Anfängerfragen WIG-Schweissen und Plasmaschneiden
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 5196 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 18:33:05    Titel: Anfängerfragen WIG-Schweissen und Plasmaschneiden
Hallo Leute,
ich hab mir endlich ein Wig-Schweißgerät und Plasmaschneider (Kombigerät) zugelegt. Leider war bei dem Ganzen keine Bedienungsanleitung dabei...
Normalerweise bin ich ja ein großer Fan von "learning by doing", aber ein paar grundsätzliche Fragen hätt ich schon ganz gern vorher gestellt.
Zum WIG-Schweißen:
Bei dem Gerät waren 4 verschiedene Kearmikdüsen dabei, außerdem Einsätze für die Wolframelektroden in 1,6 und 2,4 mm. Wonach richtet es sich, was ich jetzt verwende? Ich nehme mal an daß die Stärke der Elektroden von der Materialstärke des Werkstücks bzw. von der Stromstärke abhängig ist... Wonach richtet sich die Größe der Gasdüse?
Wie weit sollte die Elektrode an der Gasdüse überstehen? Ich hab mir verschiedene Anleitungen durchgelesen, aber das wurde nirgends erwähnt. Außerdem stand da, daß die Elektroden angeschliffen werden sollten - wie oft muß das gemacht werden?
Was wäre ein "normaler" Verschleiß der Elektrode?
Ich hab in den meisten Anleitungen gelesen, daß es Tabellen für die Einstellung gibt... war leider bei meinem Gerät nix dabei. Kann sowas vielleicht jemand reinkopieren?
Und die Frage, die ich mich kaum zu stellen traue... ich kann da schon das normale Mischgas vom Schutzgas-Schweißgerät verwenden, oder?
Zum Plasma
Wird die Kupferdüse auf dem Werkstück aufgesetzt? Wahrscheinlich eher nicht... was wäre der optimale Abstand zum Werkstück bzw. wonach richtet sich der Abstand?
Wie wirkt sich der Luftdruck auf den Schnitt aus? Bzw. in welchem Bereich sollte sich der Druck bewegen?
So, das reicht erst mal, denk ich... der Rest sollte sich durch Übung ergeben...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 18:45:17    Titel:
Alles was Du wissen willst, wurde eigentlich schon x mal erklärt, da gibts nen großen Thread dazu
aber Du findest auch alle Antworten hier
http://www.ewm-group.com/de/service/downloads/broschueren-prospekte-und-handbuecher/1192-ewm-schweisslexikon/download.html
ab Seite 47, auch mit vielen Bildern, da bleibt fast keine Frage offen
Mischgas geht nicht, da brauchst Argon für WIG
weiter hinten ist dann alles übers Plasma drinn
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 19:44:57    Titel:
Jepp Ja
Ergänzend: Ja, die Schneidedüse vom Plasma kann aufgesetzt werden und sollte es auch, weil nur so der Strahl richtig fixiert ist.
Druck: Ca. 6 bar. Zu wenig Druck: Weniger Schneidleistung, schneller defekte Strudeldüse. Zuviel Druck: Zündet gar nicht erst.
Anschleifen der WIG Elektrode: Anfangs sehr oft, weil Du Fehler machst, was zum Abrand führt. Ohne jetzt auf Winkel etc einzugehen, aber dafür kriegt man schnell ein Händchen. Nicht an den Elektroden sparen. Es gibt richtug gute für mehr Geld, die sich aber auch lohnen. Nix Radioaktives kaufen!
Rest im Büchlein (Schweissfiebel WIG) nachlesen. Lohnt sich.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 19:49:44    Titel:
Danke, das sieht auf den ersten Blick schon mal nach genau dem aus, was ich suche. Dann werd ich mich da mal einlesen und mir ne Argonflasche holen...
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:21:38    Titel:
Ein Tip noch an alle die WIG schweißen.
Schleift eure Nadeln mal mit einer Diamantscheibe. So das sie fast schon glänzt und keinerlei Riefen hat.
Es ist der absolute Hammer!
Weniger Strom bei besserem Einbrand und der Lichtbogen streut fast nicht mehr.
Das lohnt sich wirklich.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:31:48    Titel:
Es ist aber Allen hier bekannt was eine "Kalte Lötstelle" ist ?
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:31:59    Titel:
Wenn man Wolframnadeln schon selbst schleifen muss, dann mit einer Siliziumkarbidscheibe.
Und niemals, absolut NIEMALS!!!!!!!!!!!!!!, rot gekennzeichnete Nadeln anschleifen! Diese Nadeln enthalten Thorium, und dieses emittiert Alpha-Strahlung.
Ich hab genügend Nadeln die ich durchwechsele, und wenn der Vorrat absehbar zur Neige geht, geb ich sie zum Werkzeughändler. Der hat eine entsprechende Schleifmaschine, die auch die Möglichkeit zum Anstumpfen bietet. "Bleistiftspitz" ist nämlich nicht immer das Mittel der Wahl.
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:23:12    Titel:
wie flashman schon schrieb,besorg dir zuerstmal vernüftige nadeln,
ich finde die türkisen klasse,
anfangen würde ich mit stoßnähten ohne schweißzusatzsoff,
z.b. ein rohr 10 cm mit einer dünnen flexscheibe in längsrichtung aufschneiden
und wieder zusammen biegen
am anfang gewinderohr und zum schluß dünnes edelstahlrohr.
und ganz wichtig die schweißstelle muss zunder und gratfrei sein.
hier stimmen die stromstärken meiner meinung nach besser,
www.furtmayr.de/Wolframelektroden.pdf
hier gibt es ein paar nette filmchen zum wig schweißen
http://www.mss-schweisstechnik.de/pages/informationen/videos.php
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:30:40    Titel:
Ich hatte mir Gold besorgt. Teuer, aber vom Gefühl her saugeil. Perfekter Lichtbogen und Einbrand. Hab genauso so angefangen, wie Du vorschlägst. Erstmal Längsnähte ohne Zugabe. Später dann orbitale Edelstahl-Nähte.
Hier ein Edeltstahlrohr auf einen 45° Winkel geschweisst:
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:35:22    Titel:
Ich mag die goldenen auch am liebsten. Und für Alu halt die grünen (reines Wolfram).
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 14:25:16    Titel:
Hast Du diese Naht mit (D)einem Deng Xiaoping-WIG gezogen?? Obskur Obskur
Respekt.
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 14:27:34    Titel:
Jepp. Mit diesem LCD Vision Teil, was gleichzeitig auch Plasmaschneider ist und keine Fußregelung hat. Goldene Elektrode, an der Schleifmaschine angespitzt. Supi
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 18:20:17    Titel:
@RebelHeart
welches gerät hast du ?
lcd vision, stahlwerk oder rothen..
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:43:01    Titel:
Beim Stahlwerk (das hab' ich) ist eine komplette Bedienungsanleitung in Deutsch dabei inkl. Tabellen, das kann er dann wohl nicht haben Smile
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 21:18:52    Titel:
dann können wir ja mal einstellungen austauschen !
100503383 Angriffe abgewehrt
