Vorgehensweise Problem - Webasto Thermo Top Standheizung
mafrot
...und hat diesen Thread vor 5194 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 16:48:06    Titel: Vorgehensweise Problem - Webasto Thermo Top Standheizung
in meinem Jeep Grand Cherokee 5,9er ZG ist eine
Webasto Thermo Top Standzeitung als Benziner Version verbaut (1999)
Die Infrarot T60 Webasto Fernbedienung läuft (ist ja sehr einfach gehalten - geht ja nur Ein und Ausschalten)
Bei Einschalten läuft das ganze nach den Geräuschen zu urteilen an. Sicherungen sind auch ok.
Nun habe ich beim Bosch Dienst versucht, die Webasto Standheizung über deren Software auslesen zu lassen
Warum auch immer - war irgendwie kein voller Erfolg - die Webasto Software erkannte das System,
aber diese konnte keinen Fehlerbericht liefern oder einen Hinweis wo es klemmen könnte
Leider zeigt sich, dass die Werkstätten aber auch versuchen mir direkt eine neue Standheizung mit dem Hinweis
zu verkaufen - die installierete Webasto ist doch schon von 1999 - das reparieren lohnt sich nicht mehr
Was meint Ihr dazu und was wäre eurer Vorschlag zur Vorgehensweise ?
PS: Oder gibt es vielleicht hier im Forum sogar einen Webasto Standheizungs Spezie :)
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 17:07:08    Titel:
Was genau ist denn Dein Problem? Das erkenne ich aus dem Beitrag nicht so wirklich...
Zum Auslesen braucht man das Webasto Interface sowie die Software "Thermo Test", hab ich beides - wo kommst Du denn her?
Mein Vorschlag wäre daher, Du schilderst zunächst mal wo genau der Schuh drückt, dann kann man weitersehen ;)
Übrigens gibt es nahezu nichts was eine Standheizung zum "Totalschaden" macht, Ersatzteile sind auch für alte Modelle verfügbar. Dem Kunden eine neue Heizung auflabern ist natürlich einfacher und lukrativer...
mafrot
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 17:53:16    Titel:
Das hört sich schon mal gut an :)
Ruhrgebiet - wohl leider zu weit weg
- Die Webasto Standheizungs Anlage läuft nach Betätigung der Fernbedienung kurz an (vermutlich startet die Wassererhitzung)
- kurz danach geht es aber nicht weiter - wo auch immer da das Problem ist - kann ich als Laie nicht erkennen beschreiben
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 17:58:47    Titel:
Was heißt "es geht nicht weiter"? Das Auto wird innen nicht warm oder wie?
mafrot
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 22:23:52    Titel:
Ja, mein Eindruck ist, dass der normale Ablauf schon nach 25 % frühzeitig beendet ist
Aufgrund welcher defekten Hardware oder Software Baustelle auch immer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 22:26:14    Titel:
nimm eine Uhr mit Stoppuhr
starte Heizung und Uhr gleichzeitig und messe die Zeit bis sie ausgeht bzw auf Störung schaltet
anhand der Zeit kann man auch sagen wo es fehlt, da braucht man kein Diagnosegerät dazu
Bei Nichtzustandekommen der Flamme wird max. 180 Sekunden
Brennstoff gefördert.
Bei Erlöschen der Flamme während des Betriebes wird max. 85
Sekunden Brennstoff gefördert.
Bei Überhitzung (Auslösung des Temperaturbegrenzers) wird die
Brennstoffzufuhr sofort gestoppt.
In allen Fällen (ausgenommen Defekt am Brennluftgebläse) erfolgt
nach einer Störabschaltung ein Nachlauf von 120 Sekunden.
mafrot
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 07:46:27    Titel:
Hallo Sir Landy und DerGlonntaler,
erst einmal herzlichen Dank für eure Hilfe :)
Nachfolgendes Webasto Dokument habe ich im Netz gefunden
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=funktionspr%C3%BCfungen%20thermo%20top%20z&source=web&cd=1&ved=0CD8QFj... [Link automatisch gekürzt]
http://youtu.be/cbLMy5y0_5U
Dieses werde ich mir jetzt mal in Ruhe durchlesen und dann mal sehen wie es am besten weiter geht
Jedenfalls bin ich nicht bereit, ohne konkrete Begründung (warum macht es keinen Sinn, die alte Thermo Top zu reparieren) einfach eine neue Webasto zu kaufen, weil es für die Verkäufer der einfachste Weg ist
PS: Hat im Forum schon mal jemand die alte Thermo Top auseinander genommen ?
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 10:16:30    Titel:
mafrot hat folgendes geschrieben:
Ja, dutzende. Gerade letzte Woche eine TT C/Z für ein Forenmitglied instandgesetzt...da war das Vlies hinüber - lässt sich leider nur komplett mit dem Brenner erneuern Nee, oder? Aber nun schnurrt sie wieder...
Die war wenn ich mich recht entsinne auch schon knapp >10 Jahre.
mafrot
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:47:58    Titel:
Was sind die meisten Ursachen in der Fehlerliste der Webasto Thermo Top Z/C
- glühstift verschlissen
- brenner verrust
- flammwächter verrust oder defekt
- temp.fühler defekt
quadman
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 13:08:49    Titel:
...Unterspannung der Fahrzeugbatterie! Häng deinen Akku mal ans Ladegerät und starte die Heizung nochmals.
GS
mafrot
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 14:57:43    Titel:
Hallo quadman, danke für Deinen weiteren Tip - wir geprüft :)
Es gibt aber weitere News - mal sehen ob die weitere Fakten bringen
Ich habe einfach mal den Vorbesitzer des Grand Cherokee 5,9 ZG angerufen
Die Webasto Thermo Top Z/C hat bei Ihm nie gelaufen - seit ca. 7 Jahren
ist ja nicht schlimm - somit ist die Webasto fast noch jungfräulich - grins :)
Aber man hat etwas abgeklemmt - hinter dem Fahrersitz unter der Rücksitzbank
Hintergrung - die Batterie des Grand Cherokee war wohl immer nach 2-3 Tagen leer
Keine Ahnung was die Teile genau sind - aber vielleicht könnt Ihr weiter helfen - gehört das zur Webasto Standheizung ???
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 15:04:45    Titel:
Das rechte Teil ist ein Spannungswächter und das linke Teil dürfte wohl ein Telefonmodul oder ein GSM-Empfänger/Sender sein.
Wozu die allerdings da sind...
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 15:06:36    Titel:
Nein - das Bosch-Teil gehört zu einem uralten Autotelefon, das andere ist ein Unterspannungswächter.
http://www.handy-sammler.de/Handys/bosch_cartel_mt8g20.htm
Wenn das Ding seit 7 Jahren nicht gelaufen ist, bringt es meiner bescheidenen Meinung nach gar nichts, jetzt wild draufloszuprobieren - früher oder später landest Du in der Steuergeräteverriegelung, dann geht ohne Diagnosesoftware gar nichts mehr.
Ich würde als erstes die Dosierpumpe von der SH abziehen und manuel bestromen (antakten, Dauerstrom bringt nix), und sehen ob die noch arbeitet. Wenn Diesel ankommt, kann man weitersehen.
Glühstift, Flammwächter und Temp.-Fühler sind bei der Z/C kombiniert, das Teil gibt es allerdings auch einzeln als Ersatzteil, auch wenn Webastohändler gerne was anderes behaupten!!!
Hast Du ein Notebook? Dann könnte ich mich vielleicht dazu durchringen, Dir das Interface einfach auszuleihen.
EDIT: ganz wichtig: herausfinden, was an diesem Unterspannungswächter angeschlossen ist.
mafrot
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 15:19:04    Titel:
Hallo Kollegen,
gut, dann kann ich das Telefon-Teil erst mal entfernen - bis auf den Unterspannungswächter
@Sir Landy - erst mal herzlichen Dank für das sehr freundliche Angebot
Ich denke aber, dass ich im Laufe der Woche noch einmal den Versuch bei einem anderen Webasto - Bosch Dienst vorort versuche um durch das Auslesen weitere Infos zu bekommen. Kostet ja max. 30 € und ich kann ja auch durch euch ein paar Infos liefern oder weitere dadurch bekommen
Wenn da wieder die gleiche Story (kaufen Sie lieber eine neue Webasto Standheizung) abläuft und kein Ergebnis kommt. würde ich sehr gerne auf Dich Euch zukommen
mafrot
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 15:01:15    Titel:
Die neue Webasto Bosch Werkstatt hat wohl Durchblick
Das Einlesen mit der Webasto Software funktionierte direkt
Systematisch wurde der erste Fehler gesucht:
a) Es kam kein Benzin an - Meine Dosierpumpe wurde gegen eine Dosierpumpe vom Test Umfeld getauscht und sie lief
Meine Frage - kann man auch eine NoName Dosierpumpe für die Thermo Top Z/C bei Ebay kaufen, wo kein Webasto Label drauf ist - kostet wohl 41 € inkl. Versand
http://www.ebay.de/itm/250994995602?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
b) was nicht klar ist, ob die Wasserpumpe hinüber ist - warmes Wasser ist zwar in den Schläuchen - aber wird genügend transportiert - kostet aber wohl auch nicht die Welt - kann ich diese bestellen ?
http://www.ebay.de/itm/Kuhlwasser-Pumpe-Wasserpumpe-Standheizung-Webasto-Thermo-Top-E-C-Z-C-Z-V-P-/350510855457?pt=DE_Autoteile&... [Link automatisch gekürzt]
PS: Ich wollte erst mal bei den 30 € für das auslesen aufhören und euren Rat suchen - Freue mich über eure weitere Hilfe :)
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.403  Sekunden
