 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5226 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.01.2012 18:58:48 Titel: Kabine für Land Rover Defender double-cab Campingkabine |
Kabine, Absetzkabine, Campingkabine, Wohnkabine für Land Rover Defender double-cab
Preis: EUR 18000,-
Die Kabine ist demontierbar, was bedeutet, dass Teleskopstützen in den dafür vorgesehenen Aufnahmen angebracht werden können und dann das Fahrzeug einfach unter der Kabine herausfährt. Hierfür benötigt man ungefähr eine halbe Stunde.
Einer der größten Vorteile eines solchen Systems ist seine Vielseitigkeit. Wie bei einem Offroad-Wohnanhänger ermöglicht dieses System einem mit seinem Defender die Welt zu umrunden und dennoch im Alltagsgebrauch das Beste aus ihm herauszuholen.
Diese Kabine nutzt die Maße des 130ers perfekt aus. Weder die Breite noch die Länge des Fahrzeugs werden durch die Kabine verändert (womit auch keine bauliche Veränderung vorliegt) und damit kann das Fahrzeug auch weiterhin auf schmalen Pfaden genutzt werden, ohne dass man die Kabine einem übermäßigen Risiko teurer Beschädigungen aussetzt. Dies wird jedoch damit erkauft, dass es nicht mehr möglich ist, dass man die Kabinenbreite zum Schlafen nutzen kann.
Bei dieser NAKATANENGA-Kabine wird der obere Schlafplatz im Alkoven dadurch aufgebaut, dass die Schlafplatzbasis bis auf eine ausreichende Liegelänge, die auch für großgewachsene Schläfer ausreichend ist, verlängert wird und die Matratzen entsprechend neu arrangiert werden. Auf der unteren Ebene können zwei zusätzliche Schlafplätze geschaffen werden.
Zur Ausstattung gehören neben einer Elektrokühlbox und einem Gaskocher auch ein kleiner dreh- und klappbarer Tisch nebst einer Vielzahl an Staufächern und Schüben.
Die Eingangstür der Kabine wurde bewußt breiter als üblich gestaltet, um z.B. Mountainbikes problemlos verstauen zu können.
Die Kabine selbst ist aufgebaut aus einem Grundgerüst aus Aluminiumprofilen, das die Dämmung aus Hartschaumplatten aufnimmt. Die Außenverkleidung besteht aus Aluminium (abschließend lackiert), die Innenverkleidung aus diffusionsoffen lasiertem 5mm-Sperrholz.
Der Neupreis dieser Wohnkabine beträgt € 35.000,-
Die Kabine ist eine Einzelanfertigung von Nakatanenga 4x4-Equipment.
Selbstabholung innerhalb von 2 Wochen nach Auktionsende in 92348 Berg bei Neumarkt/Opf. (Gewerbegebiet Berg, direkt an der Autobahn).
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
