Patrol V8 6.5 Diesel
Patrol
madmax
...und hat diesen Thread vor 5169 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 19:02:25    Titel: Patrol V8 6.5 Diesel
Nur eine kurze Frage:kennt hier jemand einen der einen Patrol mit GM V8 6.5 Diesel fährt und hat ? oder das Ganze TÜV möglich machen kann??
MFG
Bernd
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 21:37:44    Titel:
Ich kenn leider nur jemanden mit nem 6.0 V8 Com.rail.
Und iss´n Fordmoddo
Gruß Michl
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 23:19:10    Titel:
Der 6.2L GM Diesel ist riesen Trümmer, hat nicht viel Leistung und standfest sind die auch nicht.
Das lohnt sich nicht...
Oleg
1. EX Mercedes G
2. jetzt HDJ80 315/75/16, 1 HDFT,4,2 Turbo, WLLK,Beta 300 RR, Volvo V70
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 12:07:23    Titel:
wie wäre es mit Toyota 1 Hd-T, 1 HD-FT(160PS) oder 1HD-FTE?
Alle 4,2 Turbo Direkteinspritzer mit 12V und die beiden letzteren mit 24V. Der FTE ist elektronisch eingespritzt und hat 204 PS. Der HD-T und FT sind elektronikfrei..
Günstig sid se nich und rar natürlich auch..
Grüße Ole
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 14:58:42    Titel:
Hab ich damals auch überlegt.
Kannst vergessen. Des Ding ist sauschwer und noch dazu nicht gerade standfest.
War in meiner Patrolzeit Love it am überlegen einen Duramax einzubauen.
Hatte auch schon alles sehr gut vorbereitet, TÜV wäre auch möglich gewesen, aber leider hat mein Patrol vorher die Grätsche gemacht traurig
Wollte alles umbauen samt 6 Gang Allison Getriebe.
Achsenmässig wäre es kein Problem gewesen. Elektronik usw. kriegt man alles in AU samt Adaptern für das VTG.
Kostet halt schon über 10000€, aber das wärs wert gewesen.
Alternativ bau dir nen TD42 ein, die kriegst auch auf über 450 Nm und knapp 200PS und da ist alles bisl einfacher gestrickt und viel günstiger.
Fahr jetzt Pajero und muss sagen, das der Motor Top ist, Kraft ohne Ende und zieht ordentlich ab. Verbrauch auch Top und die 5 Gang Automatik samt Tiptronic zum Hänger ziehen Top. Allradsystem auch super, da du sowohl permanenten Allrad einstellen kannst als auch Mitteldiffsperre und Hecksperre.
Mir fehlt muss ich sagen aber der Platz des Patrols, Fahrgastraum und Kofferraum traurig
madmax
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 15:32:02    Titel: V8
Es geht nicht um den 6.2 Motor der ist wirklich nicht gerade der Beste. Es geht um den 6,5 L Turbo (er ist sogar etwas leichter wie der 4.2 Nissan-Motor)
Aber das größte Problem für den TÜV sind die Abgase, was kommt raus ?
Bernd
rx8power
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 15:36:42    Titel:
Kommt drauf an welche Abgasnorm du jetzt hast.
Von der Mehrleistung wirds kein Problem sein.
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 17:32:08    Titel:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=156798332&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOp... [Link automatisch gekürzt]
in polen gehts! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 17:40:46    Titel:
Hast du den 6,5L Motor gewogen?
Denn die Angaben die man im Netz findet sind nicht zuverlässig.
Wo ich noch auf den Cummins umbauen wollte, habe ich mehrfach 450Kilo gefunden.
Aber ein Verwerter, sagte mir dann, das sein 1to Gabelstapler das Heck beim Ausbau lupfte!
Also waren die Werte unbrauchbar.
Der TD42 ist immer noch am besten für den Patrol geeignet.
Denn vom Gewicht, ist er nur wenig schwerer als der 3l Motor.
Habe die Federn vom 3l in meinem Patrol und fahre den TD42.
Er steht einwandfrei da.
Beim Umbau kann man auf viele passende Teile zurückgreifen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 19:03:32    Titel:
Der TD42 mit allen Anbauteilen ohne Turbo müsste um die 430kg sein.
Aufgeblasen noch etwas schwerer.
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 19:06:33    Titel:
Der Motorblock wiegt 308Kg.
Denke das er komplett um die 500kg wiegt.
Der Cummins und der 6,5er etwa 650kg.
Wobei ich den Cummins dem Chevy vorziehen würde.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 19:09:36    Titel:
Schau im Aussie-Forum!
Da hat es einer gemessen, wenn ich das recht verstanden hab.
Und gemäss dem ist der Sauger komplett 430kg.
Der RD28T würde mich aber noch interessieren. Wohl fast nur die Hälfte...
madmax
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 20:49:16    Titel: V8
Ist ja eigentlich egal was der Motor wiegt, aber Team Wildsau,du hast selbst auch keine verlässlichen Daten. Darum ging es im Hauptpunkt meiner Frage hier eigentlich nicht. Dann kannst du einen Cummins-Block nicht wirklich mit einem V8 vergleichen. Winke Winke
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
