn!
Dämpfer:
Auge/Stift
Hülle
in der Hülle chromierte Stange
Druckbehälter in der die chromierte Stange rein und raus kann
Auge/Stift
Ich mein die H-Ü-L-L-E.
Und nein, das hat nix mit Sexismus zu tun Wut
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:54:54    Titel:
Du meinst sicher "Riesendödel", nicht wahr? Vertrau mir
Habs verstanden. Die Hülle ist also der kleine Teller oben, über der Schubstange, ja? Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 19:56:10    Titel:
Kleiner Teller mit Hülle dran. schaut aus wie ein umgedrehtes Longdrinkglas aus Stahl.
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 20:02:24    Titel:
Wo? Markier mal Obskur
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 20:05:51    Titel:
Kuckst Du:
Stahlkondom !!!
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 20:08:32    Titel:
DANKE! Danke danke, Karsten.
H-Ü-L-L-E ist das wo Nidroscharschär draufsteht. Und die gammeln sogar gern wenn richtigrum eingebaut, nicht die Scharschär, die H-Ü-L-L-E-N.
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 20:09:44    Titel:
Jetzt kapiere ich das - Du redest von der Schutztülle am OME Stoßdämpfer Hau mich, ich bin der Frühling
Dann ists ja kein Wunder, dass ich mich auf Patricks Bild blöde suche, was Du meinst rotfl
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
