Y61: Rechtes Abblend-/ Fernlicht geht nicht mehr.
Es liegen nur 9V an.
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2133 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 27.06.2020 17:47:17    Titel: Y61: Rechtes Abblend-/ Fernlicht geht nicht mehr.
letztens ging mir rechts das Licht aus. Neue H4 Birne gekauft, heute gewechselt. Trotzdem ging das Licht nicht wieder an. Daraufhin habe ich mir das näher angesehen:
Alte Birne heil.
Rechts sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht ohne Funktion. Auf der linken Seite läufts.
Rechts liegen lediglich etwa 9V an verschiedenen Stellen der Fassung an. Links dagegen 12,5V.
Sicherung ohne besonderen Befund.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß,
Dennis
BeitragVerfasst am: 27.06.2020 18:09:06    Titel:
Stecker abgebrannt?
Sicherungssockel ok?
Eventuell ein Relais defekt?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 27.06.2020 22:50:33    Titel:
Ich hatte sowas ähnliches mal beim R20 da ging rechts das Fernlicht nicht. Aber die Lichthupe.
Fehler lag im Lenkstockhebel.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 27.06.2020 23:10:07    Titel:
Masseproblem?
Starrachse, was sonst!
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 01.07.2020 10:28:52    Titel:
Sicherungssockel sieht ok aus. Der Stecker an der Birne sieht zumindest nicht abgebrannt aus. Wie kann ich das Relais checken?
Masseproblem dachte ich erst auch, aber wenn ich über den (-) Pol messe kommen trotzdem nur bummelig 9V raus. 9V sind ja aber nicht normal oder?
Mich wundert, dass da weniger ankommt. Wenn gar nichts mehr an Spannung anliegt, ist die Leitung irgendwo unterbrochen. Aber wieso denn nur 9V? Korrosion mit erhöhtem Widerstand?
Danke schon mal,
Dennis
BeitragVerfasst am: 02.07.2020 07:05:25    Titel:
Der hat gar keine Relais.
Wusste ich auch nicht.
Dann könnte der Lichtschalter defekt sein.
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 06.07.2020 14:33:11    Titel:
Kann ich den Schalter irgendwie testen?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 06.07.2020 19:22:57    Titel:
Du kannst den Schalter auch durchmessen auf Widerstand mit einem Kombimessinstrument, der geschaltete Kontakt darf keinen nennenswerten Widerstand haben, falls doch, ist der Schalter kaputt..
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 07.07.2020 18:56:57    Titel:
Hab´so etwas auch gerade am Terrano 1! Rechtes Fernlicht geht nicht, Abblendlicht schon. Auf den Lampenstecker kommt kein Strom, Sicherung OK. ....Suche weiter.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.07.2020 17:49:49    Titel:
Das liegt mit 90%iger Sicherheit am Lenkstockschalter (bzw. dessen "Kontaktblättchen/Federkontakte" im Inneren) ... zumindest beim D21/Terrano. Ja
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 09.07.2020 19:53:04    Titel:
Genau da war bei meinem der Hund begraben!
Kontakte etwas mit Schleifpapier durchgeputzt und ein wenig nachgebogen.
kai_y60
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 08.10.2020 09:15:00    Titel:
Bei mir genau gleich, 9V
Habe den Schalter ausgebaut und durchgemessen, war tatsächlich ein Widerstand zu messen.
roman944s2
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 15.10.2020 09:22:08    Titel:
Ich würde da auf jeden Fall eine Relais-Schaltung einbauen. Immerhin muss der kleine Kontakt ca. 9 Ampere schalten. Und die Drähte sind auch nicht das Gelbe vom Ei.
Habe bei meinem Patrol ein kleines Gehäuse vom Conrad gekauft, Sicherung davor und jeweils 2 Relais auf jeder Seite (1x Abblender und 1x Fernlicht). Und die Stecker der Zuführungen so gemacht, dass in Fehlerfall, dias Gehäuse raus genommen werden kann und der Ursprungszustand wieder eingesetzt wird.
lg
Roman
Kaibcn
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 18.10.2020 18:31:02    Titel:
Werde diese Woche mal schauen, habe sicher noch ein paar Relais rumliegen und so könnte ich das Mal testen
Kaibcn
BeitragVerfasst am: 18.10.2020 19:52:04    Titel:
100503079 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.435  Sekunden
