Armaturenbrett abbauen
tolenius
...und hat diesen Thread vor 5364 Tagen gestartet!
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 15:58:08    Titel: Armaturenbrett abbauen
Möchte, sobald die Temperaturen steigen, ein paar Kleinigkeiten hinter dem Armaturenbrett erledigen (Quietschen abstellen, Frischluft zur Frontscheibe, Lüftermotor, Wischergestänge pflegen usw).
Hätte jemand eine Armaturenbrett-Demontage-Anleitung?
Für sachdienliche Hinweise von Santana Anibal PS-10 Fahrern vielen Dank.
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 18:31:46    Titel:
Bei mir war es das Plastik um den Tacho herum. Wenn es mal wieder quietscht drück doch mal mit dem Daumen
auf die Plastik-Umrandung vom Tacho. Dort reibt meistens das Plastik auf die Scheibe vom Tacho.
Und wenn, kleine Filzstreifen helfen dann.
LongJohn
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 14:39:50    Titel:
Es braucht kein Demontageplan......alle sichtbaren Schrauben lösen und schon fällt Dir das Teil entgegen.... Hau mich, ich bin der Frühling
tolenius
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 09:43:32    Titel:
@ LongJohn
Merci, den Tip werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Bei mir quietscht es jedoch zusätzlich auch hinterm Radio, reibt das Armaturenbrett an der Tür, und der Lüfter zirpt gelegentlich.
@ Santachina
zunächst Dank für die Nachricht dass sich das Armaturenbrett leicht abnehmen lässt.
Vermutlich nimmst Du zuvor das Lenkrad ab bzw. auch den Armaturenträger heraus? Was machst Du mit der Tachowelle, die sich ggf. verbiegen könnte?
Wieviel Stück Schrauben sind es denn und wo sitzen diese "alle sichtbaren Schrauben" für das Armaturenbrett? Seitlich, oben, unten?
Wenn mir das Armaturenbrett "entgegenkommt", worauf sollte ich ggf. achten?
Freundlicher Schraubergruss
Christoph
santa-karl
1. Hot Rods Ford A 29,30
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 10:04:18    Titel:
Schraub den Deckel rechts weg,
Instrumententräger losschrauben, Tachowelle, elektr. Anschlüssen lösen,
Taschenlampe in die Hand und die Schrauben gesucht und sie lösen.
Iss gar nicht schwer Respekt
23086194 Angriffe abgewehrt
