Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ebermannstadt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5207 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 4,7 WH |
Verfasst am: 18.01.2012 19:33:58 Titel: Drehzahl im kalten Zustand - geht aus |
Mein guter ist jetzt zweimal im kalten Zustand kurz nach dem Herausfahren aus der Einfahrt und beim Einlegen von "N" am Wahlhebel einfach ausgegangen. Nun fahre ich heute (auch im kalten Zustand) los und gehe nach ca. 300m wegen einem Gefälle vom Gas und merke, dass der Wagen beschleunigt, abbremst, beschleunigt...ich schalte auf N und die Drehzahl geht hoch auf ca. 1800Umdrehungen und herunter auf 800 und wieder hoch und wieder herunter, so alle 2-3 Sekunden im Wechsel und plötzlich ist er aus. Habe das Auto gerade noch zum Stehen gebracht. Sprang dann sofort wieder an und lief 100km problemlos. Im warmen Zustand war noch nie irgendein Problem.
Kann das von der Gasanlage kommen? Die schaltet bei mir aber erst nach 2-3km um. Die Probleme treten somit immer im kalten Benzinbetrieb auf. Bislang habe ich das PCV Ventil erneuert, die Drosselklappe, sowie den Leerlaufregler gereinigt. War aber alles nur leicht verschmutzt.
Jetzt bin ich heute zu einer US Autowerkstatt den Fehlerspeicher auslesen gefahren. Kein Fehler....
Die sagten auch, dass der Motor super läuft und tippten evtl. auf den Kühlmitteltemp.Sensor.
Aber eigentlich müsste das doch im Fehlerspeicher liegen.
Hat Jemand eine Idee?
Ist ein 4,7 GC aus 12/2005.
Danke | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 18.01.2012 21:16:29 Titel: |
| wär es ein ZJ/ZG ohne gasanlage hätte ich auf die Batterie getippt, aber bei deinem Jeep habe ich noch keine Erfahrung mit dem Modell! | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 18.01.2012 21:22:14 Titel: |
Hatte ich auch schon im Verdacht. Habe sie heute testen lassen. Bin zuvor aber 100km gefahren. Laut Werkstatt sind alle Zellen intakt und sie hat 13Volt. Auf Belastung hat er sie mit dem Spielzeugmessgerät aber sicherlich nicht geprüft. Ich muss aber gestehen, dass ich auch nicht nachgefragt habe. Ich habe das Fahrzeug erst ein paar Monate und die Batterie sieht sehr neu aus. Der Säurestand passt auch. Anspringen tut er auch bei -7° super. Hmm...
Wenn er mal läuft soll die Drehzahlschwankung von der Batterie kommen? Weiss ned... | |
Verfasst am: 19.01.2012 07:24:26 Titel: |
| Wie gesagt ich weiß nicht ob es das beim WH /Wj auch so gibt, aber bei mir hat sich eine schwächelnde Batterie auch nicht beim anlassen oder so bemerkbar gemacht sondern nur, beim Rangieren z.B. wiel du da leisutng mit der Servo abforderst und dann ging der Motor aus, weil eben die SPg. zusammengebrochen ist. Neue Batterie und gut war es . | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 19.01.2012 07:31:07 Titel: |
| Weisst Du ob er ein TV-Kabel hat? | |
Verfasst am: 19.01.2012 07:36:09 Titel: |
| Fernsehen im Jeep? nee, keine Ahnung! | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 19.01.2012 08:17:58 Titel: |
| Das geht von Drosselklappe zum Automatikgetriebe. | |
