MD21 pickup Diesel Drehzahlmesser ohne funktion
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 5216 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 13:06:51    Titel: MD21 pickup Diesel Drehzahlmesser ohne funktion
Kann mir jemand sagen wo das signal ausgeht vom Drehzahlmesser .Funktioniert leider nicht .Auch bei tausch eines anderen tachos. Wo greift das signal ab? Diesel bj. 92 MD21
Gruss
gert
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 10:44:53    Titel: Re: MD21 pickup Diesel Drehzahlmesser ohne funktion
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
Gruss
gert
Das Signal gibt ein Signalgeber (Spule) ... Ätsch ... Zwinker
... dieser befindet sich an der Stirnseite des Motors etwas schräg links unter dem Lichtmaschinen-Halter (Konsole).
Dort gehen zwei Kabel raus, und der Verbinder (Stecker u. Dose) zum Kabelbaum ist normalerweise auf dem Lichtmaschinen-Halter befestigt. Ja
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 12:48:52    Titel: drehzahlmesser
Super danke.
Kann man das auch prüfen ob der Geber Signale gibt
