Projekt Terrano 2 / 2002 / 2,7
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 5176 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 17:04:58    Titel: Projekt Terrano 2 / 2002 / 2,7
da sich die ganzen Posts rund um mein Auto schon Quer durchs Forum ziehen,
möchte ich euch alles in diesem Thread mitteilen.
Das erspart eine Menge OT-plauderei und alle Infos sind kompakt gesammelt.
Gepostet werden hier:
- Allgemeine Infos
- Ideen
- Vorschläge
- Umbauten mit Fotos
- technische Fragen und Antworten rund um den Terrano 2
- etc.
Ich freu mich über Ideen von anderen Usern und hoffe es halbwegs up to date halten zu können YES
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 17:21:22    Titel:
Das Auto / die Grundsubstanz:
Es handelt sich um einen Nissan Terrano 2 in der Ausstattungsvariante Luxury.
- Baujahr 2002
- 2,7l Hubraum
- Turbodiesel
- 125PS
- 142.000km
- Scheckheftgepflegt
- bei mir ist er jetzt in zweiter Hand
- C200 Hinterachse
Hier ein Foto:
Geplante Umbauten:
- Fahrwerk:
Nach viel hin und her habe ich mich nun für ein Trailmaster 25/50mm Fahrwerk entschieden.
Meiner Meinung nach bin ich hier bei einem Reiseoffroader auf der sichereren Seite und habe bei Schrägfahrten nicht immer wieder die Kopfsperre.
Anbei noch ein großes Lob an die Firma Trailmaster by Maas, für den schnellen Service und Support, sowie die ausführliche Beantwortung meiner Fragen
- Bereifung:
Erstmal vielen dank an den User Phil31, der mir seinen Fahrzeugschein mit den eingetragenen 245/75R16 auf Serienalufelgen gesendet hat.
Es werden eben solche 245/75R16 auf Serienalus verbaut. Der geplante Reifen ist ein Good Year Dura Trac.
Ebenso werden 60mm Spurverbreiterungen angebracht.
- Schnorchel:
Geplant ist ein Schnorchel der spanischen Firma Snorkels.es
Ich habe mit der Firma bereits Kontakt aufgenommen und war auch hier von dem schnellen und guten Service sehr angetan. Meine E-Mail wurde innerhalb von 12 Stunden beantwortet und es wurden mir mehrere Vorschläge für meinen Terrano inkl. Montagefotos geschickt.
Für den Terrano kommt lt. Auskunft in Frage:
Ref. SNN2
copyright der Fotos Firma Snorkles.es
und
Ref. SNN3
Ich bin mir selbst noch nicht sicher, welcher Schnorchel mir besser gefällt.
- Dachträger:
Die Dachlasten werden sich eher in Grenzen halten, da ich ein Oasis Dachzelt besitze (unter 20kg)
Ebenso soll im laufe der Zeit noch eine 30W Solarzelle noch ihren Weg auf das Dach finden.
Gerne würde ich ein Airlinerschienensystem verbauen, allerdings muss ich mir erst überlegen, wie genau ich dieses am Dach des Terranos befestigen werde.
Hier wäre ich für Detailfotos von Useren, die diese bereits am Terrano verbaut haben sehr dankbar.
- Campingausbau:
Wie genau ist noch nicht sicher,
aber ich möchte am Unterboden Wassertanks (evtl zwischen Schweller und Rahmen) montieren, ein Doppelbatteriesystem und ein erweiterbares Steckkasten-Lagersystem (Fotos werden folgen)
So das ist mal der Anfang, selbstverständlich freue ich mich über Tipps und Ideeen YES
Bernhard
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 19:43:44    Titel:
Gute Idee hier! Bin gespannt was so kommt und vergiss die Bilder nicht ;)
PS: Ich hab den 2 Snorchel bestellt, also den mit der 3 am ende, ist meiner meinung nach harmonischer. Der andere geht ja fast bis zum blinker und auch noch über´s Dach hinaus, sieht finde ich etwas dämlich aus ^^
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 19:52:34    Titel:
Klingt ja alles schoma echt nich schlecht.
Die Seite kannte ich noch nich, preislich ja wirklich attraktiv die Schnorchel. Allerdings sieht der fürn MD21 ja mal... bescheiden... aus... traurig
Passt da kein anderer?
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:02:24    Titel:
ob es einen Schnorchel für den MD21 gibt, kann ich dir leider nicht sagen,
am besten denen einmal eine E-Mail senden, ich bekam innerhalb von 12 h eine Antwort.
Heute wurde mal die Abgasrückführung abgeklemmt.
Sie befindet sich, wenn man vor dem Auto steht und in den Motor schaut links hinten beim Ansaugkrümmer
Hier ein Bild:
Einfach das Blech einer Alu-Coladose passend zurecht geschnitten (von der Form her wie die Dichtung Nr2) und zwischen Nummer 2 und 3 geschoben und verschraubt.
Dauert ca 10 minuten. YES
Bernhard
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 19:00:43    Titel:
Die ham scho einen, aber der sieht kacke aus...
Das mit ARF is klasse, is bei mir au tot. :)
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 19:09:20    Titel:
ja das mache ich eig. bei allen Autos, die ich in die Hände bekomme :).
Wenn es mal wärmer ist, werde ich mal den Ansaugkrümmer demontieren und schauen wie die Ansaugkanäle aussehen/reinigen, da klebt nach 140.000km sicher genug Müll drinnen :D.
Sagt mal ich würde gerne die Ventildeckelentlüftung abklemmen,.....
Also den Schlauch abziehen und auf den ehemaligen Schlauchsitz beim Ansaugschlauch nen Blindstopfen drauf. Und den Schlauch vom Ventildeckel einfach freien lauf lassen.
Ist das ne gute Idee?
Bernhard
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 21:16:15    Titel:
Würd ich nicht machen. Zudem, dass des überschüssige Öl rausgeht und dann mit angesaugt und verbrannt wird, geht auch dvtl. vorhandenes (Kondens-)Wasser mit raus. Gibt sonst nur Schmodder im Kopf...
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 12:54:14    Titel:
Nene, ich meine ja den Schlauch vom Kopf weg quasi ins freie laufen lassen, vorher noch nen kleinen Ölabscheider drauf, dann kann da der ganze Müll raus.
Und dort wo der Schlauch nach dem Luftfilter in den Ansaugschlauch gemündet ist nen Stopfen drauf, dass da kein Schmutz rein kann.
Bernhard
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 17:19:13    Titel:
Und was soll das dann bringen?
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 17:30:24    Titel:
doppelpost Nee, oder?
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 31.01.2012 22:12:57    Titel:
war nur so eine Überlegung, eher zweckbefreit. :D
Ich hätte eine Frage bezüglich Licht am Terrano:
Meiner hat unten in der Stoßstange vorne links und rechts so leicht dreieckige Ausnehmungen, das sieht aus wie Vorbereitungen für Scheinwerfer,
gibt es hier was passendes für diese Löcher?
Weil mir ist das Licht echt zu schwach, das fahren in der Nacht ist so nicht wirklich entspannend. traurig
Bernhard
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 04:21:42    Titel:
Da unten würde ich keine Scheinwerfer einbauen. Mach Dir zwei LED Scheinwerfer auf die SS und klemm sie mit dem Fernlicht zusammen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 07:46:48    Titel:
Er hat doch schon Zusatz-Fernscheinwerfer dran...
Hier wird grad irgendwo ne Relais-Lösung angeboten die ne deutliche Steigerung der Lichtausbeute der Original-Scheinwerfer verspricht und tatsächlich au zu bringen scheint. Wär vielleicht die sinnvollere und schönere Lösung...
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 17:25:47    Titel:
auf Relais habe ich bereits umgebaut, wurde etwas besser, aber auch nicht die Welt.
Fernscheinwerfer habe ich schon, ich benötige aber kein Fernlicht (lauft bei mir nur sehr sehr selten wegen dem Gegenverkehr), sondern will eher den Nahbereich vor meinem Auto ordentlich stark ausleuchten.
Hab mir gedacht, hier gibt es etwas Serienmässiges, evtl bastel ich mir da Projektionslinsennebler rein, mals schauen.
Mir geht es eher darum, den Strassenrand gut beleuchtet zu haben, um Wild im Wald und Menschen in der Stadt etc frühzeitig erkennen zu können.
Bernhard
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 1 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.419  Sekunden
