Frage zum Benzinverbauch eines G300 GE aus 1992
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 20:53:03    Titel: Frage zum Benzinverbauch eines G300 GE aus 1992
Mal eine Frage an die Gemeinde zum Verbrauch eines 1992 G mit 96 000km
Bereifung zur zeit 255/65R16 statt der 255/75 R15 .
Was shon mal so wie es aussieht eine Tacho abweichung von ca 10 km/h nach sich zieht..
Ölwechsel, Ölfilter . Zündkerzen gewechselt keine veränderung im Verbrauch der sich
nach wie vor egal mit welcher Bereifung um die 20l bei ruhiger fahrweise beläuft.
Ab und zu denke ich das der Wagen zu hoch dreht und der 5 Gang gar nicht geschaltet wird .
Laut Tacho sind knapp 180 möglich was aber sehr bedenklich ist da dann die Tanknadel den Drehzahlmesser einholt ;-)
Drehzahl dann anfang roter bereich. bei 80km/h ca 3000 umdrehungen.
Bin zimlich Ratlos da dieser Verbrauch eher an einen 500 denken lässt oder liege ich da Falsch ?
Gruss Hans
https://www.4x4kiefer.de
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 23:15:03    Titel: Verbrauch
Hallo Hans,
einiges von dem was du schreibst kann ich nicht verstehen.
" Der 5. Gang wird nicht geschaltet" heißt du hast Automatik ? Wenn du Automatik hast, dann hat die nur 4 Gänge.
Bei der in der Automatikversion serienmäßig verbauten Achsübersetzung von 4,375:1 ergibt sich dann aber im 4. Gang bei 3000 Umdrehungen eine Geschwindigkeit von ca. 95 km/h .
Arno
BenzBader
1. 500GE
2. 300E
3. 190E
4. Smart fortwo
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 00:00:30    Titel:
Das mit dem 5. Gang stimmt. Der wird wohl auch nie geschalten werden =)
Nun zum Verbrauch: kommt mit schon viel vor. Fahre nen m117 und verbrauche auch um die 20 Liter.
Bei den M103 Motoren BTW. bei jeder KE ist die richtige Einstellung das a und o.
Habe durch richtiges abstimmten meinen 190er ( auch 3.0l M103) auf gute 10 Liter Verbrauch getrimmt.
Also mal Co testet ranhängen oder nen Spezialisten aufsuchen.
Gruß Flo
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 08:11:20    Titel:
Erstmal vielen Dank .
Klar 4 Gang Automatik ...Aber jeder macht sich so gut es geht zum Obst Nee, oder?
Hallo Arno
Laut Tacho hast du fast recht aber das Navi sagt dann was um die 85 km/h . also 10 weniger
@ Flo
Das werde ich heute mal machen .Bin gespannt was wir finden werden.
Lieben Gruss aus Freiburg
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 09:37:07    Titel:
servus !
dein navi zeigt dir schon die richtige geschwindigkeit an.du hast ja einen vom abrollumfang kleineren reifen drauf als wie serie ist.dadurch hast du auch ein höheres drehzahlniveau.
gruß walter
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 15:25:57    Titel:
Hallo Walter .
dann müsste ich das mit 265/60 R 18 ja wieder hin bekommen .Die hätte ich nämlich hier noch liegen ..
Gruss Hans
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:05:55    Titel:
hallo hans !
das umrüsten auf 18er räder ist ok,da ist der reifenumfang fast gleich.
gruß walter
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:12:03    Titel:
Hallo Walter
Jip hab den Reifenrehner genutz .Ob das sinnvoll ist weis ich nicht denke eher nicht.
Zum verbrauch habe ich auch was rausgefunden was ich erst nicht glauben konnte.
Aber ich denke ohne Kat und Sonde stimmt das so alles nicht oder ?
Gruss
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:28:12    Titel:
servus hans !
der kat spielt nicht die große rolle, aber wenn keine lamdasonde verbaut ist,so wird da vom MSG und ZSG irgendwas geregelt,nur nicht das richtige.dadurch auch dein hoher verbrauch.
gruß walter
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 17:36:22    Titel:
Jau danke dir.
Sehe ich auch so .Habe morgen einen Termin um das zu regeln.
Gruss Hans
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 18:25:26    Titel:
@Hans K: bist du dir sicher,das keine lamdasonde verbaut ist ? diese sitzt im flammrohr,verdeckt durch ein hitzeschutzblech.
gruß walter
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 19:10:01    Titel:
Hallo Walter
Leider bin ich nicht 100% sicher da ich den Wagen aus Zeitmangel einer Werkstatt überlassen habe,
Laut aussage wäre da keine .. und am Steuergeräht wäre eine Brücke oder vergleichbares verbaut ..
Nehme den Wagen morgen mal selber auf die Bühne.Könntest du mir bitte sagen wo genau ich nach der Sonde schauen kann ?
Gruss Hans
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 22:02:51    Titel:
Meiner braucht immer über 20 Liter wenn ich das Auto normal fahre,da muß man mit leben oder ein anderes Auto kaufen.
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.453  Sekunden
