Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Koblenz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5199 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC70 |
Verfasst am: 07.02.2012 18:35:11 Titel: KLIMA/Kühler |
Guten Tag freunde der Natur und deren unbeflasterte Wege,
vor einiger Zeit hat eine Werkstatt bei meinem Auto feststellen müssen, dass mein Klimakondensator undicht ist und deren erste Auffüllung nutzlos war. (hat nur 69€ und einen weiteren Werkstattbesuch gekostet)
Als ich dann in der Werkstatt nachfragte, ob es "normal" sei, dass der Kühler schon kurz nach dem starten des Motors anspringt, etwas mit der Klimaanlage zu tun haben könnte, sagten die "nein".
Kann es evtl doch sein?
Bzw kennt jemand eine gute freie Werkstatt in Koblenz oder Nähe. Ich selbst Wohne noch nicht lange hier, kann aber schon zwei aus meinem Program streichen.
was sagt Ihr zu www.autoteile24.de? kann man da einkaufen?
schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe! | |
Verfasst am: 07.02.2012 19:04:44 Titel: |
| Der Klimakompressor benötigt schon ein paar KW, im Standgas gibt es dafür ja extra eine Leerlaufanhebung wenn die Klima eingeschaltet wird, aber zum einschalten des Ventilators am Kühler sollte das nicht führen, Ventilator ist elektrisch angetrieben setzte ich voraus. | |
Verfasst am: 07.02.2012 19:49:06 Titel: |
| OK, die Klimaanlage ist ausgeschalten der Ventilator springt kurz nach dem starten des Motors mit an. Woran könnt es liegen? | |
Verfasst am: 07.02.2012 19:51:06 Titel: |
| Es gibt ja sicher Temperaturfühler, könnte so einer defekt sein? | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 07.02.2012 20:02:56 Titel: |
| Brauchst Du den Klimakühler für den XC70? | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 07.02.2012 20:11:50 Titel: |
| wenn klimakühler=Klimakondensator ist dann ja | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 07.02.2012 20:16:23 Titel: |
| Und welchen Motor und welches Bj, oder KBA-Nr.? | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 07.02.2012 20:18:18 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Homberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T4 TDI Syncro , Unimog U 100 L , Unimog 421 , Unimog 435 ,Toyota LJ 73 |
Verfasst am: 07.02.2012 22:08:26 Titel: |
Hallo Mata ,
das der Lüfter ( Kondensatorlüfter / Wasserkühlerlüfter ) anläuft ist gut Möglich.
Wenn das Motor Steuergerät vom Druckschalter der Klimaanlage kein Impulse bekommt ( Anlage ist ja leer )
schaltet es den Lüfter auf Vollgas, weil es ein Defekt in der Regelung vermutet .
Ist bei sehr vielen neuern Autos so , geht auch wenn man z.b. den Motortemperaturfühler ( Wasser ) abzieht so .
Das Steuergerät geht dann immer von einem Fehler im Regelkreis aus und schaltet zur Sicherheit ( Notbetrieb ) alle Lüfter an .
Bau die mal einen neuen Konti mit Trocker ein und lasse die Anlage befüllen , dann alle Fehler löschen
und dein Problem sollte Geschichte sein .
Gruß Markus Gosebrink
Ps. Repariere ca. 200 - 300 Fahrzeugklimaanlagen pro Jahr in meinem Betrieb | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 07.02.2012 23:06:33 Titel: |
| guck mal nach autoservice uwe hardstang in kurtscheid.ist nicht weit und die können was. | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
Verfasst am: 08.02.2012 07:48:18 Titel: |
| Vielen Dank für die Tips! | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 08.02.2012 10:32:47 Titel: |
