Duo-Lux LED Hauptscheinwerfer, 90mm Durchmesser, E-Prüfzeichen
36 Monate Herstellergarantie, ab EUR 410,- pro Paar
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5208 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 16:14:44    Titel: Duo-Lux LED Hauptscheinwerfer, 90mm Durchmesser, E-Prüfzeich
Duo-Lux LED Hauptscheinwerfer, 90mm Durchmesser, mit E-Prüfzeichen
http://bit.ly/duolux90
Alle Besteller, die mit Nennung ihres Forumsnicks und ihrer Adreßangabe an bestellen, bekommen nicht nur 5% Rabatt, sondern auch frachtfreien Versand in Deutschland und Österreich.
Helles, weißes, als natürlich empfundenes Licht, pistenfest und ohne Einschaltverzögerung, das Ganze bei minimalem Stromverbrauch - das sind die Hauptvorteile von LED Hauptscheinwerfern gegenüber "herkömmlichen" Leuchtmitteln und auch Xenon-Scheinwerfern - vom verringerten Einbauaufwand gegenüber letzteren ganz zu schweigen.
Unsere 90mm Scheinwerfer gibt es wahlweise als LED Abblend-Licht oder LED Fernlicht mit 4 Standlicht-LEDs. Beide Varianten haben ein E-Prüfzeichen, dürfen also eintragungsfrei im Straßenverkehr genutzt werden. Durch die präzise gefertigte Linsentechnologie wird ein präzises, scharf konturiertes Lichtbilder erzeugt; eine Blendung des Gegenverkehrs wird dadurch vermieden.
Aus robustem Alu und kratzfestem Polycarbonat gefertigt sind die Duo-Lux Scheinwerfer für den Einsatz in rauher Umgebung bestens geeignet, dies wird durch die Herstellergarantie von 36 Monaten unterstrichen.
Technische Daten:
Wasserfest: nach IP67 Standard
Stromverbrauch Fernlicht: 2x 18W
Stromverbrauch Abblendlicht: 2x 23W
Spannungsbereich: 12-24V
Farbtemperatur: 5600k
Erwartete Lebensdauer: 10 Jahre (bei 8h Nutzung pro Tag)
Durchmesser: 90mm
Montage-Lochmass: 85x85mm
Maximale Tiefe: 110mm
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 15:23:18    Titel:
Gilt die E-Kennung auch für Motorräder und wäre ein Set mit je einem Fern- und Abblendscheinwerfern möglich?
Gruß Winke Winke
