Teppich entfernen
Jano
...und hat diesen Thread vor 5226 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:00:46    Titel: Teppich entfernen
Hallo, ich fahre zwar den Maverick aber der Terrano ist ja Baugleich.
Meine Frage ist, kann man den Teppich einfach entfernen ich benutze ihn zwar auch Täglich aber nach ner Tour durch Peckfitz sieht der innen immer aus wie Sau und sauber kriegt man das dann auch nicht mehr.
Jetzt war meine Idee den Teppich raus und solche Aluplatten mit Tränenblech reinmachen, hat das schon mal einer gemacht?
Oder besser was muss ich beachten wenn ich den Teppich rausnehme.
Gruß Jano
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:27:22    Titel:
Ist zwar jetzt nicht das was du hören willst Hau mich, ich bin der Frühling aber diese schönen Aluplatten verbiegen sich bei einem Unfall ziemlich hübsch und klemmen gerne mal alles Mögliche im Unfallauto ein oder trennen es wenn es dumm läuft auch ab. Da hat man als Feuerwehrmann schon so nen paar Bilder gesehen ;)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:36:09    Titel:
Na ich will die doch nicht nur reinpacken, ich will die schon verschrauben also verstärke ich da noch den Boden mit.
Mein Bock hat nicht mal ABS oder ein Airbag, also wenn es Knallt dan bin ich sowiso hin Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl .
Gekauft habe ich ihn für Peckfitz, wollte ihn da eigentlich stehen lassen nur hat sich jetzt Beruflich ergeben das ich jeden tag damit 10km fahren muss, Tüv hat er ja auch noch 15 Monate.
Gruß Jano
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:50:39    Titel:
Jano hat folgendes geschrieben:
Gruß Jano
Das hält bei einem Unfall auch nicht Vertrau mir Naja ist aber auch nicht das Thema :D
Mach den Teppich einfach raus, viel zu beachten gibt es da eigentlich nicht möchte ich behaupten ;) Aber die Aluplatten halbwegs "schön" in den Inneraum zu legen stelle ich mir ziemlich schwer vor.
Meiner hat auch kein ABS oder Airbags ;)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 16:58:50    Titel:
da gibt es richtige Sätze für bei Ebay, ich bau mir das aber selber, so hat das dann kein Zweiter.
Ich habe nur Angst, das wenn ich den Teppich zerschnitten habe, feststelle das da Kabel verlaufen oder ähnliches, welches dann stört.
Das Bauen, da sehe ich kein Problem da macht man sich ne Vorlage aus Papier und dann geht das schon oder man nimmt halt den Teppich als Muster.
Gruß Jano
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 17:19:34    Titel:
Gruß Jano
Nimm den Teppich doch als "ganzes" Raus. Also Sitze abschrauben und die Verkleidungen an den Seiten, Dürfte eigentlich nicht so ein großer Aufwand sein. Wenn du die Bleche einsetzt müssen die Sitze doch eh raus?
Edit:
Oder willst du das Alublech nur im Fußraum vorne haben?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 17:39:42    Titel:
Und ja, da laufen sowohl Kabel unten, als auch Heizungs"rohre" in alle möglichen Richtungen...
Ich würds lassen, des klappert Dir trotz verschrauben immer, weil des so alles vibriert beim Auto. Des kriegste nie schlüssig hin. Zur Not Teppich raus (wieso zerschneiden?) und mit ner gescheiten Farbe alles gestrichen, dann kannstes zur Not au mitm Schlauch ausspritzen wennde meinst.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 19:42:56    Titel:
Teppich raus, einfache Fußmatten rein und gut. Habe im Patrol auch kein Teppich mehr. Innenraum mit Branthox 3 in 1 gestrichen und die Lüftungsrohre für hinten raus geworfen. Ohne Gehörschaden 4200km in 14 Tagen Rumänien gefahren. Im Patrol vorher hatte ich den Teppich auch entfernt und Gummimatten us dem Baumarkt genommen( kommen sonst als Dämmung und Antirutsch unter Waschmaschinen). Sind ca 15mm stark, ligen satt im Fußraum und das oben beschriebene Zenario bei einem Unfall fällt auch weg.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 20:01:15    Titel:
Und du schafftst dir damit ein perfektes Rostnest. Besser geht es kaum, Hohlräume und denen sich Wasser und Dreck dauerhaft sammelt und scheuert, das ganze noch mit etwas Alu garniert(Kontaktkorrosion). Viel schneller und sicher kannst du dir Rost nicht holen.
Mache es wie alle gesagt haben, Matten und Teppich komplett raus, eventuell nochmal Farbe drauf und dann nur Gummimatten rein. Die kannst Du jederzeit hochheben damit es trocknet oder zum Reinigen.
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 21:53:44    Titel:
na da danke ich euch mal, werde das jetzt mit Gummimatten machen, an das Alu währe ich günstig ran gekommen deshalb meine Idee.
Son Rostnest habe ich schon, da der Bock bei Regen ständig Nass ist war ja die Idee den Teppich rauszuschmeißen.
Aussehen tut der wie Sau, an die Gummimatte hatte ich gar nicht gedacht, danke.
Kann man den einfach rauschneiden oder muss ich da was ausbauen. Wo laufen da Kabel die man zerschneiden kann?
Hatte ich überlesen, ok ich werde die Sitze ausbauen und den Teppich komplett rausnehmen.
Danke euch für die Tipps.
Gruß Jano
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 19:49:13    Titel:
Sitze und das Gedöns rund um die Schaltung muss ausbauen. Dann noch paar Schrauben lösen mit denen der Teppich fest ist(meist übergang Fußraum zum Kofferraum unter der Rücksitzbank). Der Kabelbaum läuft eigentlich in der nähe des Schwellers entlang. Sollte problemlos unter dem Plastik beim Einstieg zu verstecken sein.
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 17:43:34    Titel:
Da werde ich mich nächstes Wochenende ran machen, heute waren wir in Peckfitz und morgen ist Familientag.
Da ja noch geschweißt werden muss ist das mit dem Teppich ausbau auch nicht verkehrt.
Gruß Jano
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 21.01.2012 12:05:30    Titel:
So Teppich ist raus, man war der Voll Wasser, der ist schon zerfallen beim Ausbauen.
Jetzt bin ich aber beruhigt Beifahrerseite ist i.O. Fahrerseite ein Zwei Euro großes Loch, da war mal ne schraube für die Belüftung die ist Komplett weggerostet.
Peckfitz habe ich letztens auch Wasser uns Modder geklaut, mal sehen ob ich jetzt noch einen finde der Schweißt und dann ist alles Schick, Teppich kommt keiner mehr rein, so kriegt man das Wasser besser wieder raus.
Gruß Jano
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 21.01.2012 22:29:44    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Und ja, da laufen sowohl Kabel unten, als auch Heizungs"rohre" in alle möglichen Richtungen....
nö, ist beim Terrano ein "Konstruktionsfehler" gewesen, der hat nämlich hinten keine Heizung Nee, oder? Schlichtweg vergessen bei der Entwicklung und nie nachgerüstet bei Facelift Modellen, ich glaub fast die haben das mit Absicht oder aus Kostengründen -2m Plastikrohr und 2 Lüftdungsdüsen kosten ja soo viel- weggelassen.
Jedenfalls hast du im Winter ein 2 sitzer, wenn du vorne 30 grad hast geht´s in der 2 reihe aber auch einigermaßen, entweder, oder.
Jano
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 21.01.2012 23:04:51    Titel:
meiner hat Belüftungsschächte die unter den vorderen Sitzen enden und
warme Luft nach hinten in den Fußraum der zweiten Reihe blasen.
Die Pkws der dieser Baujahre hatten das auch nicht anderst. Meiner ist BJ.94.
Gruß Jano
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
