Wartungsintervalle ÖL
Hummel
...und hat diesen Thread vor 5224 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:05:12    Titel: Wartungsintervalle ÖL
Habe dazu etwas widersprüchliche Angaben. Nach wievielen Kilometern sind beim 2,5 Ltr. Saugdiesel die Intervalle fällig?
Motor?
Schaltgetriebe?
Transvergetriebe?
Achsen?
Achsschenkel vorne?
Lenkung (kein Servo!)?
Sonstiges, wie Diesel- und Luftfilter?
Was ich vergessen habe?
Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 18:53:37    Titel:
hi !!
vergiss mal die offiziellen intervalle :
motor : 10t
schaltgetriebe : 30t
VTG : 30t
achsen : 30t
achsschenkel : wenn schon ein fließfett drinn ist kannst du das gar nicht so einfach tauschen
lenkung : gute frage ,ich hab schon seit X jahren keine NICHT servo mehr gesehen
luft : 10t ,wenn du einen papierfilter hast ,bei einem ölbadfilter wird es wohl reichen wenn du ihn alle 20t reinigst
diesel: 20t ... wasserabscheider ????
schaltgetriebe : wenn du ein getriebe MIT filtereisatz hast nicht vergessen den zu reinigen
küherlftrostschutz : tauschen ???? mach ich eigendlich nie ,ausser es ist viel dreck drinnen ..
so würde ich das bei dem alten herrn machen ,vorrausgesetzte du fährt mit dem ding nicht im sand oder dauernd im dreck.
gruss ,michi
Hummel
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 20:09:22    Titel:
Soviel ich weiß ist in den vorderen Lenkungskugeln auch etwa 0,7 Ltr. Getriebeöl. Oder vertue ich mich da?
möp
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 20:20:53    Titel:
wurde irgendwann auf fließfett umgestellt
sifft nich so schnell ;)
