 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5174 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 06.02.2012 08:43:06 Titel: Kälte und Autos |
was ist euch denn schon so passiert wenn es immer kälter wird?
Ich hab bisher sehr zähes Getriebeöl gehabt, macht sich bemerbar wie wenn man bremst, wenn man vom Gas geht merkt man es deutlich.
Außerdem ist die Kupplung so richtig teigig geworden, wie wenn man in eine zähe Masse reintritt...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 06.02.2012 08:46:23 Titel: |
Die Plastikmanschette um die Lenksäule knarzt. Der Anlasser drehte ´ne halbe Sekunde länger. Das Display vom Radio wird träge.
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 06.02.2012 08:48:16 Titel: |
| Stimmt, bei meiner Mutter ist heute bei -21°C der Radio komplett ausgefallen... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 06.02.2012 08:50:25 Titel: |
Automat schaltet auf den ersten 1-2 km ein bischen träge.
Anlasser hat ein bischen mehr mühe, kommt aber immer noch auf der ersten oder zweiten Umdrehung.
Heizung wird nur langsam warm
Scheibenwischer geht viel langsamer
Sitzheizung heizt wie sau
Ansonsten nichts besonderes...
Gruss Stephu, -18° | |
 der mit den goldenen Fingern
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender Unikat 130TDI |
Verfasst am: 06.02.2012 09:00:31 Titel: |
Bei +17° läuft der Defender TDI nicht mehr rund und stirbt immer ab.....schöne Scheiße!  | _________________ Beste Grüße
Börni
Leben und Leben lassen......Was wären wir alle ohne die Allrader.....? |
Verfasst am: 06.02.2012 09:02:41 Titel: |
| Börni hat folgendes geschrieben: | Bei +17° läuft der Defender TDI nicht mehr rund und stirbt immer ab.....schöne Scheiße!  |
Was dann erst bei -17 Grad passieren wird
Aber hast Du eine Idee, wieso er so zickt? Diesel versulzt?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 06.02.2012 09:03:29 Titel: |
| Servo oil wird träge. golf die erste minute ohne unterstützung | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ulaanbaatar / und gar nicht mehr Europa .... Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Range Rover 2003 HSE, 4.4-liter 2. Honda Pilot 3.5-liter V6 VTEC |
Verfasst am: 06.02.2012 09:05:04 Titel: |
| Börni hat folgendes geschrieben: | | Bei +17° |
Oooohhh ???
Bei -25 Grad läuft mein Land Cruiser wie geschmiert ....  | _________________ Gruß aus der Mongolei
.....von Frank, deren Fan |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 06.02.2012 09:20:52 Titel: |
| Mongoleifan hat folgendes geschrieben: | | Börni hat folgendes geschrieben: | | Bei +17° |
Oooohhh ???
Wieviel is da Petrol und Benzin im Diesel  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. roten G 2. schwarzen G 3. JCB 525-50 4. noch reichlich |
Verfasst am: 06.02.2012 09:31:20 Titel: |
Nachdem ich das halbe Wochenende damit verbracht habe anderen die Fahrzeuge zu starten komme ich jetzt mal dazu mich über meine aufzuregen
Teleskoplader streikt der Anlasser und will den Motor nicht schnell genug drehen.
Wohnmobil streikt irgendwie alles von der Batterie über die Glühanlage und wenn er mal an ist brauchts 5 min bis man fahren kann.
TDCI streikt bei unter -15°C die Hochdruckpumpe, sobald es etwas wärmer wird springt er normal an.
Von allem möglichen festgefrorenen mal ganz zu schweigen.
Michael | _________________ Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 06.02.2012 09:51:47 Titel: |
| Mein alter geht jeden Morgen wie eine 1. Gestern Batteriewasser nachgefüllt und bei Tag ne Stunde Autobahn gefahren, damit Sie wieder richtig voll ist. Höre viele klagen über moderne Fahrzeuge die bei diesen Temperaturen nicht mehr wollen. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 06.02.2012 09:56:15 Titel: |
nachdem meiner bei um die 0° schon probleme beim starten gehabt hat, hab ich mir gleich mal einen satz glühkerzen besorgt. natürlich nicht eingebaut. vorgestern bei -15 wars dann aber endgültig aus. nach 2 startversuchen war dann auch die batteria am ende. nach dem einbau der neuen glühkerzen springt er jetzt trotz lahmer batterie bei der 2. KW-umdrehung an
mit diesel u.ä. keine probleme ...
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Karlsruhe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Borgward B2000 |
Verfasst am: 06.02.2012 10:08:21 Titel: |
Hallo zusammen,
der Iltis springt auch bei dieser Kaelte (-12°C) ganz normal an- lediglich der Choke muss halt ein bischen laenger gezogen bleiben und es dauert ein wenig bis die Gaenge flutschen (klar- dauert halt, bis das Getriebeoel warm ist).
Gruesse,
Daniel
P.S.: Bis man ohne Handschuhe fahren kann dauert es bei diesem Wetter auch etwas laenger... | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 06.02.2012 10:10:57 Titel: |
Mein TJ springt dank Optima auch ordentlich an (-17,8 C° heute morgen) nur die Ventile klappern gant fürchterlich die ersten Sekunden  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 06.02.2012 11:08:47 Titel: |
Ich halte es inzwischen für absolut sicher, dass dieses Jahr irgendwas mit dem "Winterdiesel" gründlich in die Hosen gegangen ist.
Die aktuellen Temperaturen hatten wir in den letzten Jahren auch, und nie zuvor gab es so viele Startprobleme wie im Moment.
Mal sehen, ich muss morgen einen Tank wechseln, und werde den darin befindlichen "Winterdiesel" (wo auch nix mehr geht...) mal auf -20°C bringen - eigentlich müsste er das abkönnen. Ich bin gespannt. | |
